2217
DMO整合了比亚迪20余年的前沿技术积累,是比亚迪向燃油车发起最后总攻、直接KO对手的杀手锏!DMO的出现,将越野变的没有门槛,每个车主都将变成越野老炮!不仅打破了越野车天生油老虎的魔咒,还打破了混动越野车在性能表现上不及燃油越野车的魔咒。这些到底是狂妄自大还是实力碾压?今天我会着重从豹式掉头、智能三把锁、动力和油耗几方面来给大家做深入解读。
先说豹5的第1个技术亮点:豹式掉头
首先要强调一点,仰望U8是4轮边电机,豹5是双电机四驱系统,所以豹5是不会原地掉头的,不过它的掉头能力依然可以做到行业第一,最小转弯半径可达3.4米。我们都知道,转弯半径越小,越野机动性就越好,在一些狭窄路况穿梭也就更为游刃有余。我随便统计了一下市面上比较知名的8款越野车的数据,豹5掉头到底是什么水平,看完下图,不用我多说了吧?现在的问题是,其他品牌为什么会相差这么多?
以往我们讲到要缩小汽车转弯半径,要么增加后轮转向系统,也就是说在转弯时,让前轮左转,后轮右转。
要么把发动机纵置为前轮留出更大的转向角度。
但是这两种方法即便都用上,2800mm轴距的车,最小转弯半径也不会低于5.0,因为后轮转向最大转向角度也就10度出头,比如奔驰S级。这时候想要再小一点,只能像仰望U8一样,用4轮边电机独立驱动四个车轮,但是咱也要考虑到轮边电机的成本高昂,目前是不可能给你装在40来万的豹5上的,所以还有其他办法缩小转弯半径吗?比亚迪用豹式掉头给出了答案。
为了让大家看的更直观,我们在图上标注一下
豹5从右往左掉头,豹5会以内侧后轮D为圆心,做从右往左的顺时针圆周运动。转弯过程中,通过电控的精准控制,让前轮A轮和B轮保持正转,内侧后轮D轮保持反转,最后再利用IPB线控制动系统,让外侧后轮C轮始终保持制动锁死状态,差速器会把C轮的动力全部分配给D轮和其他车轮,然后豹5就能以3.4米的转弯半径完成掉头。
这个实现的关键技术点我看有3个:电控对前后车轮的精准控制技术、毫秒级响应的前后轴智能扭矩分配技术、线控制动技术,这些技术首先要保证内侧后轮D轮在做圆周运动的过程中,尽可能的保持原地反转,因为如果前后轮扭矩分配响应速度慢,那跑出来的成绩可能就是5.4了,而不是3.4。
豹5第二个技术亮点:智能三把锁
聊之前需要给大家科普一下越野车的三把锁,主要用来提升越野性能的,(为了照顾汽车小白,还是细讲一下吧)。这三把锁分别是前桥差速锁、中央差速锁、后桥差速锁。
那什么是差速锁呢?差速器大家应该都知道,车子在转弯时,内外两侧的车轮会存在一定的转速差,如果没有差速器进行调节,车子就没法转弯。
而差速锁的作用恰好与差速器相反,它的存在就是为了让差速器失效,当一只车轮陷入泥坑空转时,锁止差速器,让两边车轮拥有相同的转速,没有它,动力就全浪费在空转打滑的车轮上了,车子就没法脱困。
简单通俗点说,前桥差速锁就是让两个前轮获得相同的转速,后桥差速锁就是让两个后轮获得相同的转速,中央差速锁就是保证前轴和后轴获得相同的动力。比如说你的越野车陷进坑里去了,这时候我们首先要做的是打开中央差速锁按钮,让前后轴获得相同的动力,然后你再观察是前轮还是后轮陷进泥坑了,如果是后轮,那就打开后桥差速锁按钮,前轮就打开前桥差速锁按钮,如果前后轮都打滑,就把三把锁的按钮全部打开,这时候动力就会平均分配到四个车轮,相应的脱困能力也就增强了。
好了,搞明白传统机械三把锁的原理,再说比亚迪的智能三把锁就很容易理解了。比亚迪这个是前后两把电子差速锁,相比传统前后机械锁,它这个电子差速锁可以更快的识别到轮速差,而且是智能控制锁止和退出,不需要你频繁的手动操作换挡和锁止。另外中间还有一把能量中锁,由电机精准控制,可以智能分配前后轴扭矩,并在10毫秒内完成扭矩转移,比传统机械中锁快了30倍!
比如说你开着刚定的豹5走在坑坑洼洼的烂路上,你只需要做的是挂好低速越野档、控制好方向盘、踩好刹车,剩下的交给DMO系统就完事了。别小看这个低速越野档,低转速高扭矩,泥路上0到20公里加速仅需1.3秒。
就算是你的车轮陷坑里去了,系统也会自动判断是哪个车轮掉坑或悬空,并且锁止悬空车轮,中锁也会根据实际情况智能分配前后轴扭矩,让有附着力的车轮爆发出最大的脱困动力。
想象一下你开着豹5、你朋友开着网红普拉多一起到西藏自驾游,你俩同时掉进坑里了,普拉多最后只能叫拖车,而你的豹5既能自救脱困、又能充当拖车、释放同级最强的32000N的牵引力,轻松拉出2吨左右的普拉多,节省大几千的托车费。
简而言之一句话:频繁换挡、频繁按钮锁止的越野时代一去不复返,越野将变的没有门槛,每个车主都将变成越野老炮!比亚迪上一个类似技术是腾势N7上的iADC智能漂移控制系统,让每个新手都变成漂移赛车手,你只需要做的是控制好方向盘、把油门踩到底,就可以画出一道完美的弧线,可以说,比亚迪已经把电控技术玩到了炉火纯青!
豹5第三个技术亮点:同时拥有高性能和低油耗
我相信绝大多数人买越野车是看中了它驰骋沙漠、翻山越岭、跋山涉水的能力,很少有人会用它在城市里代步,除了有高速变道易侧翻、颠簸舒适性差等因素,还有就是它是天生的油老虎、买得起养不起,像是传统的奔驰大G、路虎揽胜/卫士、牧马人、丰田陆巡,实际油耗保底也在15升左右。
越野车不同于我们平时开的承载式车身的家用车,它采用非承载式车身,车架承载着整个车体,发动机、悬挂和车身都安装在车架上,导致整车重量偏大,一般都在2吨左右,车身过重带来的问题是油耗偏高、操控偏差、加速偏慢。
而DMO的出现,不仅打破了越野车天生油老虎的魔咒,NEDC馈电油耗低至7.8L/百公里,比机械越野省油35%以上,还打破了混动越野车在性能表现上不及燃油越野车的魔咒,连带传统越野车性能与舒适不可兼得的痛点也给解决了,城市SUV的平顺静谧,也能在硬派越野车上实现了。进一步说,以往车主只能二选一,要么选主打低油耗的DMI,要么选主打高性能的DMP,而DMO牛逼在于,可以让你同时拥有高性能和低油耗的极致驾乘体验,你不用再在经济性和越野性能上来回纠结了。
媲美燃油越野车5.0T发动机500kW的系统功率,最大扭矩达760N·m,百公里加速4.8s,NEDC馈电油耗低至7.8L/百公里,续航里程达1200km,再加上转弯半径3.4米,智能三把锁等技术,对标单个越野品牌已经没有任何意义和挑战了,比亚迪雄心勃勃,要用接下来的豹5、豹8、豹3、仰望U8,抢食整个越野SUV的市场。我对吃坦克系列没兴趣,我感兴趣的是多久能吃掉进藏神车普拉多的份额。
