1812
汽修界,有一句话——EA888,谁修谁发家。
正如广大车友说的,买了大众奥迪之后,附加的好处就是学会了修车。
调侃EA888发动机质量问题多,也是说明国内大众奥迪的保有量之大。
从十几万的大众斯柯达,到二三十万奥迪,再到五六十万的保时捷都在用它,撑起了大众的半边天,也养活了国内大部分修理厂。
但有一说一,不管如何为人诟病,在国内乘用车销量起飞的阶段,正是因为EA888在大众斯柯达车型上的大量装车,才让涡轮增压一时风靡。
从时间来看,奥迪A4L最后一批二代EA888到现在都已十年,帕萨特迈腾也已七八年,从行驶里程来看,少则10W公里,多则20W公里往上。
今天,我们就来讲一讲一时风靡的二代EA888发动机的常见病与养护建议。
1/
二代EA888的六八十
六万公里,注意水泵节温器漏水
6W公里左右,注意检查水泵和节温器是否漏水,漏水不换,水温高了不仅会导致发动机缸垫失去密封效果,还有可能导致开锅抛锚。
八万公里,注意废气阀泄压漏油
8W公里左右,这台机头大概率会出现废气阀泄压漏油,不换会导致机油过度消耗。
做保养加机油的时候,如果启动状态拧开机油盖没有吸力,就可能是废气阀内部的膜片损坏导致的漏气,更换一个原厂改良的废气阀就能解决。
八到十万公里,正时链条拉长跳齿
二代EA888一般在8~10万公里,会发生正时链条被拉长跳齿问题。
链条拉长后,会导致发动机配气相位错乱,发动机就会动力不足或抖动,更严重就会发生正时链条跳齿,或导致顶坏气门报废发动机。
所以,8~10W公里左右要根据电脑检测的数据,确定是否要更换链条组件;正常来说,数值如果超过正负3,建议更换,如果超过5,就必须要更换了。
十万公里,严重烧机油的可以考虑维修包一次搞定
二代机最为车主诟病的就是烧机油,存量的二代机都在3000,甚至1000公里烧一升机油,或有少量不烧的。
二代机,以及初期的三代机,使用的都是一体式活塞环。
涡轮直喷+高温工况,易在缸内形成积碳,没有定期处理,一体式活塞环的回油孔就会被积碳堵住,润滑缸筒的机油被活塞环刮下后,不能通过回油孔留流回曲轴箱,造成烧机油。
要彻底解决问题,直接拆机,更换一套带改良活塞环的活塞,更换一套密封件修理包,才可能一次搞定。
此外,像高压油泵,碳罐电磁阀等,都是这台发动机的故障点,保养的时候尽量应检尽检。
2/
二代EA888养护建议
面对步入中年的车子与二代机头,如何科学养护,再战三五年,以下建议,供大家参考——
第一,日常5000公里保养+搭配清洁性燃油添加剂。
选用符合VW 502规范的0W-40或5W-40机油,严重烧机油的问题除了发动机自身缺陷,还有高温工况导致的积碳沉积,建议适当5000~8000公里保养,同时搭配清洁性燃油添加剂清理缸内积碳。
第二,每2~3W公里,做下气门和燃烧室积碳清洁。
二代EA888因为是直喷机头,常见会有气门积碳,积碳太多导致进气不畅,会出现冷车启动困难,急加速顿挫,所以建议定期,比如每2~3W公里,用核桃砂和干冰做一遍进气道和燃烧室积碳清洁。
第三,到达公里数需重点检查的项目,如下——
2~4W公里更换火花塞,6W公里左右检查水泵是否漏水,8W公里左右检查是否废气阀是否泄压漏油;
10W公里左右要根据电脑检测的数据,确定是否要更换正时链条组件;
10W公里+,如果严重的烧机油现象,需要拆发动机更换改进版的活塞环,一体式换分体式,不换的话会越烧越严重,或还可能导致拉缸。
以上,供大家参考!
