3168
特斯拉是首个将一体式压铸概念引入到行业的汽车品牌,在一体压铸技术帮助下,汽车生产似乎也出现了一次技术革命,大幅提升了生产效率,还进一步降低了生产成本,而这也成为了不少中国品牌的追逐方向,于是很快国内就有车企追了上来。最近,极氪正式发布一体式压铸的最新进化成果——全球首创中段一体式压铸蜻蜓结构,并隐晦表示,友商(特斯拉)这个压铸件在极氪根本就出不了厂。那么问题来了,同样是一体压铸,极氪和特斯拉到底有何不同?谁的更好呢?
压铸机吨位比特斯拉大,但只是为了压铸大件?
汽车生产制造由冲压、焊装、涂装、总装四大工艺组成。其中冲压是将金属板材压制成车身所需的各个组成部件,而一体化压铸是指通过大吨位压铸机,将多个单独、分散的铝合金零部件高度集成,再次成型为1-2个大型铝铸件。此前一体化压铸在国内早就有过应用,但仅限于在变速箱壳体、支架等小件上,直到特斯拉将一体压铸技术用在汽车后底板的大件生产上。
想要实现大件生产的一体压铸,首先要解决压铸机问题,而吨位更大的压铸机则是完成大件压铸的先决条件,对此特斯拉目前采用的是6000吨级压铸机,由国内品牌力劲科技生产,可以将让Model Y的铸造零件从70个降到1-2个,并大幅提升车身结构稳定性。相比之下,极氪同样采用的是力劲科技生产的压铸机,不过吨位达到7200吨级,比特斯拉使用的还要大。
之所以使用的压铸机吨位更大,很大原因是极氪旗下产品尺寸本身就很大,例如极氪009是一款车长超过5.2米的MPV,车身宽度也超过了2米,相比之下,Model Y的车长不到4.8米,车宽超过1.9米,所以极氪009一体式压铸后段铝件身长度达到了1米、宽度为1.6米,体积远大于特斯拉。
压铸机吨位越大,对于配方要求越高
从吨位上看,极氪的压铸机已经超过了特斯拉,让极氪009实现了全球量产最大一体式压铸后段铝车身,但从技术难度上看,想要压铸大件可不单是提高压铸机吨位这么简单。这是因为一体压铸时需要使用免热处理的铝合金材质,这样可以避免铝件热处理后容易变形的问题,问题在于压铸更大尺寸的铝件时,普通免热处理铝合金的物理性相较常规铝材在刚性、强度等方面会变差,无法应用到主梁上。
特斯拉的办法比较直接,通过增加重量和厚度达到补强的效果,虽然损失一定轻量化优势,但“大力出奇迹”一样可以实现高效、省成本。相比之下,极氪的解决办法则明显更显技术性,它是从配方上入手,为压铸的铝材提供了“纤晶”的材料,流动性提高30%,Fe元素含量的容忍度提升50%,屈服强度和延伸率提升10%,材料物性完全足以支撑车身的稳定性功能。
因此如果同样压铸一个尺寸相同的车身后段,在达到同样稳定、刚性等指标性下,极氪的一体压铸件会比特斯拉的还要轻一点,这将有利于车辆其它指标的优化,例如更容易实现完美的前后车身配比、降低整备质量、降低能耗等等。当然,需要注意的是,特斯拉其实已经在着手打造更大的巨型压铸机,可能会达到12000-16000吨级,并且也给出了相关技术解决方案,只是该技术今后是否会应用到国内,暂时是未知数。
制造工艺更讲究,极氪一体压铸成品更好
在极氪正式发布一体式压铸的最新进化成果——全球首创中段一体式压铸蜻蜓结构之后,极氪隐晦表示友商(特斯拉)这个压铸件在极氪根本就出不了厂,对此不少朋友觉得是极氪在吹牛,但从制造工艺和成品来看,确实如此,主要原因同样是因为极氪在压铸工艺上更讲究。
具体来看,和特斯拉的一体压铸技术相比,极氪一体化压铸拥有仿形油路、水路设计,其中独创浇排真空设计使得充填行程缩短40%,行业首次应用的水基仿形微喷系统随模仿形精准喷涂。此外,极氪一体化压铸还应用了全新模芯表面处理技术,模具表面强度提高30%,使核心镶块耐高温抗冲刷可达2倍寿命。
当然,以上说的都是技术方面,最终呈现在成品上就是极氪的一体压铸件看上去会更平滑、有光泽,摸上去也不会有太多毛刺感,在边角处理上不会割手。而这些优势带来的好处则是降低线束的磨损,同时也省去了后期打磨的工序的难度,对于车辆安全性有一定帮助与提升。
一体压铸维修成本高,极氪如何解决?
特斯拉的一体压铸技术将近百个零部件融合到1-2个,单个压铸加工时间80-90秒即可完成,每小时能完成40-45个铸件,一天能生产1000个铸件,不仅提高了生产效率,还保证了车身结构稳定性、车身刚性,同时还达到了轻量化的效果,但其弊端也比较明显,那就是维修成本过高,就以Model Y为例,如果损伤到车身后段的一体压铸件,那么将会是天价维修费用,即便受伤的是一小部分,也得全部更换,难免会有些牺牲用户维修经济性换来特斯拉高效生产效率的嫌疑。
对此,极氪的一体压铸似乎更多还为用户进行了考虑,它的方法是采用了四段式碰撞分区策略,设置了两段式可拆卸的缓冲结构,有两段式可拆卸缓冲结构。官方给到的数据是低于20 km/h的追尾事故,更换后防撞梁;低于 50 km/h,更换后吸能铝挤梁;低于 84km/h维修或更换后段铝车身。当然,这样做一定程度就需要要有一部分的连接处,不过从结构上看,这些连接处都处于车辆的溃缩区域,本身就是为了作为缓冲,所以相比特斯拉只讲究效率不计维修成本的一体压铸,显然极氪更为用户考虑一些。
值得注意的是,极氪在车身中段一体式压铸蜻蜓结构上,还解决了一体压铸技术的复用问题,而在此之前的压铸件,都需要单独开模,但由于不同车型的前后车身尺寸会有差异,导致前后压铸件均无法互通复用,显然这会为开发成本和效率带去负担,而中段一体式的蜻蜓结构是基于 SEA 结构开发的一个平台化零部件,可以在平台上所有车型通用,因此即便由于一些工艺的使用,让极氪的一体压铸成本比特斯拉高,但解决一体压铸复用问题也能帮极氪省回来不少钱。
结语:
相较特斯拉,极氪的一体压铸机吨位更大,制造工艺也更讲究,所以能够压铸出更大的一体件,并且成本更美观,优秀,对于日后维修也更友好,比较适用于极氪现在的销售规模,以及产品定位。当然,这并不代表极氪就领先特斯拉,一方面原因是特斯拉目前在国内使用的压铸机,更多强调的是效率和省成本,用最快的速度压铸出能用的成品,这也是由特斯拉销售体量决定的。另外一方面是特斯拉已经开始着手使用更大吨级的压铸机,也有自己的先进技术。但是单从维修方面考虑,极氪的一体压铸技术完胜特斯拉,这一点没有任何问题了。
