1138
日系汽车普遍使用动力羸弱的自然吸气发动机,配合传动效率最低的无级变速器,为什么就能比同级其他车系竞品省油呢?
这是一个违背常理的现象,实在是难以理解。
可是如果你也开一台日系汽车并且购车的初衷就是为了省油,那么你也一定能开出低油耗;节油的秘诀就在于自然吸气发动机,一旦适应了这种发动机的动力曲线,随后就会形成标准的“和式脚法”。
中大型的丰田亚洲龙、雷克萨斯ES,日产楼兰和途达,马自达CX-80等等,这些大块头都在使用2.0-2.5L的自然吸气发动机;排量看似足够大,可是最大功率不过一百三四十千瓦,最大扭矩不过200~240牛米左右,动力水平确实非常一般。但客观来说只要舍得踩油门,在城市道路中驾驶还不会感觉到“肉”,至少能够顺畅的完成起步和超车,不会对其他车辆造成困扰。
可是问题出现了,只要不想在起步加速时成为“移动路障”,唯一的办法就是拉转速。
参考数据:
这算是平均值吧。
重点看扭矩,235N·m的最大扭矩也不算太低,可是自然吸气发动机的最大扭矩往往要到4000转左右才能达到峰值;也就是“4000rpm=235N·m”的意思,1000转、1500转、2000转、3000转所对应的扭矩要低不少,起步可能只是一百多牛米,到两三千转的时候也只有接近两百牛米的水平。
“低扭爆发力”指的是发动机低转速区间的爆发力,低转速配合大扭矩等于爆发力强。
反之,这些自然吸气发动机的中低转速扭矩都偏小,所以低扭爆发力普遍较差。
初段加速会出现明显的迟滞感,只有拉升起转速之后才能感受到不错的加速感;但是发动机的转速越高耗油量就会越大,尤其是自然吸气发动机,因其在没有达到最大扭矩区间、转速越高单次做功的耗油量就越大。所以一旦养成拉转速加速的习惯,这些看似省油的日系汽车就会变成“大胃王”;2.0-2.5L的凯美瑞、亚洲龙、ES、阿特兹,这些车笔者都开过,按照不影响其他车辆的开法去驾驶,平均油耗普遍在11-14L/100km区间。
可是这些涡轮增压发动机就不同了,其最大扭矩可以在很低的转速区间内达到峰值,并且维持峰值输出;比如有些2.0T发动机的最大扭矩只是350N·m,但是却能够在1500~4000转之间维持不变,那么这些发动机就能以低转速输出大马力,足够强的低扭爆发力可是使其养成低转速、快加速的驾驶习惯,耗油量自然会低一些喽。
那么这些日系汽车又是如何做到省油的呢?
很简单,那就是不拉高转速喽。
然而这又要面对一个很现实的问题,由于其低扭爆发力较差,起步加速时如果不拉高转速,那么加速就会变得很迟缓;结果只能是慢慢的起步和加速,这就是诸多日系汽车被戏称为“移动路障”的原因,正是因为这些车慢悠悠的起步进一步加大了道路拥堵的程度。
所以这种驾驶习惯的养成是必然的,但养成的这种驾驶习惯是相当令人讨厌的。
日系汽车里也有使用涡轮增压发动机的选项,比如本田就以1.5T涡轮增压发动机为主,丰田也有2.0T的汉兰达,这些车是不是会好一些呢?
理论上确实是会好一些的,只不过这些车就完全没有低油耗的优势了;在没有油耗优势的前提下,以相同预算选择日系汽车似乎有些不太容易接受。因其同类型车的性能与操控水平仍旧普遍低于德系、美系和国产汽车,所以中高端车还是以这三大车系为主,日系汽车主攻的还是以使用自然吸气发动机为主的普通代步车。
这也是不建议选择此类日系汽车的原因,一种将省油的基础建立在温和驾驶基础上的驱动系统,其本身就是落后的;而且这种压抑的驾驶习惯久而久之会影响用户的个性,老话说就是可能会“面一些”,汽车的性能会影响用户的情绪,这种情绪是个性塑造的重要因素之一。
编辑:天和Auto-汽车科学岛,天和MCN发布,欢迎转赞评
