613
每年奔驰的SUV之旅,总觉得会搞出一些名堂出来,反正是把敦煌到新疆这几条神秘的路线踩透了,只是没想到这回会把EQS SUV带进哈密大海道里去豁沙子。
其实能看到,网络上对高端纯电一直是有争议的,主要的矛盾点是一台纯电车型为什么要卖到100万?
这个问题,我觉得只有去感受过可能才会有答案,就和我一样,之前觉得EQS SUV首次在全网提出能兼备公路和越野的全能纯电SUV时,当时认为更多在于型态上的突破,而这次当关掉它的ESP,靠着双电机四驱且拿着全轮转向的轮子去和沙子摩擦的时候,才意识奔驰并不是在营销你。
它可以把电当成油在玩,轮上输出可以如此细腻,在地面接近60度的沙地上,仅用原厂公路胎,就能顺其自然的穿越戈壁,整体感受就像在掌控一台12缸的自吸一样,一切都来得游刃有余。
当然,你依然可以买台三把锁的大G去摩擦,甚至带台迈巴赫GLS480也能挑衅沙子,而在天地即征途上的优势就是,这些车“我都有”,玩顺了哪台,回去就买哪台。
然而这次的结论并不只是能把燃油和纯电都能玩出花样,而是突然意识到「奔驰的混动」正在悄无声息的构成体系。
这趟意外的收获是奔驰把刚刚登场的中期大改款GLE带出来了,宏观来说,新款全是混动,GLE350和GLE450分别是M254的四缸和M256的六缸标配ISG,反正这次GLE轻混给人的感受是,奔驰让这台车尽可能的去用电,比如起步时先让电机将转速带到1100转时发动机才介入,关键是你察觉不到它的切换时机,所以自动启停完全可以不用关闭了。
此外从车机工况显示上能看到,这台车大量的时间在让发动机休息,电动能上的时候,绝不让汽油浪费一滴,所以这台车只要不激烈驾驶,我猜测满电续航应该属于一千公里级别,而GLE350可能就更省了,实在是没想到奔驰把ISG可以进化到这种程度上。
当然,还有更炸的GLE400e,就是那台2.0T高功率配插电式混动版本,电池直接给到31度多,纯电续航100公里,配合4MATIC四驱,妥妥的长途穿越神器,虽然此次没有测试满油满电的续航,但结论基本上也能猜到,同时还能挂绿牌,加速还能快1秒,关键是它还是所有GLE中最便宜的,如果用通俗的话来评价:冲就行了。(特别还有今年的红利,懂的都懂。)
所以说回奔驰的混动,虽然它没有在刻意营销你,但已经实现了自我修养。
奔驰的混动就目前来看,产品阵列及其清晰,顶端有来自AMG新款C63 SE上的超级混动、中端有各种插电式混动、末端还有让人舒适得发紫的ISG轻混。(我要是奔驰就在把这群混动拿出来单独命个名,叫个什么“王牌混动”之类的说法去营销你们。)
于是这次的SUV之旅带来了一个很有意思的现象,每天长途跋涉的时间都很长,动不动就大几百公里,早上9点直接干到晚上10点,中间每天几乎都带着不同难度的戈壁滩穿越,整体氛围就像一个奢华品牌在抛开了繁华词藻之后,露出产品最原始的姿态让人去领悟它的本质。
而或许只有这样,才能不带滤镜的去感知戈壁滩的魅力,其中无疑最深刻的穿越路段就是哈密大海道,这个地方有两种玩法,一是跟着柏油路去看风景,二是冲下戈壁“另辟蹊径”,奔驰说制定路线的时候,有过无数的争执,最终选择更大的挑战理由就是“来都来了,何必那么拘谨?”。
所以这趟玩得很野,大海道的沙地与沙漠不同,沙漠上的沙丘虽然松软但很容易判断行径轨迹,而大海道这种罗布泊式的戈壁滩,看似上面是坚硬的碎石,而一旦被轮胎挠开,则是及其松软的沙子,再加上车队行驶,如果跟随前车车辙去走,大概率会越陷越深。
而奔驰大胆就在于,全车原厂状态,带着原配公路胎气都不放就直接干,只是意外收获是我拿到了一台EQS SUV,而另一个意外收获是,我将这台EQS SUV“活着”开了出来。
用“活着”来形容意味着并不简单,目前量产纯电SUV中,EQS SUV是第一个提出来纯电越野这个口号的,其它那些包括特斯拉Cybertruck都运量了多年,纯电在这个领域需要克服的是电机峰值功率的持续输出,以及高温状态下散热等一系列问题,所以你看到的是,目前全球无数的纯电SUV,看着扭矩都大到惊人,但几乎都会给你说不建议越野。
这次开EQS SUV先是启动了它的越野模式,各种辅助界面看上去很科幻,能直观看到地平线角度、车辆姿态、转向角度,同时给了ESP关闭的选项,操作上我基本是悬挂升到最高、ESP全程关闭,其实很容易和大G一样轻松找到车辆的平衡,通过不断转动方向掌握轮胎的抓地力,另外不得不说,四轮转向对于玩越野来说实在是太友好。
最强烈的感受是,这台车的轮上扭矩控制得很细腻,同时能十分敏捷的把控抓地力的分配,就好比带着中后差速锁一般,但其实又不太需要太多越野经验,就能摸索它的性格,及其容易上手。
不过,开纯电沙漠越野的感受有点奇妙,没有燃油那种轰鸣,反而可以把注意力放在车辆动态的感知上,甚至有点“凌波微步”的味道。
说真的,这几年奔驰的变化很大,虽然它在车型上卷的策略不同,但总能搞出一些意想不到的事情,例如让纯电SUV去越野、例如全球首个实现L3自动驾驶、例如悄无声息造了一个“王牌混动”矩阵……
而接下来貌似奔驰还有更多惊掉下巴的动作,总之在这趟已经走了整整10周年的天地即征途上,你会觉得这位汽车发明家依然在不断造就新的历史。
