885
在汽车界,CVT变速箱说它省油第二的话恐怕没谁敢说自己排第一了。CVT省油的美名早就深入人心了。但是在摩托车界就不同了,用CVT变速箱的车油耗反而普遍更高。为什么会出现这样的情况呢?今天我们就来聊聊这个话题。
大家开车时一定遇到过这样的情况:爬坡时挂5挡油耗比较低,但发动机稍微有些吃力,一直抖动,很明显这样对发动机不好。挂4挡的话动力绰绰有余,但发动机转速偏高,而且油耗也升高了。假如此时4挡和5挡之间再多一个档位,那么必然可以让发动机既有动力,还能降低油耗。
而CVT变速箱省油的核心就是这个,在任何车速下它都可以匹配出最合适的减速比,让发动机工作在热效率相对最高的区间,从而降低油耗。
踏板摩托车使用的也是CVT变速箱,从传动原理上来说和汽车CVT是一样的,都是一组锥形轮通过改变有效传动半径来改变挡位的。既然如此为什么在摩托车上就不省油了呢?
根本原因就在于摩托车的CVT变速箱无法自由调整减速比,而汽车的CVT变速箱则可以自由调整减速比。
汽车在起步的时候需要更大的减速比来放大扭矩,从而更轻松地让车身动起来。等完成起步以后随着司机继续踩油门,控制系统会根据司机踩油门的深度来判断出目标车速,然后去控制发动机动力和变速箱减速比,控制的原则就是始终让发动机在相对高的热效率下工作,让变速箱的传动比配合发动机转速去达到目标车速。
而摩托车的CVT变速箱就不同了,它的两个锥形轮是无法主动调整传动半径的。
比如上图就是一个踏板摩托车的变速箱,前面的驱动盘与发动机相连,其内部有几个配重块,随着驱动盘转速的提升,配重块在离心力作用下向外移动,推动驱动盘向内夹紧,传动半径就增加了。
这种设计非常巧妙,而且也足够简单,越简单可靠性就越高。但你发现它的致命缺陷没有:它想要保持高档位的话就必须让发动机一直保持高转速。因为只要你松开油门发动机转速就下降,驱动盘也跟着减速,结果配重块离心力降低,主动盘传动半径就减小了,相当于档位降低了。这就会产生巨大的发动机制动力,让车速迅速降低。想保持车速的话你就得一直宁着油门,油耗高也就不足为奇了。
而汽车的CVT变速箱驱动盘是靠液压力控制的,和发动机转速无关。所以当车速提起来后可以保持高档位低转速的状态行驶,而且行驶中松开油门后变速箱仍然能保持当前的高挡位,汽车受到的发动机制动力更小,车速变化更小,因此就更省油。
所以说虽然两者都是CVT变速箱,但是由于控制方式不同,导致两者的油耗存在很大的差异。
