371
油耗,想必是很多车主头疼的一件事。现如今,油价是越来越高,养起车来也是越来也费劲了。随着行驶里程或车龄的增加,很多车友反映车子不仅越开越肉,而且还越来越费油。起初,很多车主会想当然的认为油耗是随车龄增加而增加,因为这种现象身边人都普遍遇到过。但随着汽车知识的各种普及,也逐渐意识到这种现象是由车子自身状况和驾驶习惯造成的。那么,引起油耗不断增加的因素到底有什么呢?
轮胎磨损或胎压过高过低
想必大家也都知道,轮胎的尺寸越大,轮胎越宽,其与地面的接触面积也越大,好处就是轮胎的抓地力越好,但相应的轮胎与地面的摩擦力也会增大,油耗自然增加。同样的道理,同一辆车,同样的轮胎,长久使用之后,轮胎必然有所磨损,导致轮胎与地面的接触面积增大,胎压过低同理,都会或多或少地使油耗增加。
积碳问题
汽车在行驶一段时间后,燃油系统就会形成一定的沉淀物,这便是积碳。气门室、火花塞和活塞气缸都可能形成积碳,积碳毛病虽小但危害极大,会直接导致发动机工作不良,出现启动困难、怠速不稳、尾气超标、油耗增加等异常现象。
三元催化器损坏
造成油耗升高还有可能是三元催化器损坏,当三元损坏后,它上面的第二级氧传感器将不能正确提供数据给行车电脑,这样混合气浓度就会出现过稀或者过浓的现象。过浓的话,自然就会导致油耗增加,即多喷油,还会造成混合气燃烧不充分,引起发动机积碳。
火花塞
发动机的点火流程是当空气和燃油混合在一起,火花塞点燃混合气,从而推动活塞发动机做功
而如果火花塞损坏或者过度损耗会导致点火能量降低,效率下降,混合气体燃烧不均匀,最终导致发动机效率低下,从而使油耗升高
标签: 油耗
