2.70万
近两年时间,国内大型豪华MPV市场风起云涌,新车型接二连三但鱼龙混杂。大型豪华MPV因为驾乘需求和自身物理特性存在较大矛盾,很难兼顾调和,比如自重可达2.5吨,但需要悬挂有瞬间克服强大惯性的能力,比如很注重底盘舒适性,但又要各种路况车身晃动幅度要小(姿态平稳),这些既是工程矛盾也是消费痛点,大多数车型难以兼顾。众多车型中,也只有腾势D9目前拥有应对以上消费痛点独创的解决办法,就是云辇-C智能阻尼车身控制系统。
云辇-C是一套智能阻尼车身控制系统,系统能主动控制各个减振器阻尼,以达到实时改变悬挂软硬、底盘平稳和姿态的系统技术,具体有哪些效果?我们还是先通过对比测试,获取一些数据再跟大家解析。
我们都知道,大型豪华MPV因为车身重,惯性较大,再加上为了舒适性,悬挂通常比较软,所以在刹车时点头幅度比较大,甚至车身恢复平稳是还会出现余震,那坐在车内的乘员因为身体过度前倾和摇晃,就会感到很不舒服,容易晕车等。同理,急加速时,又会出现抬头现象,车身整体呈后仰姿态。从人体工程学角度来讲,点头和抬头的幅度越小,乘坐会越舒适,所以我们就来测试一下腾势D9和别克GL8陆尊,看看两款车在急刹车和急加速时的俯仰角度。
我们把倾角测试仪固定在前轮拱正上方的挡风玻璃下沿,这里也是前轴垂线所在位置,保证双车测试数据更公平和科学,并在测试仪对面装上摄像机,实时记录车头倾角的变化。然后,两款车都一样的方法,先是从静止急加速测试瞬间抬头倾角,再是在100km/h的车速下紧急刹停,测试点头倾角,每款车共测试6次,取平均值为最终数据,如下表:
腾势D9和别克GL8陆尊,两款车都拥有同级别特别优秀的舒适性,这是它们的强项,但很显然,装备了云辇-C系统的腾势D9,无论在加速还是刹车测试中,抬头和点头幅度都更小,也就是说车身保持得更平稳,说明腾势D9的云辇-C系统发挥了不小作用,它确实改变了一款车的车身姿态,让乘坐舒适和车身平稳不再那么对立矛盾,而是可以集于一身。
腾势D9的云辇-C系统,不同于其它车上被动式的自适应减振器,它是一套主动控制底盘姿态的系统。云辇-C由智探系统、智算系统和智控三大系统组成。智探系统包括悬挂加速度传感器、悬挂高度传感器、转向角度传感器、油门踏板、刹车踏板、车身陀螺仪等,相当于人的眼耳鼻手等感知器官,负责对路况、对驾驶意图实时监测。
智算系统是车身控制电脑,相当于人的大脑,基于智探系统的实时数据,结合车身动态数据比如车速、载重等,对各种数据作细致分析、详细计算并提出应对策略。
智控系统就是四个可单独控制阻尼变化的电磁减振器,并且能做到连续无级阻尼变化,相当于人的腿脚。快速改变每个车轮的减振器阻尼,就能快速实现对悬挂软硬、对车身姿态的快速调节。
比如在急加速时,智算系统从油门踏板信号,判断出汽车加速的力度,预判可能的抬头幅度,再结合悬挂高度传感器传递的载重信息、悬挂加速度传感器传递的路况信息等,计算出前悬挂要减小阻尼值(这样就会率先压缩弹簧,而不会顶起车头),同时,后悬挂此时要增大阻尼值(用更强硬的悬挂姿态,阻止后车身下沉),并以毫米级的速度控制前后减振器精确执行,这就达到了减少抬头幅度、车身平稳的效果。同样,刹车时也是一样的道理。
其实不光是加减和刹车,在过弯时,云辇-C技术同样会发挥作用。在行进中转动方向,车身就会发生侧倾,而侧倾大小直接影响着乘坐舒适性和驾乘安全性。所以,一旦转动方向,腾势D9转向传感器就会输送信息给智算电脑,智算电脑再根据实时车速、载重程度、路况平整度等,计算并调整弯道内侧和外侧减振器阻尼。
通常这种情况下,会让弯道外侧两条减震器阻尼迅速增加,减小车身侧倾幅度;小幅增强或保持弯道内侧两条减振器阻尼,让车轮不轻易被拉离地面,保证足够的抓地力,这对提升D9过弯平稳性和安全性都有贡献。例如,在100km/h双移线情况下,D9侧倾角速度最大可以降低39.7%,能显著提升操控性和安全性。
因为云辇-C的智探系统能实现每秒上千次的路况扫描,是其它CDC悬挂车型扫描速度的10倍以上,所以对路况有更准确的判断;另外云辇-C电磁减振器的阻尼调节响应也可以做到毫秒级,所以,对于坑洼不平的颠簸路况,云辇-C系统的处理速度也更快,几乎可以做到悬挂和车身解耦,通俗一点说就是任凭路况如何颠簸,任凭悬挂如何繁忙,但车身依然淡定平稳,把路况干扰降到最低。
另外,云辇-C之所以会引起行业躁动,不光是因为它解决了大型豪华MPV的消费痛点,还因为这套系统具有无限的智慧升级空间。腾势D9在前悬挂对路面做出感应后,会迅速联动后悬挂,让后悬挂随即做出相应的调整,未来这套系统还可能增加预瞄功能,功能会更强大。所以,这套云辇-C系统不但是个闭环的主动底盘控制系统,更是一个可以自主学习、不断迭代完善的智慧系统。这是其它竞争对手不具备的、对底盘超前的控制技术。
所以,云辇-C虽然在比亚迪的云辇系统中属于较入门的底盘控制技术,但如果和同级别对手相比的话,它依然属于技术含量最高的底盘控制系统。在大型MPV都很注重座椅、屏幕、皮料等肉眼可见的“豪华”时,腾势D9无疑更注重内在豪华,用领先的技术解决工程难点和消费者痛点,这才是豪华的核心。毫无疑问,这些超前的底盘技术,也确实带给了腾势D9不一样的驾乘质感,这也是腾势D9月销破万,直指同级别销冠的根本原因。
