480
(关键词:云辇-C智能悬挂、6/7座可选、DM-p插混系统、HWA高速公路辅助驾驶)
腾势N8定位中大型SUV,搭载比亚迪的DM-p插电式混合动力系统,推出了两个版本,价格区间在31.98万到32.68万元之间,两个版本的主要区别是座椅数量和座椅配置,分别为6座和7座车型,N8的标准配置怎么样?新搭的云辇-C智能悬挂有何独特之处?下面我们来详细分析。
云辇-C智能阻尼悬挂
腾势N8与比亚迪唐有着千丝万缕的联系,虽然价格超过30万,但在悬挂结构设计上,依旧保持了唐的基础,前部为简单的麦弗逊支柱结构,后部为多连杆结构,但作为与戴姆勒合作的品牌,在悬挂调教上,N8继承了腾势X的调教风格,更偏向运动。
新车标配了云辇-C智能阻尼车身控制系统,什么是云辇-C?本质上就是悬挂带了一套可变阻尼调节系统,通过电控阀门控制减震器内部的液压油油量,实现不同的阻尼,改变阻尼的过程不需要手动控制,根据系统的检测自动智能调节,不仅可以在运动和舒适之间切换,还可以让车辆操控更灵巧。
经过实测,0.3g的制动力下,最大俯仰角度减少了34%,也就是说刹车没有过多的重心转移,刹车点头现象被明显抑制,当100km/h高速急刹车时,俯仰角减少了28.3%,这意味着对前悬挂的负担更小,转向也更稳定,可以减少紧急刹车转弯时的推头效应,由于加速进入了4秒俱乐部,这类SUV全油门加速有严重的抬头姿态,此时前轮抓地力缺失,对与转向来说,非常不稳,而搭载云辇-C可以减少39.4%的加速俯仰角,对驾驶稳定性帮助明显。
驱动方面N8采用的是电四驱结构,后轴标配了差速锁,当一侧轮胎打滑时,可以自动锁定,左右车轮转速相同,让有附着力的一侧轮胎获取扭矩,帮助车辆脱困,可以应付一般的越野路况。
2023款腾势N8四驱超混旗舰七座版(31.98万)实用性
第一驾驶
两款车的动力配置没有差异,搭载了一套大家熟悉的DM-p混动系统,相比以电为主,面向家庭的DM-i,DM-p更注重随叫随到的动力,EHS双电机电混系统配上1.5T骁云发动机,以及E-CVT变速箱,也就是动力分配器,其中发动机热效率达到40.12%,功率为139马力,电机功率则达到490马力,即使车重达到2.45吨,百公里加速也仅需4.3秒,属于典型的力大砖飞。
作为插混车,加速快的同时还有油耗低的特点,其搭载的45.8度刀片电池接近一台普通纯电车的容量,NEDC纯电续航达到216公里,平时市区驾驶可以当纯电车开,长途出行时高速行驶发动机开始工作,此时发动机处于高效状态,馈电状态下百公里油耗为6.45L,满油满电情况下综合续航为1030公里。N8标配90kw的快充,找到充电桩可以再20分钟内将电量充到80%。
第二乘坐
车身尺寸方面,腾势N8长宽高分别为4949mm、1950mm、1725mm,轴距为2830mm,7座版本基本满足乘坐需求,第三排更多用于应急,不适合长时间乘坐,如果对第二排有较高的使用需求,可以选择独立座椅的6座版本,带有座椅电动调节、通风、加热、十点式按摩,当然价格也要高7000元。
娱乐方面配备的是腾势Link系统,15.6英寸中控屏和HUD抬头显示、液晶仪表可以实现联动,标配四音区即时对话功能,可以识别座舱内不同乘员的需求,在外露营时,6kW对外放电功能配上用场,可以使用一些电器。
第三智能辅助
N8标配腾势Pilot智能辅助驾驶,通过24个传感器带来L2级的驾驶辅助,城市拥堵情况下可以减少驾驶疲劳感,HWA高速公路辅助驾驶让车辆在高速上也有一定的辅助驾驶能力,速度可以保持在60-130km/h内,自动跟车,自动刹车以及自动变道,当然在造车新势力中,腾势的驾驶辅助并不是长处。
选车侦探观点:腾势N8就像豪华版的比亚迪唐DM-p,配置上只有座椅区别,其他装备几乎满配,选车时不用纠结于配置,DM-p在油耗和动力之间取得了平衡,云辇-C智能阻尼悬挂增加了车辆的乘坐舒适度,但比唐高的价格没有太多的说服力,你会选择“精装”版唐吗?欢迎讨论。
