1809
世界很大,幸福很小,最简单的幸福就是全家人在一起,离开繁忙的都市,来一场跨越山丘的自驾出游!既然是全家一起出游,那么一定要选一辆家人乘坐舒适,安全、又省心,最好还能让“司机”感受到驾驶乐趣的车!
那么问题来了?如何找到这样一款车呢?想要空间大,又能装下一家人,那首选肯定是7座SUV。在这个市场里最火的车型,要么是汉兰达,市场常青树,口碑一般,但销量好;要么是锐界L,配置逆天,性能和舒适兼顾。所以,到底应该怎么选呢?
既然是全家出游,那一定是全家老少齐上阵,所以首先尺寸要够大,才能让一家人舒服地畅享出游的欢乐时光!先看福特锐界L,车长5米,轴距接近3米,7座布局是2+2+3,第二排双悬浮式头等舱座椅带腿托,这样布局的好处是第二排、第三排都有足够的空间,全家老少在出行中尽享舒适!汉兰达车长就不足5米,轴距也比锐界L短10厘米,不要小看这10厘米,它可以大大的改善腿部空间。
而座椅布局方面,汉兰达属于传统的2+3+2式7座布局,对于家庭出游来说,最大的问题就是三排进出的问题。我们可以设想一下,在长途出游的时候,老人、小孩需要将座椅翻折出一个角度,再“挤”进三排,如果需要多次进入会极不方便。
而锐界L的2+2+3模式就没有这方面的困扰,二排中央通道达到了200mm,这个数据甚至要高于MPV车型GL8的170mm,进出第三排简单、方便。
而且对于出游这种需要长距离、长时间的乘坐来说,座椅舒适度尤为重要。特别是在第二排,我们可以看到锐界L采用了双排独立的近零重力悬浮式头等舱座椅腿部空间有更好的舒展性,而且只需要轻轻调节座椅靠背和腿托,就可以获得头等舱级的享受。另外,还有无线手机充电在给身体放松之余,为手机补能。设想一下,上班日的午休时间、等娃下课的时间,可以以最舒服的“睡姿”在车内补个觉、或者打游戏;长途出行时,家人可以在二排舒服地躺着,而不是长距离地保持坐姿,极大提升乘坐的幸福感。
既然是全家出游,动力输出简直是太重要,如果没有强劲的动力,我们如何越过沙漠,穿过草原,和全家人一起寻美山水间?先说福特锐界L搭载的E-混动是“大马力混动”--第五代2.0T EcoBoost 发动机,它是福特汽车最新的一款发动机,融合了汽车行业内最前沿的三大主流技术,包括:根据发动机的负载情况来改变进气量的双独立可变气门正时系统;增加扫气效率,从而优化排气压力的分布,在低转速阶段获得更高扭矩输出、在高转速时进一步优化动力的双涡流涡轮增压器;通过增加燃油的喷射压力,使得燃油在气缸内雾化更均匀,带来更高的驱动的350Bar高压直喷技术!第五代2.0T EcoBoost双涡流涡轮增压直喷发动机还采用了双涡道的电子控制涡轮系统,能最小化排气脉冲阻力,提升动力表现,减少涡轮迟滞并提升动力表现。
锐界L搭载了2.0T+8AT的动力组合,混动发动机最大功率达到202千瓦,最大扭矩405牛米,以实现7.1秒零百加速的超强性能。另外,它的综合油耗只有6.3L,综合续航里程可以达到将近1200公里,且只需加92号的汽油,大大提高了车辆的燃油经济性和续航能力。
汉兰达智能电混双擎版的发动机是丰田第四代THS混动系统的一部分。具体来说,它是一款自然吸气的2.5L发动机,采用了VVT-iE智能电动可变气门正时进气系统和双喷射供油系统,最大功率141kW,最大扭矩238N·m,零百公里加速8.6秒。虽然汉兰达的综合油耗与锐界L相近,但零百公里加速却不如人意。试想一下,带着全家自驾出游,强劲的动力带我们走出泥沼,体验复杂的路况,沿途欣赏壮美的大好河山!第二回合,从动力输出来看,福特锐界L完胜!
载着全家,就是载着全世界,三餐四季,六口之家,健健康康,整整齐齐,所以安全性尤为重要!锐界L采用的是NCM111配方三元锂电池,高集成、轻量化低镍三元锂水冷电池组在相同重量下能够储存更多的电能,同时保持高效的散热性能,使电池在高温环境下也能保持良好的性能,而汉兰达则使用的是镍氢电池,采用的风冷系统虽然也能起到散热的作用,但是散热效果远远不如水冷系统!第三回合,关于安全性,福特锐界L也技高一筹
怎么样,对比之后,如此“省心”的全家出游神器--大马力混动锐界L,是不是你的最优选择呢?马上国庆假期就要来临,开着大马力混动锐界L,载着全家来一场阳光正好,微风不燥的收集快乐的幸福旅程吧!
