191
前不久刚刚提了特斯拉Model S/X的新车主现在一定气坏了,9月1日特斯拉官方宣布这两款车直降最高22万元,比如Model S三电机Plaid版,原价102.89万元,现在直减20万,售价82.89万元,再比如Model X三电机Plaid版,原价105.89万元,现在售价83.89万元。而这还不算完,用户购买Model S/X可享受5款车漆颜色0元选配、FSD限时转移、免费1年高级车载娱乐服务试用等权益。
虽然特斯拉Model S/X的价格调整后吸引了不少关注,但不可否认的是,高达70-80万的价格仍旧高于国人消费者的心理预期。可说到动力性能,特斯拉Model S/X的2秒级破百确实“独步天下”,纵然价格偏高,但只要想到可以扮猪吃虎“屠牛斩马”,就能让车主小小欣喜一会儿。不过,也是在9月1日这一天,特斯拉失去了它在百万以内的性能唯一性,极氪汽车推出一款采用四电机的中大型轿跑,加速也是2秒级,并且支持仰望U8同款“坦克掉头”,综合性能之强岂不是让特斯拉危矣?
相信近期关注汽车市场动态的朋友已经猜到了,没错这款车就是极氪新推的001 FR高性能版。说到极氪001 FR,就不得不说一下它的名称由来,前面的“极氪001”相信大家都懂,是新车的设计原型,后面的“FR”意思是Future Road,即“未来道路”。从名字可以看出,极氪对新车寄予了很高的期望。
就在过去的某一时间节点,在德国斯图加特蜿蜒迂回的公路上,几台极氪001在那里驰骋飞扬,那不是外国媒体在试驾,也不是普通的极氪001,而是KW和极氪的工程师正在对极氪001 FR测试绞牙避震器性能。这一举动足以说明吉利汽车对这台极氪001 FR的重视程度。
作为高性能车,极氪001 FR再次把“赛道化概念”推到国人面前,工程师在前唇、侧裙、尾翼、后扩散器、车顶等部位应用了大量碳纤维空气动力学套件,共计减轻13kg车身重量,同时尾部扰流板尺寸加大,可产生最大178kg的下压力,综合强化了车辆的高速稳定性和操控性。
在制动性能方面,新车采用22英寸的轻量化锻造轮毂,熏黑轮毂的边沿印有“FR”的缩写“R”红标样式,其中AP Racing十活塞卡钳采用红色涂装,看起来很像AMG版本,前420、后410的碳陶刹车盘来自Brembo,这个刹车系统配置看得出来很下本。不过值得注意,轮毂罩盖里面还是5颗螺丝固定,而非直接的中心锁,后制动卡钳是四活塞设计。大胆猜测一下,新车的刹车系统硬件规格应该和路特斯Eletre上面那一套相当。
接着往前看,极氪001 FR的工程师在轮拱内衬的前方设计了一个刹车通风导管,因为需要对车头部分的硬件做一些“避让”改动,耗时费力不说,难以让资金快速回拢,所以这种设计在市面上常规的纯电动车型上很难见到。其实对于这台重达2.6吨的性能车来说,即便有碳陶刹车盘、10活塞刹车卡钳等性能套件,但刹车散热还是很重要,如果无法有效抑制刹车热衰减的话,会对赛道性能产生很大影响。
轮胎方面,新车配备了一套P ZERO定制轮胎,轮胎外壁表面印有一个“电动车”的标识,据悉是倍耐力厂商专门为该车定制打造的。前轮的规格为265/40 ZR22,后轮规格为295/35 ZR22,之所以后轮胎宽更大,是因为后轮电机起着主动力输出作用,更需要优秀的抓地性能。此外,新车还有一个选装轮胎,是国产佳通生产的偏赛道属性的半热熔轮胎,名为“GTR 2”,厂商工程师宣称,选装这款轮胎后,车辆侧向的G值可以达到1.4G,可以大幅提升干地路况中的赛道性能。
再说到极氪001 FR定制的避震系统,它的低速压缩和回弹都可以通过手动去调节,压缩有12段,回弹16段。在赛道模式下,它的避震是在基准线的水平下降35mm,据了解这是工程车在测试范围内允许的低极限值,同时工程师团队也是根据-35mm的避震高度去调试车辆性能的,如果避震高度回到0的话,整个底盘大概上升35mm,就像极氪001普通版一样,具备了轻OFF-Road属性,但对于追求赛道极速的硬核玩家来说,或许并不重要。
