1166
SF90 Stradale于2019年发布,并在业内掀起了一阵波澜。更重要的是,这辆赛车开创了一条全新的道路,其表现更是完爆了一切竞争对手,即便是面对 LaFerrari也丝毫不落下风。对于它的表现,车友们早已耳熟能详:送出高达1000匹,0-100公里时速2.5秒,0-200公里时速6.7秒。
这辆车在保持着他家优秀的气动性能的同时,还加入了许多创新的元素,以适应这辆车的混动性能。。SF90确实是一辆四驱车,当你冲出弯道的时候,你可以肆无忌惮地发动引擎,因为它是四驱车,更好地帮助比赛。
SF90是一款在F8三号线与 LaFerrari中间的跑车,因为其车体上使用了大量的诸如碳素与铝合金之类的合成材料,使其车体的总质量降至1570公斤。紧致的后悬挂与驾驶室向前移动创造出驾驶室倾斜的构造,突出了中置引擎的特点。由于中心较低,设计人员可以将驾驶室面积减少20 mm。紧致的后悬挂与驾驶室向前移动创造出驾驶室倾斜的构造,突出了中置引擎的特点。
为了保证新能源汽车的各部分(内燃发动机、电机、电池、逆变器)都能保持高效率运转。该散热器出来的热气流被导向设置在车身底部的排气管,而非车身的侧翼。这样,当气流沿着两侧进气道流入到后车轮前面的进气道时,就会得到较低的温度。因此,中间冷却散热片的效能也会得到改善。
而在前部,中间的进气道,是单独的散热通道,供电动机与逆变器使用。另外,他家还与布伦博紧密合作,研发出一种新型的前端刹车夹具,这种夹具是第一次用于高速运动汽车。此款制动夹具采用一体化气动装置,可将高速流动的气体导入到前部保险杆的前部,以增加制动块及制动圆盘的效能。后刹车系统通过两个接近后轮的进气道来降温。
与F8相比,后部引擎的重心更低。在引擎罩尾部的悬挂装置包括两部分:一部分是一个静止的部分,和一个可活动的部分,它的前端是一个楔子。这个被称为“关闭副板”的活动部分,已获得了专利权。同时,这款产品也是运动汽车中最有创意的减压装置。
在市区中穿行,或者全速前进时,这两个组件会排成一条直线,悬挂在引擎盖上方,而可活动的组件则会在前端形成一个可活动的圆锥,使空气可以从上方和下方流动。在需要更高下压时,利用双电驱动将可动构件放低,封闭低风区,再将静止构件张开,形成新型大载荷、大功率扰流体。另外,无论是前部的保险杆还是车架,都经过了最大程度的气动优化,甚至是那一块块锻造而成的车轮,都是以气动性能为基础的。
这也是他家第一次将16寸的 HDR数码显示屏朝向司机一边,方便司机观察,同时还保留了F1赛车般的包围型驾驶室。全新的 HMI人机交互系统将会有更多的实用性和高科技感,这是我之前在 Roma的试驾中所体验到的,但是SF90上新增了一个新的 eManettino驾驶模式,并且将点火按钮放在中间进行了触控。驾驶舱内的控制台被改造成了一个全新的造型,配上了充满了现代气息的金属板,以及类似于手动档的自动变速器,这是一种现代与现代的结合。
采用“RAC-e”电动控制方式,受Electro-SystemElectro-System (eSSC)启发,可以对前后两个车轮的转矩分布进行实时监控。在转向过程中,依据整车的动力学特性,将所需的转矩分别分布到内外两个不同的轮胎上,从而提高了整车的操纵稳定性,并使整车的动力性达到最佳。
