827
近期多地出现连续降雨天气潮湿,很多车主朋友们都发现在雨天后出现松手刹时有异响问题,这可能是刹车盘生锈导致 ,一般的刹车盘生锈其实是 正常现象,跟质量没有必然联系。虽然不必大动干戈,但这种现象还是对刹车系统是有一定影响的,下面就刹车盘生锈问题处理 教大家几个小妙招
1、轻微锈蚀:可以通过平时的刹车来打磨掉,刹车片与刹车盘之间会产生摩擦,多次刹车后,就可以消除锈迹,恢复正常使用;
2、严重锈蚀:当刹车盘出现严重的锈蚀的时候,正常的刹车不能够将锈迹磨掉,刹车盘上的锈迹会使得刹车盘表面不平,导致刹车时方向抖动、出现异响等情况 ,这时可以将刹车片拆卸下来后进行打磨,这种情况会缩短刹车盘的使用寿命,建议更换新的刹车盘。
刹车盘生锈的原因,目前大部分家用车上所使用的刹车盘是铸铁材质的,它也不会像汽车的车身那样做防锈处理,在加上它工作的环境是暴露在空气中的,相对比较恶劣,长期遭受风吹雨淋,又经常停放在比较潮湿的地方的话,那就非常容易会使其表面产生锈迹。刹车盘生锈是一种正常现象,汽车刹车盘一般而言都是钢铁铸成的,因此在潮湿的天气极为容易就生锈,如果长时间不使用的话也会使其生锈,有不少的车主就会疑惑,汽车刹车盘生锈和它的质量好坏是否有关系,这种情况并非故障,而是由刹车盘的材质决定的,并非刹车盘质量有问题,一般来说,这种锈蚀不会影响到正常踩刹车。要是说刹车盘生锈对行车安全一点影响都没有这是不可能的,这件事主要看刹车盘生锈的程度,一般轻微的生锈几乎没有太大的影响,但是锈斑比较严重的话就需要要特殊处理。
