412
不少车主或许会有这样的疑问,为啥别人家的车是节油小能手,我的车却越开越费油,难道是因为车子使用时间太久了?其实汽车油耗和车龄没有必然联系,如果汽车油耗越来越高,多半是这些地方出了问题,赶紧一起来了解一下吧。
一、蓄电池亏电
汽车蓄电池作为车上的重要部件,在整个点火系统中发挥着不可替代的作用。它不仅控制着车内电路,同时也和汽车油耗有着很大的关系。一般蓄电池的寿命在2-3年左右,使用时间久了便会亏电。蓄电池一旦亏电,汽车在启动时会因为电压不足而导致引擎无力、点火能量下降,因此汽车油耗会逐渐升高。所以当汽车油耗增高时,大家赶紧查看一下是不是蓄电池的问题。
二、发动机积碳过多
发动机积碳是导致汽车油耗升高的主要原因之一,发动机积碳除了会影响汽车油耗外,还会降低发动机功率、引起发动机爆震,所以大家一定要定期清理发动机积碳。小编建议大家每30000公里就清洗一下发动机积碳,以免积碳越来越多而影响发动机的正常运转。
三、汽车故障
除了发动机积碳过多会导致汽车油耗升高以外,汽车氧传感器故障也会导致汽车油耗升氧传感器高。因为汽车氧传感器的主要作用就是修正燃油燃烧排放情况,当汽车传感器故障时,燃油检测修正数据无法发送到发动机电脑,系统会默认燃油最大化喷射,从而导致大量燃油没有燃烧就排放了,油耗也会随之增加。
四、火花塞磨损
火花塞是汽车发动机点火系统的重要组成部分,火花塞的性能决定了发动机的工作效率和性能。当火花塞出现磨损或故障时,会导致点火能量降低、混合气体燃烧不均匀,发动机工作效率会随之降低,汽车油耗也会随之增加。不同材质的火花塞使用期限是不同的,大家一定要根据自己车上火花塞的材质,按时更换火花塞,以免影响发动机的政策运转。
五、轮胎磨损过度
汽车轮胎作为橡胶制品,使用时间久了难免会出现磨损。当汽车轮胎磨损过度时,轮胎和地面的接触面积也会随之增加。轮胎和地面的接触面积越大,摩擦力就越大,汽车油耗也就越来越高。所以大家一定要按时更换汽车轮胎,从而避免汽车油耗的不正常升。
如果大家爱车的油耗变得越来越高,不妨检查一下小编以上提到的这几个地方,然后对症下药。另外一些不良的驾驶习惯也会导致汽车油耗增加,大家一定要注意。
标签: TONALE
