1452
纯电MPV,明年会卷起来?
新能源MPV已经不再算是新兴事物,已经被细分市场早期玩家带火过一阵了,例如腾势、极氪等大厂。接下来,新势力品牌也有想加入其中的打算,如理想MEGA和小鹏的X9,都是纯电MPV产品。
理想MEGA我们已经有了比较多的信息,而小鹏X9的信息也是在最近才陆续公布出来,包括一些谍照信息等。按照规划,这台车会在今年的第四季度推出。而官方给出的一些数据来看,这台车是要比小鹏G9更大的一台MPV。
关于这台车我们或多或少还是有些不了解,应该也有一部分人在期待着这款车的上市,那么,这台车有什么技术看点?
降本,小鹏有点东西?聊了这么多次800V架构了,已经非常熟悉了,高压架构出现的非常是时候,解决了电车充电的效率问题,很大程度上改善了电车用户的用车体验。所以,在这台小鹏X9上,我们有很大概率会看到SEPA 2.0扶摇平台,以及800V高压架构。
说到SEPA 2.0扶摇架构,它能给厂商降本增效。
SEPA 2.0扶摇架构的设计思路比较简单,直接采用了研发成本较高,但制造成本可以降低(规模化之后)的一体压铸式的制造方式,就是特斯拉的一体压铸零部件。所压铸的零部件,是前后底板,一体式压铸技术能大幅减少底盘的零件数量,SEPA 2.0扶摇架构的集成零件数仅有161个,相比传统车身减重约为17%。
减少零部件的同时,也减少了制造环节的时间成本,同时也能减轻整车的重量,而且在一定 程度上能起到控制成本的作用。
另外,SEPA 2.0扶摇架构,还有CIB电池车身一体化技术。
把小鹏汽车的CIB电池,理解成CTC的一种就行了,逻辑还是将电池包上盖当做车身底板,进一步提升车车厢垂直高度,还能塞下更大容量的电池。尤其对于这种大尺寸的MPV车型来说,续航里程尤为重要,而大尺寸往往会带来更大的自重,所以需要大容量电池包来撑起续航里程。有了大电池,800V的重要性就更加凸显,提升充电效率是它存在的最大意义。其次带来的降本能力,只能算是附加值了。
现在大概理清了小鹏X9的几个硬件技术,一体压铸零部件有两块、一体化电池(而且电池包容量不会小,很可能用100度电池包)、800V高压架构。这么看起来,这台车的成本,不会低。
那么对于高投入,且打造成本也相对较高的小鹏G9,怎么控制成本?
小鹏X9用的SEPA 2.0扶摇架构,想要降本的一个关键点,就是它拥有广泛的适用性,根据官方介绍,SEPA 2.0扶摇架构的轴距可实现在1800mm-3200mm之间的延展。支持的车型涵盖两厢车、三厢轿车、运动轿跑、SUV、MPV以及皮卡等几乎全品类产品,现在的小鹏G6就是SEPA 2.0扶摇架构下的产品。
而且,SEPA 2.0扶摇架构的零部件通用化率达到了80%,小鹏G6的热卖,说不好能带动小鹏X9的成本降低。
能不能卷动MPV市场?说个比较现实的问题,MPV市场中,纯电的车型并不太容易受到青睐,即便有大电池、即便有800V高压系统在,但MPV市场里热卖的还是燃油车,而插混形式的MPV产品能挤进销量榜单已经实属不易。
先说补能方面,同样都是800V架构,所以不用担心这台车充电时候的速度,参考小鹏G9的补能效率,超快充5分钟可以补能200km左右的续航里程。这个补能效率,使用大电池包来说也没有压力,但前提是需要一个好的基建前提。
预计这台车的续航里程应该是在600km起步,使用电池包应该会是100度左右起步的规格,毕竟要满足一台纯电中大型MPV,100度电池包已经算小规格的了;更大的电池包,可能要来到140-150度左右,能撑起800km左右的续航里程。
以上,是目前纯电MPV的普遍配置,大电池+超快充是标配。
这么一来,价格就上去了。例如极氪009这台纯电MPV,售价49.9万-58.8万元;梦想家售价在33.99万-65.99万(纯电版);腾势D9,售价在39.58万-46.58万(纯电版)。如果按照目前曝光出来的信息推测,小鹏X9的尺寸是要比腾势D9的尺寸还要大一圈,所以,它的车身重量匹配电池包肯定是个难点,且电池包的规格不可能小,然后即便有上文提到的几个降本能力,在大电池包面前也显得有些费力。
推一个发展路径。
这台小鹏X9或者说这类产品,不会去和燃油MPV卷市场,目前也没有任何一台纯电MPV去抢燃油MPV的市场,理论上来说从产品使用角度、场景,以及产品的定价来说,相比于燃油MPV都没有明显的优势。显然小鹏X9并不是冲着燃油MPV市场去的,想要抢的,还是纯电MPV市场中高溢价带来的利润。
那么在纯电MPV市场中,大电池和800V架构已经比较普及的当下,怎么做出区隔?
或许,小鹏一直在做的XNGP智能辅助驾驶,能打破这种同质化。也还是得益于SEPA 2.0扶摇架构,以及XNet神经网络。再加上双激光雷达、800万高清摄像头等感知硬件,会给整车的感知能力带来很大的提升,而这套配置已经在小鹏G6上开始应用,而且年底会有50座城市落地XNGP,后续还会有无图版本。
最后透过小鹏X9来看,背后的核心,其实是SEPA 2.0扶摇架构涵盖的三个方面基础技术规格,分别是高效补能、智能化、整车制造。高效的补能效率,规避了大电池包带来的使用上的弊端;整车制造上,扶摇架构有80%左右的零部件通用率,且有前后底板一体压铸件等降本的功能;其次,智能化层面还有XNGP能让它在纯电MPV市场中打造出不错的产品区隔。
但,说几个同类车型都规避不掉的几个点。
包括小鹏X9在内,纯电MPV们的通病,对高效补能的需求高度依赖基础建设的配套程度,可能在部分城市、高速路段,没有超快充桩的布局,补能打折;还有,大电池包带来的高成本,不太能通过在整车制造端的技术改进来大幅降低的,高成本永远摆在面前。
