1485
很多新提车的小伙伴们都发现了C11有三种驾驶的模式,但哪一种对于高速长途续航会比较好?今天来分享下我的对比:
我之前每次高速都是用自定义强回收模式,整体的续航达成在79%~85%,这些在以前的文章也分享了很多次相关数据,感兴趣的朋友可以去翻一下。
不少人说跑高速长途选择轻松模式比较好,因为整体滑行更远等,所以这次借着从娘家回来的机会,测试一次轻松模式的情况。
车型:2021款尊享版纯电C11
☁天气:33-29℃
出发续航:546公里
车载:3大2小+行李
驾驶设置:弱动能回收+自动空调+座椅通风
【过程数据】
一、出发续航标显546公里,距离是0,温度33°,出发表显时间0分。
全程一共323公里,导航显示需要用时3小时51分钟,中间有一小段红色(塞车)。
二、表显续航掉了100公里时(剩余446公里),实际行驶了75公里,即是第一次100公里表显续航达成是75%,表显时间52分,计算下平均速度计算是87.5km/h
三、表显续航又掉200时时(剩余246公里)
,表显距离是237.5公里,实际行驶了162.5公里,表显续航达成是81.25%,此时温度30°,标显时间159分,则耗时107分,平均速度计算是91km/h。
四、到达目的地。最后一段路5分钟小堵车,其余都是比较顺畅的,堵车和少车使用LCC辅助驾驶就是轻松,家人们使用中控追剧,不知不觉就通过了。
最终比导航显示使用时间提前8分钟到达目的地,续航剩余151公里时,表显距离是317.9公里,实际行驶了80.3公里,表显续航掉了95,即是续航达成是84.5%。表显时间223分,耗时52分,平均速度计算是93km/h。
✏✏总结一下,整体表显掉续航395公里,实际行驶了317.9公里,续航达成率约80.4%,与我前面6次的续航测试结果相差不大。
通过数据看出,不管是强回收还是轻松模式,同样的路程感觉区别不大。所以个人觉得高速长途不需要纠结动能回收是哪个模式,选择自己熟悉的,这样开起来更舒服,重点是不要急加速以及超速才是关键。
