633
在几十万级的车型中,有两大类:奔驰 S级,以及其它车型,虽然竞争对手并不认可,但是 S级却始终是一个标准车型。总的来说,不管是外形、设计、还是内在,全新一代 S级都堪称完美。不过,这还不是其独占鳌头的理由,下面我们就来说说这款车的历史。
咱们先看看全新直6的使用,提到直6,很多人就会想到宝马,但是奔驰在90年代就大量采用了直升6的引擎。而这一代的 S系列,则是采用了M256的3.0T引擎,将会成为一款直六发动机。几年前,“虎头奔”作为一辆奔驰 S,被无数人津津乐道,成为香港影视圈的明星,也被无数人追捧,被誉为“明星”。而这款 S系列则是采用了2.8 L、3.2 L两种6气缸的发动机,而且都是直排配置。这款3.0T引擎采用了模块化设计,单缸可输出500毫升的容积,采用了铝合金制造的曲轴箱及气缸头,大大减轻了前轮轴的重量。模块化的引擎还有一个优点,那就是可以节省开发的时间,而且还可以将技术分享给其他公司,以前奔驰的直升四驱和V6引擎,因为内部构造的原因,很多技术都是不能分享的,而且为了一台新的直升六驱,成本也很高。很多人都在猜测,奔驰 S系列会不会采用更小的四缸引擎,但奔驰的技术人员说,为了满足消费者的需求,也为了满足奔驰的需求,他们不会采用太大的尺寸,只会采用最大的尺寸。
所谓的“涡轮增压机”,其实就是一种废气涡轮增压机。在需要动力踩下油门的时候,尾气凭借惯性力,会推动涡轮转动,而在这种情况下,通过涡轮机带动着压气机的桨叶,使得更多的气体进入到了燃烧室当中,并与燃料进行了充分的融合,最终导致了燃料的燃烧与爆炸。这一系列的事件,我们将其称为涡轮迟滞(Turbo Lag)。因此,我们常常听见汽车评论家在谈论:这辆汽车的涡轮机有没有很大的延迟!汽车厂家也在想方设法的降低发动机的滞后,是采用小型惯性发动机,因为发动机的尺寸和惯性都很小,所以发动机的惯性更小,发动机的推力更大,从而降低了发动机的滞后。但缩小并不意味着什么都没有,还是不够。除此之外,与大涡轮比较起来,小涡轮的滞后性会有所下降,但是它在经过调整之后的表现却远远没有大涡轮那么凶猛。在这种情况下,一代更比一代漂亮的发动机参数摆在面前,考虑到奔驰的品牌定位,使用小涡轮并不是一个理想的解决办法。和小型发动机比起来,大型发动机的气压更高,发动机的功率也更大,但没有起动时,引擎的动力是很弱的,一旦起动,引擎的动力就会很强。所以,只有少数的几辆车,才会有这样的效果,就像是一辆大型发动机,在马路上行驶,前面的车,轻轻一踩油门,就会加速,然后再来一个紧急刹车,这样的感觉,奔驰是绝对不会喜欢的。
怎样才能克服常规发动机的弊端呢?汽轮机制造巨人博格华纳向奔驰提出了一个解决方案,那就是电子助推器(eBooster)。M256有一个发动机,就是排气发动机+电动发动机的双引擎。电动透平能在0.3秒之内就能到达7000转/分的速度,并能在中低速时在排气透平处先行进入;在最大功率的时候,发动机与发动机一起工作;当排气透平机全部启动后,电动透平机就会停止运转以节省电力。电动涡轮机算不上是什么高科技,但他在汽车论坛上,见过很多赛车手,给X宝安装了一台数百块钱的电动涡轮机,都觉得它的功率得到了极大的提高。虽然都是电力涡轮,但却是两个截然不同的概念。用12 V的电压,带动一个和一般的电扇一样的电力涡轮。而要达到这种速度,必须要有48 V供电,而48 V供电,与12 V供电相比,48 V供电,同样的电压,48 V供电,可以减少1/4的电压,损失,可以减少1/16的电压。48 V的车载电力系统,看似只是提升了车辆的电压,可实际上却是将车辆的电力提升到了四个档次,让车辆的性能得到了极大的提升。基于48 V系统,车辆可以支撑更多的大功率电器系统,如电子涡轮、电动转向系统、主动防倾杆、电动刹车助力系统等等。
