369
现如今,买车的人越来越多。购车之后,车主会小心翼翼地爱护车辆。其中,汽车保养就是一环。一开始,车主会定期对爱车进行保养。到了后期之后,汽车保养的次数就有一定程度的减少。此外,每个车主选择的保养项目也会有所差异,有些车主认为车身与发动机最为重要,于是就只保养这两个地方。但实际上,这三个配置值得认真对待。
一、刹车片保养
刹车片,是一个十分重要的配件。它属于消耗品,使用寿命较短。基本上用了一段时间之后,就需要进行更换。若是视之无睹,很容易出现刹车片失灵之类的情况,最终造成交通事故,十分危险。
当车辆出现刹车过软或者制动距离增长的情况时,车主就需要注意,因为这是一个警示标志,它意味着刹车片寿命已到,要及时更换。有些厂商很贴心,给爱车配置了一个刹车片警告提醒灯,当刹车片存在问题时,此灯就会亮起。
二、汽车底盘保养
汽车底盘,是一个基础配置。若是没有了底盘,车辆就无法正常行驶。每辆车的底盘与地面间存在一定距离,一遇到暴雨天,地面就容易积水,底盘很容易与地面上的水来个"亲密接触",久而久之,就很容易出现底盘生锈的情况,不但影响美观度,还会缩短底盘的使用寿命。只不过,底盘并不是一个明显的汽车配件,比较容易被忽视,大部分的车主会忘记对其进行保养。
有些车主比较细心,注意到了底盘的重要性,但却选错了保养方法。他们选择将在底盘上喷上一层保护膜,以此防止底盘出现生锈之类的情况。但是,喷膜之后,会让车辆的运动性能受到影响,故而不建议使用此保养方式。
三、汽车车胎保养
汽车车胎,属于橡胶制品,有一定的使用寿命。长时间使用之后,车胎就会出现磨损、硬化之类的情况,影响车胎的正常使用。对于任一车型而言,车胎保养都是必须的。因为四个车胎就相当于汽车的"四肢",即便车胎参数产生了小幅度的变化,也会对直接影响整车的操控性能。车主在操控方向盘的时候,能明显感受到车辆的异样。这时候,绝对不能继续行驶下去。正确的做法是直接将车辆送至维修店,进行车胎维修或直接更换车胎。
以上,便是三个重要性等同于车身与发动机的汽车配置。各位在进行汽车保养的时候,一定不能忽略这三个地方。其实,若是条件允许的话,最好对爱车进行"全身性"的保养,从内而外地保养车辆。
