1331
(关键词:铝合金双叉臂悬挂、隔热电池技术、东安1.5T、双电机、4.8秒、百度Apollo)
2024款岚图FREE仅有一款车型,造型比老款更加运动,同时岚图与百度在智能辅助驾驶方面展开了更紧密的合作,对于用户来说,在选车时也更便捷,那么这款26.69万的超长续航智驾版配置够用吗?下面我们来详细分析。
底盘悬挂
岚图的悬挂标准与豪华品牌看齐,采用了前双叉臂后五连杆的设计,前后控制臂可以轻松应对车轮的横向运动,副车架、下摆臂、连杆、转向节等都使用了铝合金材料,降低簧下质量,带来更精准的操控感受,悬挂安装了100mm可调的空气弹簧:支持上下100mm高度调节,加上毫秒级自适应系统,车辆的行驶质感不输同价位合资车,除了常见的驾驶模式,岚图还带有越野和雪地模式。
岚图Free采用了铝合金与钢结合的车架设计,其中热成型钢占比超过31%,其他部位的铝合金又可以降低整车重量,减少能耗,相比全钢车架,岚图的车架重量减轻了30%。当然强度方面没有下降,在A柱使用了TRB+Patch复合结构热成型钢,B柱则为2000MPa的材料,不管是前部撞击还是侧面碰撞,都能保证座舱的完整。
电池安全
岚图FREE的电池采用三维隔热墙技术,电池外壳有五层防护材料,可以防止电芯因碰撞受到挤压,每个电芯上都单独包裹有隔热阻燃材料,在发生严重事故时,电芯之间不会彼此影响,诶一个电芯都是独立个体,同时电池设置了热失控监控,无论是行驶还是禁止,云监控都会检测电池状况,提前发现危险,告知用户。电芯供应商选择了大厂宁德时代和蜂巢能源。
2024款岚图FREE增程智驾版(26.69万)的实用性
第一驾驶
2024款搭载新的1.5T增程式混动系统,1.5T增程内燃机代号为DAM15NTDE,来自东安动力,新发动机带有双腔油底壳,在冷启动时让少部分机油参与润滑,油温上升快,减少热损失,在活塞和气门挺柱上还有DLC涂层,以降低摩擦峰值功率,在米勒循环的加持下,热效率达到42%,最大功率110kW,相比现款有所提升,进一步降低能耗。
驱动方面由双电机形成智能四驱,前轴电机最大功率160KW,后轴电机更大,最大功率200KW,综合输出490马力,峰值扭矩为720Nm,不输涡轮增压的V6发动机,推动2.27吨的岚图FREE,百公里加速成绩为4.8秒,极速200km/h。电池容量为39.2度,带来210公里的纯电续航,能耗方面最低电荷下油耗为6.69L。对于这样的动力,油耗可以接受。
第二乘坐
2024款岚图FREE采用一体式可升降三联屏,液晶仪表、中控屏幕和附加娱乐屏幕的尺寸均为12.3英寸,驾驶员和副驾驶可以通过三屏联动,通过多指飞屏操作,相互推送导航、音乐等,屏幕由高通骁龙8155芯片驱动,算力为8TOPS,车机界面切换更加顺滑。对于新能源车内部暴晒的问题,岚图FREE可以选装智能调光天幕。对于音乐爱好者来说,岚图FREE可以满足需求,标配了丹拿的10喇叭音响,并带有车内香氛装置。
4.905米的车长、2.96米的轴距对于5座SUV来说没有短板,第二排空间宽敞,但没有7座版本降低了产品的消费者覆盖面,座椅方面采用皮质与翻毛皮的混搭设计,前排电动调节,标配加热/通风/按摩功能,但第二排座椅的靠背不能调节。
第三智能辅助
智能驾驶也是2024款岚图FREE的升级之处,配备一套百度Apollo Highway Driving Pro智能驾驶系统,功能方面有全速智能巡航、自动上下匝道、智能进出服务区辅助、自动泊车、一键遥控泊车、记忆泊车、远程召唤等。当然这套高阶辅助系统并不是标配,选装价格为2.5万,而今年12月底前选装的价格是1万元,如果没有选装,也可以后续自动订阅,包括10个摄像头、12个超声波雷达和5个毫米波雷达的硬件设施属于标准配置。
选车侦探观点:2024款岚图FREE配置够用,在增程器和智能驾驶等方面进行了调整,东安动力的1.5T能耗更低,双电机又可以满足动力需求,车架和悬挂用料不输同级对手,当然这款车依旧存在短板,比如没有7座版,作为大5座SUV,第二排座椅的配置相对较低,无法调整坐姿等,品牌影响力也有限,你觉得2024款岚图FREE怎么样?欢迎讨论。
