786
最近天气真是越来越热了,相信很多小伙伴都在后台问:“夏天的时候开车到底有多难?”首先要说,夏天的时候开车确实很难。因为车辆在密闭空间里行驶、启动、熄火都是需要一定时间才能完成的,稍不注意就会被车外的烈日暴晒,特别容易中暑。其次,很多车主因为开车习惯不好而导致自己或家人身体健康受到影响。比如长时间开车或者长时间驾驶,就会让我们患上各种“空调病”,让我们感受到不舒适,甚至会引发身体不适等问题。最后一点就是如果自己是新手司机或者女性车主,在开车时还可能会因为车内温度过高而中暑。所以,为了我们的安全着想,一定要注意驾驶技巧和爱车保养问题!今天小九就给大家分享一款德系品质 SUV——捷达VS7的用车秘籍,来解锁一下夏季用车秘籍吧!
1、避免长时间暴晒
长时间暴晒的车辆容易使车内的塑料、橡胶等内饰材质发生老化,进而导致一些有毒物质进入车内,这是非常危险的。特别是对于女性车主来说,更要注意汽车内饰的保养,防止爱车出现内饰老化等问题。所以,夏季行车时应尽量避免长时间暴晒汽车,特别是夏天正午开车,记得要把车辆停在阴凉处并打开车窗通风透气。当然了,开车时也可以开启一些制冷功能。比如将温度调到“26度”或者在车内放置冰块、放置香水、车载充电器等也可以帮助我们降低汽车内的温度。
2、停车不要太靠近太阳
停车时尽量不要把车停放在阳光直射的地方,如果一定要停在阳光直射的地方,可以将汽车停在阴凉通风处即可,这样可以有效降低爱车被晒伤的风险。
3、避免长时间熄火
夏天最怕的就是熄火,如果你在路上已经熄火了,那么就要记得下次再启动。因为发动机在熄火之后会进入预热状态,此时再启动会增加发动机的负担,而且还会造成积碳问题。所以如果是车辆比较长时间没动就熄火了,那一定要记得检查下是不是有积碳现象。建议各位朋友在夏季驾车的时候一定要避免长时间打火熄火,可以等一会再打火。
4、保持车辆通风
夏季用车最重要的一点就是保持车辆通风,这样才能保证行车安全!夏季行车,最怕车内闷热、难闻,而保持车辆通风就是非常好的方法了。这主要是因为如果我们长时间使用汽车空调,就会导致车内产生大量二氧化碳、一氧化碳、水蒸气等有害气体。所以,在夏季开车时不仅要注意驾车安全,也要注意保持车辆通风。这对于女性车主来说尤其重要。捷达VS7的天窗也有换气功能,可以让我们随时保持车内空气新鲜哦!
5、注意空调滤芯的保养和更换
空调滤芯的保养和更换是非常重要的,如果车主经常开车,空调滤芯也一定要按时更换,避免患上“空调病”。
6、不要将车辆停放在烈日下
夏季高温,汽车停在室外暴晒是非常容易引发发动机损坏的。而很多车主也不会在停车时选择把车辆停放在阴凉、通风的地方。其实这是不对的,如果将车辆停放在太阳下暴晒了一个多小时以上,那发动机很容易因为高温而损坏。另外,如果把车停在太阳底下暴晒,那么蓄电池很容易因为受热膨胀而发生爆炸。
7、避免高温暴晒后再停车熄火,如果需要停车熄火,一定要等温度降下来以后再走。
因为高温暴晒会加速电瓶的老化,造成车辆电瓶亏电而无法启动,所以停车后最好等温度降下来再离开。
8、尽量在下午5点前将车停在阴凉的地方,不要太靠近太阳暴晒处。
这一点大家要注意了。因为太靠近太阳暴晒的地方,车内就会散发出大量的热量,特别容易引发中暑等问题。所以,如果要停在阴凉的地方,可以在下车前将车内打开一些透气通风的功能。当然,如果觉得开着空调不太舒服也可以选择把空调的出风口调到冷风的位置,这样能够有效地降低车内温度。
9、夏季要及时更换汽车空调滤芯。
空调滤芯是对车内空气进行过滤的,所以空调滤芯的更换是很重要的。很多人可能觉得汽车空调滤芯没什么用,只要在车上备着就行了,其实这种想法是错误的。因为夏季天气比较炎热,车辆如果长时间在室外暴晒,车内温度过高,这样不仅会导致我们患上各种“空调病”,而且也会导致车内人员中暑。所以不管你是否有更换空气滤芯的习惯,在夏季都要及时保养好汽车空调滤芯。因为汽车空调滤芯不仅可以过滤掉空气中的灰尘等杂质、还可以吸附细菌、病毒等等有害物质。
10、汽车空调出风口的位置一般都比较高,建议大家最好将空调出风口适当调低一点。
这样可以保证我们在开车时不会被晒伤,同时也能有效地降低空调出风口的温度。除此之外,很多车主都习惯于将车辆的前挡风玻璃向上打开,这其实是错误的做法。因为这样不仅会让车内温度升高过快,而且也容易造成阳光直射车窗而引起车身生锈等问题。正确做法应该是将车外温度调低一点,打开车门进入屋内之后再关闭空调,这样可以有效地降低空调出风口温度以及车内温度。
11、夏天行车时不要打开车窗降温,因为开启车窗会导致空气流通不畅;
同时,在行驶过程中打开车窗会使车内温度迅速上升,导致乘客不适,因此尽量不要这样做。
12、车辆行驶过程中一定要打开双闪,并且保持安全距离。
夏季炎热,车辆在行驶过程中开启双闪会让车辆看起来更加安全,同时还可以提醒后方司机注意。因为双闪开启后,会影响后方驾驶员的视线,容易引发追尾等交通事故。而且在车内打开双闪灯也是为了警示其他车辆,避免其他交通事故发生。
13、如果长时间在太阳底下暴晒的话,可以将车辆停放在阴凉的地方或停车场里面。
如果实在没有地方停放的话,也可以将车辆停放在停车场的树荫下或者阴凉处,但是要注意车辆周围不要放易燃易爆物品,以免发生意外。
14、尽量不要在车上吃东西,特别是西瓜等水果;
如果要吃,也不要在车内放太多食物,特别是西瓜等。
