874
随着家用车的普及,越来越多的家庭有了属于自己的爱车,但车子的保养与运用,也是一门学问,尤其是在炎热的夏天,今天呢,给大家介绍一款不错的车,顺带给大家浅谈一下夏季用车的一些小技巧,欢迎补充
这款车呢,就是捷达,捷达诞生于大众最先进的MQBA1平台,搭载大众、奥迪同款的EA2111.4T110KW发动机,并匹配MQ250手动变速箱和爱信AQ250六速自动变速箱,新车配备前麦弗逊独立悬架、后多连杆独立悬架、ESP电子稳定系统电子稳定系统、ACC自适应巡航等核心装备,新车还加入KESSY智能无钥匙进入系统+第5C代智能在线防盗系统,智能多功能行车电脑,车联网功能等等,好了车就暂时先介绍到这,还是浅谈一下夏季用车小技巧吧,仅个人观点。
第一点,就是咱们夏天开车,你最好不要在车上放一些易燃易爆的物品,比如说打火机充电宝之类的,还有仪表台不要放眼镜或者说矿泉水瓶之类的,都容易引起车辆的自燃。因为这个矿泉水瓶或者说眼镜,它就相当于一个放大镜,它可以把阳光聚焦,在仪表台上造成车辆的自燃。
第二点,就是天窗了。有天窗的车辆,最好把天窗打开,因为夏天雨天会增多,不经常开窗的最好打开检查一下。用一瓶水,把天窗这边的排水孔缝隙倒一些,看看这个水能不能顺利的从排水槽给流下去,如果说它不能顺利的流下去,就用个铁丝给它疏通一下,直到看到这些水流下去以后,就说明天窗没有堵塞。如果这些水堆积在这里,咱们就用细铁丝疏通一下,不然天窗排水孔堵塞很有可能会让你的车子变成泡水车。
第三点,关于一些车辆比较老的老车了,如果说你的汽车轮胎还是原车的,而且你发现,你的汽车轮胎上面有很多的裂痕,小编建议你,把胎压给稍微放低一点,比如说你原车的胎压你需要打到2.6,因为轮胎它就是一个橡胶制品,会随着时间的增长而老化,所以说咱们夏天轮胎你不要胎压打的特别的足
第四点,在洗车的时候,如果你这个车在室外暴晒了很久,温度特别高,尤其是前挡风玻璃,在太阳底下照射了很久的时间。洗车之前,你最好用玻璃水多喷那么几下,给挡风玻璃降降温,否则,你的挡风玻璃遇到洗车机里面的特别冰冷的水,挡风玻璃很容易出现炸裂的情况。
第五点,加油的时候,尽量不要加的太满。最好不要说加到跳枪。尤其是国六B的车,由于汽油它也会热胀冷缩,汽油加进油箱里面会发胀,它就会往输油管的油路方向去发胀,到时候很容易损坏油路,或者说活性炭罐,导致你的车辆积碳增多油耗增高。
第六点,车辆有自动启停的车辆了。夏天由于雨天比较多,最好把启停功能上车就给它关闭。如果说你的车子赶上雨天,不小心熄火了,由于启停没有关闭,导致发动机自己二次打火,那你的发动机就因为进水会导致报废。所以咱们夏天开车遇到雨天,最好把启停给关闭。如果觉得麻烦,可以在网上买个OBD接口,一插就可以永久的关闭这个启停功能。
第七点,换上机油的时候,最好检查下车辆的转向功能的防尘套,比如说球笼防尘套、转向机防尘套、球头的防尘套。如果发现有破损的情况下,咱们就赶紧给它换了。
用车小技巧就给大家分享到这里吧。
