1.08万
在新能源汽车领域,特别是插电混动和增程市场,长城汽车目前还无法与比亚迪和理想抗衡,并且短期来看很难在销量上完成追赶。但要是把范围缩小到新能源越野车,那长城汽车就不用低调了,毕竟这是看家的手段。
6月26日,长城汽车旗下坦克品牌的坦克500 Hi4-T中大型豪华越野新能源SUV迎来上市,售价33.5万元。虽然现如今汽车市场已经开始全线往新能源化在转型,但市场上存在的大部分新能源SUV只是拥有一定越野能力的产品,而像坦克500 Hi4-T这种既能兼顾越野的可靠性,又能满足低能耗和多场景出行的“真·新能源越野车”可谓凤毛麟角。
外观上坦克500 Hi4-T和燃油版的坦克500几乎没什么区别,拿捏住了这一级别豪华越野SUV该有的一切元素。车身宽厚敦实,大灯组和前格栅的面积占比较多,车尾的外挂式备胎也就是俗称的“小书包”放在这里简直就是天经地义一般。唯一的不同是坦克500 Hi4-T的前格栅内部造型有了变化,之前燃油版的密集镀铬条样式,被更简洁立体的样式所取代。
内饰部分坦克500 Hi4-T也基本沿用了燃油车设计,虽为硬派越野车但也保持了高端豪华的氛围。车内的各个部位触感柔软而高级,每一颗按键和旋钮的阻尼也显然经过耐心打磨,用起来很舒服。
配置方面像全彩HUD、全景天窗、座椅通风加热(前后排均配备)、燕飞利仕音响等等常规的一应俱全。并且作为一辆2023年的新车,坦克500 Hi4-T在智能化上当然也不能逊色,四音区语音助手支持连续指令输入,识别速度和准确度都不错。全面可靠的L2级驾驶辅助,可以让户外长途行驶的疲劳感得到极大缓解。
坦克500 Hi4-T的混动系统架构是一套高端车型常用的纵置并联混动,代号E20NA的直列四缸2.0T发动机纵置于机舱内,直接与集成P2驱动电机的9速变速箱相连。发动机的最高功率为180kW(245马力)、最大扭矩380N·m。
驱动电机峰值功率为120kW,最大扭矩400N·m。由于电机位于变速箱前端,电机的输出挡位更多、速比更宽泛,且可以把电机+发动机的扭矩同时放大,能在瞬间产生超高扭矩,以应对、泥泞坎坷路况。
动力电池组分两部分布置于后排座椅下方和后备箱底部,总能量有37.1kWh,可以支持110km的纯电续航能力。同时,坦克500 Hi4-T还支持50kW的高功率直流快充,24分钟就可以完成30-80% SOC的充电。
坦克500 Hi4-T的前后轴之间使用TOD分动箱和传动轴连接,可以实现0-100%的扭矩的无缝切换。Mlock采用机械刚性锁止来提升越野场景下的脱困能力,可以实现前后桥动力分配50:50,此外车内还有独立的后桥机械差速锁开关,支持AWD、2H、4Hlock、4Llock多种驱动模式,以及蠕行功能,满足多种工况下的动力输出需求。
坦克500 Hi4-T有着一套非常聪明的能量管理策略,城市巡航时系统会充分利用滑行和发动机直驱状态下的富余能量,来为电池进行补能。此外也可以根据后续的堵车、越野驾驶需求,手动进行电池保电。即便是亏电状态,坦克500 Hi4-T也能保持相当不错的动力表现。
并且,坦克500 Hi4-T配备了领先的ANC主动降噪技术,系统自动发出与噪音相反的声波来抵消车内的噪音、再结合前风挡加四门双层夹胶玻璃、机舱、顶盘、底盘等位置的高级隔音材质,可降低车内低频噪声8-10dB,把扰人的噪音隔绝在外,极致的NVH感受,让驾乘更安静、乘坐更舒适。
硬件和功能上,坦克500 Hi4-T整车全系标配有锁止功能的中锁Mlock和后桥差速锁,并且可以选前桥差速锁实现“三把锁”来保证脱困能力。同时还具备坦克掉头、蠕行模式、透明底盘、征服者视角、360°环视影像等高端越野车才具备的越野专属功能。软件上,“越玩越野”功能可以直观的显示越野路况所需的一切数据,专家模式可以根据个人需求对四驱模式、转向模式、驱动模式和ESC系统进行定制化,并保存个人专属设定。
在一般难度的越野情况下,仅需通过转动档杆下的旋钮进入模式选择,打开中央差速锁(雪地、泥地、沙地模式)即可。极端恶劣路况,可以挂入N挡,选择“4L”+“后锁”+“蠕行模式”,这也是在不选配前差速锁前提下,坦克500 Hi4-T的最强越野模式。全部功能开启后,车辆可以自动控制车速和制动,作为驾驶员只要控制住方向盘即可。
坦克500 Hi4-T还有极为强悍的爬坡能力,其攀爬比为5.288*2.64*4.1=57.24,最大爬坡度75%(坡度约为37°),是其他新能源越野车皆所不具备的。同时,坦克500 Hi4-T在原厂状态下可以安全涉水深度为800mm,而一般原厂SUV达到500-600mm便是极限。
编辑点评:长城汽车近几年一直在大力开展新能源转型,但是并没能达到特别令人满意的效果,特别是在和新能源领头羊比亚迪的竞争,以及以理想汽车为代表的增程式车型的较量上一直处于下风。不过,此次坦克500 Hi4-T的上市可以完全不用顾忌其他厂商,因为在越野领域长城汽车在国内还是龙头老大,毕竟市占率高达60%。
虽然以坦克500 Hi4-T的产品定位来说在销量上可能无法给长城汽车带来太多支持,但通过在越野领域的垄断地位,能让更多的消费者不用理会其他品牌的产品而去选择坦克500 Hi4-T,从而有了深度了解长城汽车在新能源和智能化领域技术实力的机会,再将好的口碑转化给旗下其他品牌和产品,以此改善消费者对长城汽车新能源产品的认知,进而带动整个新能源产品在销量上的提升。
