525
为什么等红灯时,要踩着刹车呢?首先,看红绿灯等待的时间长短。30秒内,建议挂入D档并拉手刹。对于配备自动停车系统的汽车,应通过深踩刹车开始停车。等待绿灯后,踩油门踏板前进,如果红灯等待时间超过30秒,建议设置N档拉手刹。
一是防止追尾碰撞损坏变速箱,二是有效保护变速箱,给机械设备一定的休息时间。等红灯时,选择D刹车是大多数自动挡车主都会选择的等红灯方式,我当然没见过自动挡车因此而损坏变速箱!
事实上,即使长时间(几个小时)选择D档制动方式,也不会对变速箱造成任何损害;连轴器并未连接,而是呈现分离状态;所以不存在磨损问题,只会产生热量!在D档时,发动机曲轴连接至变速箱的输入端。
由于已经踩下刹车,动能会转化为变矩器中ATF(液压油)的热量而散发掉,同时变速箱的热量也会散发出去。主要依靠输入端,无需输入端运行即可保证散热能力;所以不用担心变速箱过热烧毁(没个实际例子)。
产生的热量和散发的热量都会呈现平衡!整个过程中,挡位没有换,挡位仍然是D档,没有拉手刹。操作简单明了。等待10秒以内也没关系,因为时间短,不会对车辆造成太大的伤害。还有,你能在10秒内踩刹车等红绿灯多少次,也就是一天三四次。
如果你的手动挡汽车有自动启停和自动停车功能,操作起来就容易多了。它的操作与自动变速器类似,但也有一些细微的差别。进入红绿灯时,先刹车降低车速,然后踩离合放空档慢慢停车。
无论红灯亮多久,自动启停都会启动,发动机会关闭,电子驻车制动器自动向上拉,脚制动器松开。需要起步时,将左脚踩到底,发动机重新启动,电子驻车制动自动释放。然后,就像手动挡汽车的起步动作一样,先挂入1档。
然后松开离合器或加一点油门继续前进。有一次等红绿灯的时候,我以为自己是P档,所以就没有踩刹车,但当时路口有一个轻微的斜坡,有点上坡的路。结果,我把车挂到空挡,让自己的车慢慢地往后滑,可是滑到一半的时候。
后面的车就疯狂地按喇叭。当我踩刹车时,我离后面的车非常近,如果我不看监视器或者有行车记录仪,我还以为是后面的车追尾了。P档挂入后稍稍打滑,两者就真的会卡住。握住棘轮不好。长此以往,很容易造成棘轮的金属疲劳。
如果棘轮被卡住时车辆发生碰撞,巨大的冲击力就会作用在车身上,进而压下车轮带动棘轮撞击棘轮。结果,棘轮可能会折断齿或者棘轮可能会断裂。在空档处拍摄,发动机处于静止状态。此时,汽车靠惯性向前行驶,缺乏发动机制动动力。
在紧急情况下,仅依靠刹车片并不是完美的解决方案。如果是长时间下坡,一旦刹车片过热、超载,就会失灵。制动力加大,很容易使车辆失控,酿成悲剧。另一种方法是在车辆停止后换入N档。
N档是专门用于短时间停车的挡位,实际上是空档。挂入N档后,发动机将不再消耗燃油,不会浪费动力。不过N档并不会自动刹车,车子遇到斜坡就会打滑,所以还是要踩刹车。实在不想踩刹车的人可以拉手刹,但这个操作比较麻烦。
很少有人会故意再拉手刹。由于手动挡车型的传动结构不同,等红绿灯的时候,无非就是看挡位是否处于空挡,如果不是空挡,则需要用一脚踩一踩,一踩就可以了。脚制动。换到空挡后,还得踩刹车,其实挺累的。
手动挡车型的老司机开车时都得用脚,尤其是在市区,这真的很考验他们的耐力。等红绿灯时,他们通常会将手刹置于空档,以腾出双脚。休息一下。