奔驰身为 S级,自然也不会在大灯上逊色,这次的中期改装,最大的变化就是大灯,它将会使用三条横条的 LED日间行车灯来进行识别(C级只有一条横条, E级只有两条横条)多光束 LED大灯,根据司机的行驶情况,以及对方向的行驶情况进行分析,在每一盏灯的内部,都有84个 LED,它们可以单独的关闭或者打开,从而达到精确的光线分配,就像是奥迪的阵列一样。既要保证足够的光亮,又要防止刺眼,就算是打了远光灯,也要挡住前面的车。当然,各大公司花了这么多钱,花了这么多钱,也不是单纯的想要炫耀,想要让车灯变得更好,更安全,这是未来的发展趋势。到了这种程度,皮革、木料和金属都是很常见的。至于豪华程度, S系列的出现让其他品牌望尘莫及,但奔驰却是别无选择,只能走一条新的道路。气氛灯并不少见,就算是几千块钱的轿车,在冬天的时候,也会有一些浪漫的气氛。六十四种颜色,一百种亮度,四个调节范围,十种颜色。
车里的香味,大家都很熟悉,虽然都是香味,但功效却不尽一样,有的能彰显个人品位,有的能遮掩自身体味。09年,奔驰推出了迈巴赫“齐柏林”,这是一款超越了视觉、触觉和听觉的汽车,同时也是一款全新的汽车,这款奔驰 S系列,继承了这款车型的精髓,将整个汽车的内饰,都升级到了另一个层次。与一般的香水不一样,这个香味系统里有一个负离子发生器,一个加强版的空气过滤器,还有一个香味喷射器,可以让你自己调整香味的开关和浓度,让香味从空调的出风口扩散出去。就像一辆豪华轿车一样,最看重的就是后排的舒适性,在 S级还没有推出的时候,德国三辆豪车就已经将舒适性发挥到了极致,比如后排的多媒体系统,可以自动升降的侧窗和尾窗,还有可调节的后座,以及可升降的腿部支撑,这些东西,几乎所有的豪车都会配备,没有任何的创新。于是,汽车的创造者们就开始了他们的革新,他们改进了他们的头枕,让他们的座椅变得更加舒适。
这是 S级轿车独有的一个功能,名字很健康,也很有禅意,给人一种很有佛性的感觉。但是,从本质上讲,奔驰把车内的灯光,空调,音响,座椅等功能集成在一起,不再需要对每个功能进行个别调整。例如,当一个人独自一人,在进行了一次长途的驾驶之后,因为太过疲劳,导致了困倦的时候,可以将这种方式调整到“提神”状态,在这种情况下,汽车会自动启动空气净化器,并给内外送风,而环境灯光则变成了一种蓝色和绿色的芳香体系。冬天的爱情歌曲,调整暖气模式,将气氛转换成橘黄色,打开座位加温,化身暖气男神。
这款奔驰 S系列的中期更新采用了三个平面的转向盘,并且将使用触摸屏来代替传统的实体按钮,这一点与黑莓的触摸屏相似。只要用大拇指一动,就能控制 COMAND系统,而不用把手从方向盘上移开。与奔驰喜爱的“抱档”结构相结合,将更多的功能集成在转向盘上,使司机不需要用胳膊,只需要用手指就可以实现很多操作,既方便又安全。在这一等级里,几乎每一款旗舰车,都要贴上“开创时代”的字样,而 S系列,则是奔驰最大的象征,不管是产品实力还是技术实力,亦或是销量,都配得上“标杆”二字,在其他竞争对手“豪华”水准提升的情况下, S系列,只需重新定义一下“奢华”二字!
