1284
紧凑型SUV市场无疑是现阶段国内汽车市场最火爆的细分市场之一,尤其是自主品牌之间的较量,针尖对麦芒,你方唱罢我登场,好不热闹。但在这之中,除了一些“老将”之外,还有些“新晋选手”也获得了非常高的关注度,甚至有成为爆款的潜质,吉利星越L便是其中之一。而此次我们要聊的,是带有“雷神混动”技术的星越L 雷神Hi·P混动版本,一款能高效解决家庭用户用车成本的新能源SUV。
外观:新能源专属设计
一般来说,一款车型的名称加上“L”后缀,便是表示长轴版。但吉利星越与星越L之间却像是完全没有关系,运动化设计和溜背式车身都已不见,外观变化之大令人咋舌。回到本篇文章的主角,星越L 雷神Hi·P的外观设计其实与星越L还是有着很高的相似度的,最起码一眼看上去,甭管什么版本,肯定是吉利星越L没跑。
前脸部分最主要的变化在前格栅,矩阵式亚光金属色装饰更显质感,中间的LOGO在夜间还可以点亮。同时,前包围两侧进气坝样式也有所调整,变更为封闭式造型,进一步强化了新能源车型专属的科技氛围。
该车选用了20英寸粒子低风阻轮圈,更低的风阻系数对于增加续航里程能起到实质性的作用。车尾部分则变化不大,最大的区别集中在后包围,两边仿导流槽的贯穿式夸张装饰被弱化,可见星越L 雷神Hi·P不再像燃油版车型那样追求强烈的对比与反差,而是想呈现出更强的整体感。
内饰:设计高级,用料厚道
内饰方面基本与燃油版保持一致,采用全新数字智能座舱系统,“T”字形一体式中控台设计辅以三块12.3英寸液晶屏组成的贯穿式联屏,极具视觉张力。在细节处理上,吉利星越L 雷神Hi·P也有着诸多出彩之处,比如三辐式平底方向盘的皮质包裹采用了拼接样式,并且可选黑/棕双色样式,这种设计一般在豪华品牌车型上比较常见。同时,副驾驶前侧装饰以及顶棚均为黑色翻毛皮材质,质感出色,高级感营造到位。此外,多媒体触控屏左侧的息屏触控式按键将吉利品牌LOGO融入其中,十分巧妙。
12.3英寸多媒体触控屏+12.3英寸副驾驶娱乐屏显示效果细腻,内置吉利银河OS操作系统,UI界面简洁易懂,并且支持大量第三方app。智能语音识别控制系统反应速度快,识别率较高,使用体验出色。只不过虽然搭载了高通骁龙8155芯片,但极个别功能切换或操作时还是会伴有卡滞现象,感觉像是系统优化问题。此外,Infinity燕飞利仕10扬声器音响系统的中低音表现亮眼,加之Harman Logic7虚拟环绕技术,能营造出不错的临场感。
在舒适性配置方面,如前排可三档调节的座椅通风/加热、主驾驶座椅2组记忆、三区自动空调、可开启全景天窗、感应式电动尾门以及驾驶席舒适进入等功能均有所配备。唯有不便的是,座椅加热和通风功能并没有放置在首页或者一级菜单中,需要进入空调菜单后再在左侧选择座椅图标后进入,操作稍显繁琐与隐蔽。
动力:开起来更像电动车
吉利星越L 雷神Hi·P搭载了雷神混动系统,由一台1.5T三缸涡轮增压发动机+电动机组合而成。其中,发动机最大功率110kW,峰值扭矩225N·m,电动机最大功率107kW,峰值扭矩338N·m,匹配3挡DHT混合动力专用变速箱。
这台代号为DHE15的1.5T发动机是专为混合动力开发的,压缩比高达13:1,采用350Bar高压燃油喷射系统,并对进气道、气门和活塞进行优化,进而提升混合气流速,最终可以实现43.32%的超高热效率。
可能光聊技术和参数过于枯燥了,那我们就聊聊实际体验。星越L 雷神Hi·P的动力感受与其说像混动,倒不如说它更偏向纯电动。只要电量充足,即便开启混动模式,城市间大部分的走走停停也都会交由电动机来完成,加速迅猛平顺,一气呵成。
当高速巡航或者亏电模式下,燃油机便会介入。值得一提的是,虽然是三缸发动机,但平顺性和噪音抑制完全无需担心,在车内几乎感受不到它的工作状态。燃油发动机和电动机能有如此出色的默契,一切都要归功于3挡DHT变速箱。这三个挡位可以在不同驾驶模式下形成不同的组合,比如在纯电模式汽油机不工作,增程模式则支持纯电和燃油机补电增程两个挡位选择,而在混动并联模式下,加入了发动机直驱,就可以在三个挡位之间灵活切换。说了这么多,优势是什么呢?就是能让发动机一直处在高效输出的舒适转速区间,进而让燃油经济性和动力转换更加高效。
底盘方面没什么特殊的,前麦弗逊式+后多连杆式的独立悬架组合比较常规,调校也是偏舒适的风格,不过由于增加的电池组被放置在底盘上,所以重心被拉低,再搭配高效的悬架,路面不平可以高效地被过滤掉,车内几乎没有任何振动传递。
同时,行驶过程中能感受到充足的厚重感,这是营造驾驶高级感的有效手段。转向手感也很有看点,阻尼感和回中力度适中,并带有三种力度模式可调,名字也很有意思,分别为“淑女”、“标准”和“型男”,描述比较形象,驾驶者很容易找到合适自己的选项。
在操控性方面有着上佳表现的星越L,在加入“雷神混动”系统之后,虽然电池组可以拉低重心,但相应的车身响应速度也会变慢。同时,由于动力结构原因,发动机和电动机都只能采用前置布局,这就导致车头重量过大,加之电动机中低速加速迅猛,全力加速时能感觉到轻微的扭矩转向,可见前轮负荷确实不小,推头现象可能会比燃油版车型更早出现。
空间:乘坐感受舒适
身高185cm的体验者坐进前排,头部空间两拳,非常宽裕。储物空间方面,储物槽数量多且容积较大,实用性出色。
保持前排座椅不变,体验者来到第二排,头部空间一拳,腿部空间两拳有余,乘坐体验舒适。储物空间方面,储物槽数量、布局以及容积表现中规中矩,可以满足后排乘客日常的使用需求。
后备厢空间比较规整,两侧轮拱侵占现象不明显,空间利用率较高。掀开地台盖板可以看到下方设置了多个容积可观的储物槽,能够放置随车工具以及便携式充电设备等。此外,后排座椅支持4/6比例放倒,扩展能力出色。
安全:主/被动配置全面
由于此次试驾车为顶配车型,所以主/被动安全配置的规格非常高,包含前排侧气囊、前/后排头部气帘、车道偏离预警、车道保持辅助、主动刹车、并线辅助、全车雷达以及360°全景影像等多项主/被动安全功能,能够为全车人员的乘车安全保驾护航。
总结
从车型的名称上来看,吉利更愿意称其为增程电动SUV,毕竟增程这个概念听起来要更高端一些。但以理想的增程技术为例,燃油机只是增程器,不参与车轮驱动,而吉利星越L 雷神Hi·P在中高速区间发动机是可以直接参与驱动工作的,所以严格来说,它更像是插电混动的一个分支。当然,怎么叫都无所谓,它确实能够直接降低用车成本,动力体验也更顺畅,很贴合家庭用车场景。只是与燃油版相比,价格贵出了不少,这些差价换算成油钱要用多少年才能回本,或许才是消费者犹豫的关键。
