943
增程式电动汽车爬山,竟然出现供电不足的情况:
8月13日我跟朋友开着增程式的电动汽车去山里玩,结果增程模式下的汽车在爬山过程中,竟然供电不足,也就是说消耗电的速度,没有汽油发动机给电池充电的速度快,不知道哪位朋友有和我一样的遭遇,一起交流交流,是车子问题还是增程技术仍需升级。
上面是个交流插曲,现在开始正式内容,增程式电动汽车,例如理想、问界、比亚迪、岚图等等,都有搜涉猎,那么增程式电动汽车真的能买吗?还是看使用场景,从个人的角度出发剖析剖析,如果有特别明显错误,也请大家指正。
从企业角度出发(仅为个人理解,无不良导向),第一,发现了用户使用纯电车的电量焦虑,第二,那个时候传统车企、新势力品牌疯狂涌入,对电池需求量一段时间内暴增,造成电池采购成本越来越高。
基于上述两点,车企切入了增程式电动汽车的领域。既能够解决用户纯电焦虑,还可以降低单车电池的平均采购成本,因为增程式的电动汽车,纯电模式不需要支持到500公里以上,仅需150-250之间即可,剩下的就靠烧汽油发电
这里也解释下,什么是增程式电动车?相当于一台纯电动汽车,添加了汽油发电机,当电池亏电时,启动发动机烧油发电给电池,然后由电池供电给电机。经过多次转换必然存在能量损耗,当然随着技术的革新,现在很多车企具备能量回收功能,但不管怎么样革新,这种能量转化肯定不如发动机直驱
第一:充电方便,一般增程式电动汽车他的纯电续航在150-250公里之间(冬天衰减,公里数降低15-30%),当电池亏电切换到增程模式时,开始烧汽油给电池充电,电池再给电机驱动,这样方式,能效转化率低,因此这种模式下,并不比燃油车省油。因此开增程式电动车,还是需要经常充电,保持良好的纯电的经济模式下。
第二:市内通勤为主的,这样基本上150-250公里纯电模式能够满足经济出行的诉求,如果大量的时间自驾、远行的,不如一台正儿八经的燃油车方便,从维修故障率上,由于增程式电动车毕竟既有发动机,又有电池,故障的可能性上比一般燃油车要高一些。
结合这两点,购买增程式电动汽车的车主,可能是既想市内经济通勤,也要满足偶尔去自驾远行,而且家里就这一个指标,如果是这样,确实可以购买增程式电动汽车,对非限号地区的朋友们,你们为何购买,不妨交流一下。
第一:车价比其他车型同级别都贵。增程式电动汽车拥有三电动力系统、发动机、油箱,这就比普通的车型要塞下更多的东西,因此增程式电动车基本上没有紧凑型的车,都在B级以上;
可能有人说了,混动汽车有小的啊,但是混动汽车在纯电模式下续航50-100公里,电池小体积不大,因此会出现紧凑型的车型。
第二:并不能真正的省油。根据上面讲述的增程式电动汽车的工作原理,车内搭载了续航在150-250公里的电池组,还搭载了由发动机、油箱等部件,因此增程式电动汽车都比较重,在电池亏电启用增程模式时,由于能效转化率低,增程式电动汽车的油耗甚至要高于同级别的燃油汽车,相比油电混类型汽车就更没得比了
第三:关键核心部件使用版本落后。增程式电动汽车的选用的用于发电的发动机,基本上都是燃油汽车领域比较落后的机型。毕竟他只是用来发电,不用来作为直接动力输出,因此整体的核心部件较为落后,性价比不高。
不知道说了这些,做好理性购买增程式电动汽车的准备了吗?总之,还是期待增程类的电动汽车,能够在技术上有更多的革新。