在动力布局方面,极氪001 FR区别于一般的电机布局方案,整车采用四电机方案,但前面的双电机不是标准的左右布局,而是一前一后的设计,只有后桥双电机是左右布局。之所以采用这种动力布局,大概是为了满足极限工况下的轴荷比需求,以提升车辆极限的操控性。
电机配置部分,新车前后均采用高性能碳化硅电机,单个前电机最大功率155kW,意味着前置电机可输出310kW功率,后电机每个输出310kW,拥有620kW的输出功率,加在一起就是930kW的最大输出功率,换算成燃油车常用的性能数值,即1265马力、1280牛·米。作为参照,特斯拉Model S Plaid三电机全轮驱动版综合输出功率1020马力,相较而言,采用四电机的极氪001 FR账面性能更强。
来到最受关注的加速成绩方面,极氪001 FR后电机转子转速超2万转,官方数据显示,零百加速成绩为2秒07,比Model S Plaid加速快0.03秒。不过,实测该车加速成绩为2秒5,对这一结果,工程师解释说,这是因为受到天气环境和环境的综合影响,实测要比Model S更快。另外,新车极速只有280km/h,但要知道,同级别的Model S Plaid在国内官网上标注的也是这个数值,所以“280km/h”是国内场地对汽车速度的认证上限,不是电机的性能上限。
值得一提的是,在极氪001 FR的赛道测试中,该车在浙赛场地的表现已经超过了路特斯ELETRE R+,实测最好圈速为1分37秒53,比Eletre R+快260毫秒,成绩非常接近。之后,据说厂家还会拿量产车去浙赛再刷一次圈速,如果取得成功的话,那么极氪001 FR就是浙赛最速的量产电动车,而浙赛完成后,他们还会带这台车去纽北赛道刷圈,和Model S Plaid一争高下,届时它也将成为名副其实的“极氪王”。
话题转到极氪001 FR在驾驶层面的升级,为了保证驾驶者获得更灵活的操控体验,车辆提供动能回收、牵引力控制、电子防滑、驱动力分配等功能,而且都有11级可调。基于ZVC四轮扭矩矢量控制系统,驱动力可调节意味着整车可以实现前驱、后驱,以及多种动力分配的四驱模式,甚至连方向盘轻重都有10级可以调节,操控选择的丰富性让人眼前一亮。
另外基于ZVC四轮扭矩矢量控制系统,极氪001 FR还能实现类似仰望U8“坦克掉头”一样的功能,极氪官方宣称,在车辆进行坦克掉头时,轮端扭矩可以达到10000牛·米以上,可以帮助车辆在狭小的环境中完成掉头操作。
充续航方面,新车搭载100kWh宁德时代麒麟电池,三电系统均采用800V平台技术,有网友猜测,新款001或将沿用该技术平台,以提升车型的市场竞争力。在超快充技术的加持下,该车动力电池电量从10%充至80%只需15分钟,补能效率较快。此外,从官方的介绍中得知,新车还是首款采用卫星通信技术的量产车,其搭载的车机系统即将更新到ZEEKR OS 5.0系统,并支持高速NZP高阶驾驶辅助系统。
据悉,新车目前已经开始盲订,每月限量交付99辆,并将于10月下旬交付到车主手中。虽然不确定新车售价,但大胆猜测,其可能会采用与Model S Plaid错位竞争的销售策略,即国产车传统的“高配低卖”方式,正式售价可能会锁定在60-80万区间,从而给Model S的准车主一个更诱人的选择空间。
结语
站在普通消费者的角度来看,作为一款拥有四电机动力、千匹马力、碳陶刹车盘、10活塞制动卡钳、后轮随动转向的高性能车,极氪001 FR的出现貌似是为了炫技、锚定价格,所以采取限量限时的销售策略。而官方表示极氪001 FR很快能交付,那么就说明新车产能正在爬升,而新款001很可能会在001 FR的基础上进行调整,比如取消运动套件、四电机配置、碳陶刹车盘,然后加装激光雷达,基于全新800V电气架构平台打造,再加骁龙8295芯片的加持,这便成就了新款极氪001,毕竟没有哪家汽车厂商会为了车型改款重新开模。
目光回到极氪001 FR这款车上面,不论新车定价几何,只要它可以在纽北赛道上正面战胜保时捷918 Spyder和特斯拉Model S Plaid,就有叫板千万超跑的硬实力,也会在年轻消费群体之间树立起一个出类拔萃的国产电车形象。因此,我们不妨将视线放得远一些,看看除了加速性能以外,极氪001 FR还会给我们带来哪些惊喜。
