2409
在驾驶中,我们难免会遇到紧急刹车的情况,比如前方突然出现障碍物、行人或者其他车辆。这时候,我们应该怎么刹车才能最大限度地保证安全呢?是点刹还是一脚到底?有些老司机可能会告诉你,要用点刹,也就是反复轻踩刹车,以免轮胎锁死或者侧滑。但这种说法真的正确吗?别被他们带偏了,现在的车都标配ABS系统,还有必要点刹吗?
什么是ABS系统?
ABS是防抱死制动系统(Anti-lock Braking System)的缩写,它是一种能够在紧急刹车时防止轮胎抱死的辅助装置。当我们一脚踩下刹车时,ABS会根据车轮转速传感器的监测数据,自动计算滑移率,然后通过脉冲信号来调控刹车的油压。刹太重了,就减压;刹太轻了,就加压;把滑移率始终控制在20%左右。这样,轮胎就能在滚动和制动之间保持平衡,既不会打滑也不会锁死,从而缩短了刹车距离,并且提高了操控稳定性。
根据《2017-2021年中国汽车ABS行业研究报告》,现在中国乘用车ABS系统的装配率已经超过92.5%了。只有像比亚迪F0、长安奔奔、奇瑞QQ这些最低配的车型才没有,它的中配、高配也都有了。所以说,现在的车基本上都有ABS了。
有ABS的汽车怎么刹车?
有了ABS系统的汽车,在紧急刹车时就是要一脚踩到底。当车速高于60公里/小时的时候采取紧急刹车,将会触发ABS防抱死系统,这时可以明显感觉得到脚底的刹车板会很有规律地跳动,这就是ABS在起作用了;这时一定不能因为觉得脚底有异常而松开,反而要死死踩住刹车。这样才能让ABS发挥最大的效果。
如果你用点刹来代替一脚到底,那么你就相当于在干扰ABS系统的工作。因为点刹的速度远远比不上ABS系统自动调节油压的速度,你每次松开刹车都会让油压回升,导致轮胎重新锁死或者打滑。这样不仅会延长刹车距离,还会增加侧滑或者甩尾的风险。
所以说,在有ABS系统的汽车上,紧急刹车时,一脚到底才是正确的选择。
有哪些情况需要点刹?
当然,并不是说点刹就没有用了。有些特殊的情况,还是需要用点刹来提高安全性。比如:
在有ABS系统的汽车上,紧急刹车时一般情况下要一脚到底;但如果后车跟得太近或者路面太差,还是要先用点刹来提高安全性。
