323
福特蒙迪欧1.5T版本终于上市了,这个版本在之前有很多传闻;比如1.5T系列全系搭载混动平台,分析师们普遍认为会是燃油版且价格会足够低,可是最终结果与传闻和分析结果都不匹配。
1.5T系列共有四个选项,指导价分别为:
全部都是燃油车,并无混动选项。
小排量的燃油版定出这个价格是出人意料的,毕竟蒙迪欧的2.0T系列的指导价也只是15.98-21.88万!在相同的价格区间内,选择美系汽车的消费者普遍是追求高性能的,那么1.5T系列存在的意义是什么呢?似乎是想要满足一些更注重配置的准车主的需要,那就先来看一看配置对比吧,对比选项为指导价15.98万的2.0T低配款和指导价15.78万的1.5T舒雅型。
相同的配置就不赘述了,重点看不一样的配置。
1.5T舒雅型多出定速巡航,自动大灯,感应雨刷,车机语音控制的车窗控制功能,主副驾驶座椅电动调节。
这几项配置的价值能抵得过2.0T发动机的高性能吗?
那就只有自己去斟酌了。
配置在客观上是存在悬殊的,1.5T版本的配置是略高了一点;可是正如前面所讲,选择美系汽车的初衷大都是为了高性能,否则不如去选日系汽车。
那么蒙迪欧的1.5T发动机究竟如何呢?
动力参数为140kW/258N·m,合资车企研发的小排量发动机都有功率不低但扭矩较小的特点,拉升高功率主要依靠最大扭矩在一个较宽的范围内维持峰值输出,比如这台发动机就能在1750-4500转区间保持峰值。但是更理想的方案应当是加大扭矩,因为“扭矩×转速÷常数=功率”,功率高则加速快且加速快;同时转速高则油耗高,所以想要降低油耗就需要降低转速,想要在省油的前提下感受不错的动力,那就需要大扭矩配合低转速实现高功率。
所以蒙迪欧的1.5T发动机在省油的状态下很难感受到性能,反之则油耗不会很低。
8AT变速箱标准不低,可是没有“手自一体”的功能还是略显遗憾。
1.5T版本全新标配8AT,变速箱运行模式是P/R/N/D/L,没有“M模式”。
M模式也称M挡,指的是manul手动换挡模式。
在这个模式之中可以通过换挡拨片或者换挡杆升降前进挡,减速时仍可以自动降挡;通过这个模式能够有效实现将挡加速超车,或者在爬坡时锁定前进挡以避免加速过程中出现动力波动,下滑的时候也能够有效调整不同前进挡匹配的发动机制动(限速标准)。
可是蒙迪欧1.5T系列全都没有这个功能,只有一个L挡。
L挡值得是low低速挡,对应的一般是1~3挡。
切换到这个模式之后的车辆加减速会被限定在这个范围内,但是并不能像M模式一样的锁定某个前进挡;所以不论在爬坡还是下坡的时候,车速都很难控制的非常精准。现在很少有车辆配备L模式,基本都是M挡或者“M/S”组合,也就是多出sport运动挡。
(±号等于M挡)
总结:蒙迪欧的1.5T&8AT系列并不是很有竞争力,毕竟价格重合了2.0T版本;其2.0T版本的实际加速成绩只是7.5秒左右,1.5T系列的性能是可想而知的。所以1.5T系列很难为蒙迪欧拉升销量,不过倒是有一个利好,那就是没有把蒙迪欧这台中端合资轿车的定位拉得太低,不会影响整体的表现。
全新蒙迪欧就是这样,感觉还是中规中矩。
编辑:天和Auto-汽车科学岛,天和MCN发布,欢迎转赞评
