2280
今尾直树试驾了雪铁龙旗舰“C5 X”的插电式混合动力套件。接近“Fluffy Toro Toro”的乘坐舒适度!
现代汽车很无聊。对于那些感叹的人来说,有一辆雪铁龙C5 X。我想告诉你。
雪铁龙的新旗舰于 2021 年 4 月在本国发布,去年在日本发布,所以你们中的一些人可能知道。动力总成有两种类型:1.6升直列4涡轮+8速AT,以及通过增加电动机和锂电池以湿式多片离合器取代8AT变矩器的插电式混合动力(PHEV) - 离子电池。当然,两者都是Traction Avant,前轮驱动。
车身长×宽×高:4805×1865×1490mm,轴距:2785mm。
这次笔者开着后面的PHEV一路开到箱根,很享受这种舒适的感觉。
看来PHC的进阶版本——PHEV上才配备的“高级舒适主动悬架”的贡献也很大。
水平驾驶舱配有木制装饰板。中控台上部设有数字触摸屏,并采用扩展平视显示器,在前窗上显示行车信息。
自2019年成立100周年以来,雪铁龙再次将舒适性推向前台的独特技术就是PHC,该技术首次应用于“C5 Aircross SUV”。
通过在减震器内部安装另一个副减震器,可以实现像两层减震器一样行程充足的“蓬松”乘坐体验。
电动汽车充满电后的续驶里程为 65 公里。
足部采用先进舒适主动悬架。根据驾驶模式,悬架的运动受到高度控制,从而带来更加复杂和卓越的乘坐体验。
“高级舒适主动悬架”分别控制四个 PHC 减震器中的油量。这样做,在城市里跑或者直跑的时候,它都是蓬松的。过弯或者高速行驶时,阻尼会自动收紧,防止出现断腰之类的呆滞姿势。通过这样做,我们的目标是实现舒适的乘坐和操控。
采用雪铁龙原装高级舒适座椅。底座采用低回弹效应的高密度聚氨酯制成,表层之间夹有厚度为15毫米的柔软海绵,即使长时间旅行也能放松。
我喜欢它的地方在于,虽然它自称是主动悬架,但感觉控制方式并不是油气,而是和之前的油气系统类似。液压气动,使用氮气和油代替通常的金属弹簧和阻尼器,有一种漂浮的感觉,就像著名的“DS”广告中漂浮在水面上一样,提供舒适的乘坐体验。
高级舒适主动悬架在高速巡航时行驶平稳,在凹凸不平的路面下沉和上升时所谓的伸长运动就像液压车一样。好的。我认为。
2785mm的长轴距,后排座椅膝部空间较前代C5轿车扩大了66mm。
然而,与我最近试驾的 1970 年代 GS 相比,前悬架的防俯冲几何形状使其几乎不可能俯冲或下蹲,尽管它具有与 DS 相同的液压气动系统。
C5 X PHEV在制动时的俯冲特别大,并且在俯仰方向上轻轻晃动。它摇摆的方式可以缓解紧张并创造一种放松的感觉。最重要的是,我觉得它类似于 Hydro。由于油量可以通过电子控制来改变,因此很容易抑制俯冲。如果是这样,他们就敢放任不管。
可选择的驱动模式有使用电动机驱动的“电动模式”、利用发动机和电动机优化燃油效率的“混合动力模式”、强调乘坐舒适性的“舒适模式”以及高输出动力驱动。四种“运动模式”可供享受。
电动汽车驾驶和汽油驾驶之间的印象没有变化
从涩谷开始试乘,从池尻沿首都高速3号线直达箱根。即使我没有选择EV模式,只要有电池,EV行驶就会继续。电子驾驶非常安静,只能听到风的歌声。隔音看来很细心,路面噪音很低。电动汽车的最高时速可达 135 公里/小时,因此只要遵守日本交通法规,内燃机甚至不会启动。
结合 1.6 升 4 缸 DOHC 汽油涡轮发动机(180ps/250Nm)和前置电动机(110ps/320Nm),整个系统可提供 225ps/360Nm。
相反,原本90%的电池电量正在迅速减少。当达到50%时,将驱动模式切换为混合动力模式。巡航时,即使启动发动机也几乎没有震动,也听不到发动机的声音。完全没有任何震动,当油门完全打开时,1.6升直列4涡轮发出轰鸣。这台发动机以前是和宝马联合开发的,音色很好,所以我一点也不介意。
使用普通充电器 (200V 3kW) 充满电的时间约为 5 小时,使用壁挂式普通充电器 (200V 6kW) 充满电的时间约为 2.5 小时。
即使在混合动力模式下,如果不设置充电模式,剩余电池电量也会不断减少。这可能是因为电机在加速时辅助汽油机。所以非常安静。
该系统最大输出功率为225ps,最大扭矩为320Nm。车重1.8t,跑个中级车就够了。它的速度还不够快,不足以被称为性能车。
使用 ADAS(高级驾驶员辅助系统)开关进行转向。
另一方面,转向精确且易于转向。它转弯平稳,就像被前轮拉动一样。基本上,汽车的移动速度很慢。得益于宽轮距和长轴距,侧倾轻柔,侧倾缓慢,可以放心打开油门。我不怕把它全部打开。所以你可以打开它。毕竟来晚了,也挺好玩的。
变速箱搭载了插电式混合动力车专用的电动兼容8速AT“e-EAT8”,以匹配发动机和电动机的输出。湿式多片离合器代替液力变矩器驱动前轮,在发动机和电机之间实现平稳的动力传输。
另外,在发动机上运行时,与纯发动机汽车没有什么区别。刹车的手感也很自然,不像再生刹车,很好听。
最棒的是,在高速巡航时,电动汽车驾驶和汽油驾驶的印象没有变化。考虑到插电式混合动力汽车的变化完全取决于电池中剩余的能量,这是一个很难获得的优势。
仪表为全数字式。
失落的雪铁龙主义者,救世主出现!
总的来说,C5 X PHEV没有采用液压气动等复杂机构,拥有现代雪铁龙旗舰的舒适性。
C5 X的轴距比前代CX的2845mm短了60mm。即便如此,居住空间还是很大的,包括后排座椅的脚部,行李舱也很大。与丰田“Crown Crossover”不同的是,它有后门,因此更实用。价格和皇冠差不多,虽然是法系车。
SHINE PACK 配备了带遮阳帘的滑动玻璃天窗。
唯一需要注意的是,由于是SUV,地板比普通轿车略高。
前排座椅几乎没有意识,但后排座椅有很高的门坎,保证了车身刚性。我要小心别让我的脚被夹住。
正常时行李厢容量为545升,后排座椅折叠后最大容量为1640升。它还具有免提电动尾门,当您将脚放在后保险杠下方时,该尾门会自动打开和关闭。此外,地板上的导轨可以让行李箱顺利装卸。
充电线可存放在行李厢地板下方。
如果是2023年上半年候选车名单的话,这是我个人最好的推荐。
迷失的雪铁龙主义者,救世主来了。
