595
车子开多少速度省油?影响因素不少,比如车重、负载、风阻系数、轮胎胎压等等,但想省油(对电车一样适用)的话,记住这俩关键词就行:中速+匀速。
“中速”是因为绝对速度越高,克服风阻做的功越多;“匀速”是因为速度变化越大,克服惯性做的功越多。
其实早些年的汽车油耗数据虽然跟实际油耗相差很大,却有个值得注意的指标:等速油耗,一般会测30公里/小时、60公里/小时、90公里/小时、120公里/小时几项。手头暂时没有老资料可以参考,不过印象里小车的60公里/小时等速油耗在5-6升,90公里/小时等速油耗在7-8升,120公里/小时等速油耗在9升以上。
至于30公里/小时等速油耗,确实会更低点,但不会太多,因为内部机械摩擦、轮胎阻力大体上是恒定的,有个“起步价”。关键是这个车速的通行效率低,参考意义不大。
如今发动机技术更精妙,油耗普遍下降,但不同车速的大体油耗趋势依然如此。
顺便再举个栗子,70年代那次石油危机,美国1974年将高速公路最高限速从70英里/小时(112公里/小时)降到55英里/小时(89公里/小时),目标是每年全国节省4%的燃油。
肯定有朋友问,为啥高速公路的车速都在100公里/小时以上,实际油耗反而比限速70公里/小时的非高速公路更低呢?因为更接近“匀速”状态嘛!而在非高速工况,市区拥堵就不用说了,就算在市郊国道上,超车、避让、弯道及路口减速之类情况依然太多,你很难保持相对稳定的车速。
另外,油耗跟车重(及负载)、轮胎胎压也有关,但关系更大的还是驾驶习惯。如果你是风琴脚,不但乘客不舒服,更重要的是跟“匀速”背道而驰,所以经常出现同一辆车别人开7升油,你开9升都不止的情况。
所以如果开车想省油(省电),记住这俩关键词:中速+匀速。
