去易车国际站
继续浏览当前页
在高速公路上开车,如何防止追尾前车和被后车追尾,一文说清楚
高速公路上事故最多的就是追尾前车和被后车追尾,前者是你没刹住车,后者是别人没刹住车,追尾造成的事故可大可小,还与速度有关,速度越快,伤害越严重。
造成追尾与被追尾最大的原因就是:车距没有控制好,其次就是速度过快或者超速行驶
按照法律的规定:在高速公路上行驶,速度超过100公里/小时,车距要大于100米,车速小于100公里/小时,车距要大于50米
如果你经常在高速公路上开车,你会发现这个车距是很难保持的,不是说你不遵守交通规则,而是现实情况让你无法保持车距。
主要有三种情况:
一、不断有人插队超车
这是高速公路最普遍的情况,本来你与前车保持着100米的车距,然后旁边车道来了一辆车超过你,插在你的前方,一下子把你的车距硬生生地从100米变成了50米,你还一点办法也没有,这是别人超你的车。
有时候你他会超别人的车,前车行驶速度比你的慢,你无法忍受,于是就超车,超过对方车辆之后,本来人家的车距100米,你这一超就变成了50米,你这是主动把别人的车距变短了,同时你自己与前车的距离也缩短了,这是你超别人的车。
国内大多数高速公路是两车道的,大车走右道,小车走左道,但总有一些车见车就超,见缝就插,这些车车速确实很快,你开120,人家照超你,你开130的速度,仍然有人超,人家一超,车距瞬间缩短了一半。
然后这样就形成了一个惯例,只要有一台车超车成功,后面会有一排台排着队来超你的车,沿着前车超车的轨迹运行,这个时候哪有人管什么安全车距,只要不追尾就行。
二、前后车辆速度不一样
在高速公路上,永远有一辆车的车速比你高,无论你开多快,这话也实用,同时也永远有一辆车的车速比你低。
保持车距的基本条件就是与同方向行驶的前后车保持速度一致,如果速度不一样,车距就会增大或者变小,你必须做出相应的行动。
比如你正以120公里/小时的速度在左车道行驶,你正前方的车辆速度是100公里/小时,行驶几秒钟你就会发现,你与前车的车距越来越小,你只有两个办法,要么刹车减速,与前车保持速度一样,要么变道超车。
在高速公路上龟速行驶的车辆已经是个普遍行为了,经常会遇到,尤其是在左车道开低速更加让人痛恨,但偏偏就存在,大多数人会选择超车过去,改变车距。
三、车流量较大
高速上车流量大的时候,车距没人会考虑的,尤其是在两车道的高速上,右车道是慢车,左车道是快车,车与车之间的距离10~20米也是普遍存在的,想超车,不可能的,车流量大,两条道占满了车,没有间隙,唯一的办法就是跟车行驶。
当然车流量大的时候,车速也快不了,有可能跑到80~100公里/小时,按照规定必须保持50米以上的车距,实际上根本做不到,没有一辆车能做到,这是现实,是无法解决的。
既然高速公路上存在这样的情况,那么如何做才能防止追尾与被追尾呢?有三个办法:
1、保持与前车相同的车速
保持与前车相同的车速是保持安全车距最好的办法,只要你与前车的车速基本一致,你们之间的车距也会维持不变,虽然有人超车插队,改变了你与前车的安全车距,没有关系,继续保持与新的前车的车距,可能这个车距会比较小,比如30米,但只要你与前车速度一样,永远也不会追尾前车。
2、跟随前车的操作
在高速公路上开车,除了要看路之外,还要盯着前车的操作,前车减速你也跟着减速,前车加速你也跟着加速,前车刹车你也跟着刹车,前车变道你在保证安全的前提下也尽量变道。
为什么要这么做?
为了安全,前车在你前面开,有些路况是他看到了,而你看不到的,比如前方高速上摆了塑料锥桶在修路的时候,离你很远,你根本看不到,前车看到了,然后前车刹车减速,变道,你发现之后,马上做出一个判断,是跟着前车变道还是继续行驶。
在保证安全的前提下,可以跟着前车一起变道,尤其是前车莫名刹车的时候,记得一定要跟着刹车,刹车意味着减速,你要与前车保持车距就必须与前车保持同样的车速。
我记得有一次在高速上跟车行驶,前车莫名地刹车减速,然后迅速变道,转向灯都没打,我条件反射似的跟着减速,然后就看到了前方车道上有一根树枝,我也就变道过去了,幸亏跟着刹车,当时车速是120公里/小时,整个过程就是3~5秒时间,要是不跟着刹车,很可能会撞上去,虽然只是树枝,可能伤害性不大,但这种情况是存在的。
3、遇到有人超车插队要主动刹车减速
在高速公路上行驶,经常会遇到有车超车插队过来,我在前方行驶,后车原本跟在我后面行驶,然后他变道再超车,再回到我车前方,有些车很过份,变道到我的车前方时,只给我留了10米不到的距离,这种事我遇到几次了,而且对方是强行变道超车。
因为他的前方也有大车,他不超车就得减速,有时候空隙明明不多,有些人偏要强行超车再变道,给后方正常行驶的车辆很大的隐患,遇到这种情况,第一反应就是减速超车,让人家先走,然后与前车保持车距。
如果不减速,很有可能就会被追尾,这跟城市道路上行驶是一样的道理,你正常行驶,有车变道过来,而且是强行变道,有些车还不打转向灯,你不能路怒,也不能撞上去,只能减速与前车保持车距。
安全车距是死的,人是灵活的,不用特别在意法律规定的安全车距,现实情况很难达到的,只需要注意时刻关注前车与旁边超车的车辆,至于后方的车辆,你只能通过一些车语告诉对方,比如踩刹车减速,后方车辆会发现刹车灯亮了,也会减速,如果你发现后辆车辆跟近了,也可以踩刹车来提醒。
如果遇到前方堵车,有障碍物,应该连续不断地点刹提醒后方车辆,以防止被后车追尾,只要后车是个正常的老司机,都会注意到。
