1536
了解我的车友应该知道,我之前是一名逸动XT的车主。逸动XT的后排是没有空调出风口的,后排乘客着实是乘坐体验不高,只能等车内温度下来了才能感受到凉意。要不说,还得是我的大85呢,后排带可关闭的空调出风口,这样一来,后排乘客一上车就可以吹空调了。CS85的后排一共有4个出风口,分别是主副驾座椅下方的出风口还有中央扶手箱的两个出口,如下图所示。中央扶手箱的2个空调出风口可以单独进行开启或关闭操作。同时也已上下左右调节风向。中央两个拨片向两侧掰到头就是关闭出风口,反之为打开。当然,值得注意的地方就是之后空调选择直吹模式的时候这两个出风口才有风的哦。主副驾座椅下方的出风口是金属的,左右两侧为各有四个出风口,同理,只有空调调整到吹脚下的时候这个出风口才有风的哦。尾翼可惜的就是座椅下方的这几个出风口没有安装个小网子,防止异物进入,希望厂家后面可以进行升级哦。
中央手扶箱后侧的空调出风口,当两个拨片分列两侧的时候为关闭状态,集中到中央的时候为打开状态。阻尼感还不错,可以任意调整风向。就是不知道CS85的双温区空调对这两个空调出风口适不适用,想必应该也是适用的吧,毕竟是共用一个管道过来的风,下次有机会给大家再单独做个测试。
主副驾驶座椅下方的空调出风口,很粗壮的样子,当风向调整为吹脚下的时候,这几个出风口才有风。唯一可惜的是出风口没有设置防尘网,毕竟脚垫还是有一些灰尘和碎屑的,希望厂家可以做个小改进哦
标签: COUPE 长安CS85COUPE 空调
