6.78万
有的人听到车速跟转速,就觉得这两个是同比增长的,实际上并没有这么简单,还有扭矩、挡位、传动的形式和比例有关系的,并且转速跟油耗也没有绝对的关系,这两者之间的关联同样是很复杂的,不过就普通的车主来讲的话,转速是可以简单地衡量当时的油耗的。
比如说120公里小时的车速,在1500转到4000转的转速都是正常的,而不同的车型会有不同的表现,这也是跟汽车的核心调校有关系,那120的速度,转速多少算好车?老司机:记住这个数,比它小就对了。
第一,手动挡的车型,车速=0.377*转速*轮胎动半径/传动比,从这个公式可以看得出来,只要传动比的数值越小,就说明转速会越低,像是一款5速手动的变速箱来看传动比,车速大概120公里小时的时候,发动机转速3000转上下,也就是同样的车速在挡位比较高的时候转速会低一些,如果是3挡跑到120公里小时的话转速就会飙到4500转了。
第二,小排量自吸的发动机,一般来讲排量比较小的车型在高速的时候转速都是比较高的,原因也是非常简单,排量小所以车子的功率就比较小,而想要提升动力的话就必须要拉高转速了,像是1.2L的自吸发动机跟5MT或者4AT这样的组合。
第三,高转速的发动机,像是本田的K20A,这款红头的发动机有着2.0的排量,220PS的最大马力以及196牛米的峰值扭矩,最高的转速达到了8600转,这是普通的车型所没有的,再加上本田特殊的技术,轻轻松松就能达到7000转。
第四,注重低扭的汽车,像是轻型的货车、面包车之类的,虽然排量并不是很大,但是因为要拉货拉客必须要比较有力,所以面包车一般在低速的时候齿轮的半径就会设计的很大,所以低扭矩的时候就能感觉到比较大的输出,不过高速上面发动机就比较虚了,80公里小时转速就能上到3000转。
而跑高速转速比较低的,像是动力强,最大扭矩的平台宽的,只是动力比较强还做不到高速的时候转速低,要是平台宽就可以了,像是250NM的峰值扭矩,120公里小时涡轮增压的发动机比起来的转速就要更低。
因为最大扭矩达到的时间比较晚,也不需要拉高速度就能够提速了。还有比如说低转速发动机,就像是一个水缸,有的人用大桶来装,有的人用小桶来装,低转速发动机就是用提高行程的方法来降低转速,高速低于1200转的就是好车了,这个数字你记住了吗
