传祺E8 新款上市
移动起居室!广汽传祺E8静态体验
易车讯 广汽传祺的E8作为广汽传祺向新能源转型的第三款E系列的车型,定位于插电式混动家用中型MPV,它在设计、空间以及乘坐体验上有着怎样的表现?本文带你一探究竟。
造型设计方面,传祺E8是彻头彻尾的全新的造型设计。整个车头非常的富有冲击力,而且极具未来感。整体的车身是比较圆润,但是细节线条却是相当的凌厉。前脸部分采用了分体式大灯的设计,但是仅仅是日间行车灯的灯带就几乎是占据了整个车头,远近光灯则与段落式的中网连为一体。所以整个车头的视觉效果非常有整体感,同时也很有层次感。
车身侧面同样也是凹凸有致,尤其是从前轮位置一直往上扬的线条,能够让整个侧面看起来会更加的动感。然后E8搭载了电动侧滑门,并且开口大小也是非常不错,地台也不会太高,上下车也会比较方便。高配版本车型搭载的是一套18英寸的轮圈,匹配的是225-50/R18的佳通轮胎,而低配车型将会采用的是17英寸的轮圈。
车尾的造型设计相对来说就比较的简单了,一条贯穿式的灯带连logo也能够点亮,与车头logo相呼应。D柱则是采用了一个悬浮式的设计,视觉效果来说会更加的高级。
车身尺寸方面,E8介于传祺的E9M6之间,长度492,轴距293,而它的车身宽度却要比E9更宽,高度却要比M6还要更矮。从视觉效果来说,整车会更加的宽大低趴,并且也能够拥有更加宽裕的车内乘坐空间。
车内空间方面,体验者身高172,座椅调到最低后头部空间远超两拳。当第二排腿部空间大概还有两拳左右,第三排的腿部空间也还有一拳四指到两拳之间,所以纵向空间是非常宽裕的,第三排同时乘坐三名成年人也没有任何压力。
而在储物空间方面,E8提供了32个储物格和非常多的小挂钩,完全满足日常使用需求。尤其像前排中控台上方左右两侧格有一个杯架,能够直接对着空调吹,夏天喝冷饮,冬天喝热饮都完全没有问题。
至于后尾厢空间,七座满员的状态下它依旧能够提供345升的容量,而且整个下部的凹陷非常大,满足七人的出行没有问题。并且第三排座椅能够翻折下来,然后变成钓鱼小憩的状态,而且还能够完全平整地收到地台下方。在四座状态下,E8最大的储物空间能够达到1437升,如果是两座状态的话则是1917升。
内饰设计部分,E8采用了简约化的设计风格。拓展式的中控运用了很多平直的线条,视觉效果非常的宽大。仪表、中控屏幕的分辨率、清晰度、显示效果都是相当不错。而且这个中控屏幕的功能也是非常丰富,能够满足现在年轻用户对于智能化方面的需求。中控马鞍的部分看起来非常简洁,而且很有档次感,它只留下了像一键启动、电子挡杆以及手刹这三个物理按键,其余的把所有功能都是集成到了中控屏幕里面。
另外,由于E8前挡风玻璃的设置和E9一样,都是采用了这种比较大的倾斜度,所以对于驾驶者来说,会感觉到视野非常开扬,但是离车头的距离有一种很远的感觉,所以对于车头距离的判断并不是那么的好把握。
来到第二排,E8的第二排座椅支持横向移动,而且滑轨移动距离非常长,当你不需要用到第三排的时候,这台车就是空间极其宽裕的大四座车型。而且第二排座椅的填充非常柔软,舒适很高。头枕也是有护翼的设计,在休息的时候、睡觉的时候,它能够更好地承托住你的头部。然后第二排座椅两侧也布置了非常多的按键,内侧可以调节靠背角度、腿部支撑以及腿托高度。而外侧的按键提供了小憩模式、零重力模式、座椅按摩还有一键复位的功能。
第三排的座椅舒适度不错,并且支持四六比例放倒,靠背可调的这种角度也是非常大,所以很容易能够找到自己非常舒适的坐姿。另外,第三排两边也有两个手机充电口和四个杯架,所以说对于第三排乘客的照顾也十分周到。
至于E8的动力总成,通过工信部的信息能够了解到,它搭载的是一套插电式的混动系统。采用的是一台2.0升的自然吸气发动机,最大功率103kW峰值扭矩180N·m,并且是可以使用92号汽油的。匹配一台两挡的DHT混动专用的变速箱,而电池以及电机的部分和E9完全一样,驱动电机最大功率134kW峰值扭矩300N·m,电池为25.57度电的三元锂电池
据官方宣称,这台车的零百加速时间为8.8s,百公里的电耗为18kWh,在CLTC标准下纯电续航达到150km,满油满电的综合续航则超过1200km。虽然加速表现在同级别来说相对一般,但是能耗表现还是相当不错的,这一点也是恰好是符合MPV用户的需求。
就目前来看,广汽传祺E8的出现还是非常的及时的,因为目前市面上在售的绿牌的MVP车型例如说像传祺的E9腾势D9包括极氪的009,它们都是主打的高端商务,价格自然也没有那么亲民,而主打家用的MPV大多数又都是燃油或者是轻混的动力总成。所以传祺E8作为一台定位准确,并且是一个能上绿牌的家用MPV,现在的出现还是能够有非常广阔的市场前景的,最终当然就是要看价格怎么样了,希望传祺能够给到我们一个惊喜。
打开易车 App,搜索“真十万公里长测”,看最真实的车辆长测报告。
