3047
德系品牌大众最近刚对外发布了第九代全新大改款的帕萨特,正式确认这款新车得到原厂"续命",并未走入历史!不过,虽然帕萨特迎来了第九代的大改款并未步入全面停产,但随着传统的轿车在全球市场逐渐式微,全新的帕萨特也不再提供传统轿车版本,而是只有旅行车一种车型。
根据原厂的说法,全新帕萨特是大众品牌旗下第一款采用MQB Evo模组化底盘打造出来的新车款,因此它除了有传统的汽油/柴油引擎外,还有48V微型油电(Mild Hybrid)以及插电式混合动力(PHEV)的eHybrid动力系统可选。
全新大改款的帕萨特也顺应潮流,采用了简约化的外观和内饰设计,而且在外型上少了很多原有的棱角,让它看起来比之前更加圆润,同时它也和高尔夫车系一样,采用了贯穿至车头水箱护罩厂徽的LED日行灯光条,提高了它的路上辨识度。当然,新一代帕萨特也一样有提供原厂的R-Line运动化外观套件供选配。
由于全新帕萨特不再提供传统的轿车版本,因此这次的帕萨特都是旅行车的车型,主攻的是欧美市场,原厂号称它的车身尺寸如今变得比上一代的帕萨特旅行车版更大,车身长度达到4917mm,车身宽度也达到1852mm,轴距达到2841mm,整体的车身长度比上一代长了144mm,而且也宽了20mm,车身高度则维持在1506mm的水平。
作为一款旅行车,载物空间自然是它主打的卖点之一,全新帕萨特的行李厢容量数在第二排座椅往前倾倒收纳的情况下,可以达到1920公升的水平,比上一代增加了140公升,基本已和一般的SUV载物机能无异。
内饰部份,全新帕萨特也采用了全新世代的内饰设计,中间的屏幕主机根据不同国家和不同等级分为12.9寸和15寸两种选择,但一样都是采用最新的MIB4作业系统,而司机座前方则是一具10.25寸的全数位化彩色仪表板,搭配一组彩色的抬头显示器。
此外,由于之前在方向盘上取消传统实体按键,改用电容式按键的做法遭到了许多用户的诟病,因此全新帕萨特也在方向盘上回归到了传统的实体按键,减少了按键误触的机率,同时前排座椅也有14向电动调整,而且还具有电动加热、冷气通风和按摩纾压的功能。
安全配备部份则一样非常完整,全速域的自动跟车系统(ACC)、自动刹车辅助(AEB)、车道维持辅助(LKAS)、车道偏移警示(LDW)、盲点侦测(BSM)等功能都有提供,而且还达到了第二级的半自动驾驶辅助功能,同时它还具备了DCC电子避震器系统。
在动力规格的部份,这次的帕萨特同时提供了传统的汽油和柴油引擎,而且还有48V微型油电,以及PHEV油电可选。在汽油引擎部份,它采用的是代号EA888的2.0L四缸涡轮增压汽油引擎,搭配七速DSG双离合器变速箱,拥有204PS/320Nm,以及265PS/400Nm两种动力调校,后者采用的是4Motion全时四轮驱动系统,而前者则是前置引擎、前轮驱动。
而在柴油引擎的部份,它则是搭载一具代号EA288的2.0L四缸柴油涡轮引擎,搭配DSG的七速双离合器变速箱,而且一样有前轮驱动和四轮驱动两种版本,同时还有三种动力输出调校,分别是122PS/320Nm、150PS/360Nm和193PS/400Nm。
而在48V微型油电的eTSI车型的部份,它采用的是一具1.5L的四缸涡轮增压汽油引擎,同样搭配DSG七速变速箱,以及一组BSG皮带驱动的辅助马达,引擎部份有150PS/250Nm的动力数据,马达则可额外提供20PS/25Nm的动力,主要只是负责在停车熄火时供电,以及在起步时提供额外动力辅助。
而在eHybrid油电车型部份,它采用一具1.5L的四缸涡轮增压汽油引擎,搭配六速的DSG双离合器变速箱以及一组电动马达,引擎本身可输出150PS/250Nm的动力,搭配马达后的综合马力输出达到204匹,综合扭力350Nm。另外原厂也为它提供另一个高性能调校的版本,综合马力可达到272匹,综合扭力400Nm。
帕萨特eHybrid作为一款插电式混合动力的PHEV车型,它搭载的是一组容量为19.7kWh的电池,支持标准的11kW AC家用充电协议,以及最高50kW的DC快充技术,号称拥有长达100公里的纯电续航里程,若使用11kW的AC家用充电盒需要2小时充满电,使用50kW DC快充则只需要25分钟就可充电到80%。
