3074
在如今的新能源车市场,如果计划20万元左右购买一款新能源中型SUV,虽然可选车型很多,但产品力真正全面能打的其实并不多。或许是看到了机会,深蓝的第二款车型S7就瞄准了这一细分市场,除了提供增程和纯电版本外,还提供氢电版供消费者选择。我们本次体验的就是综合续航高达1120km的深蓝S7增程版。
先简单介绍一下背景,深蓝S7是深蓝汽车推出的首款SUV车型,也是继深蓝SL03后推出的第二款车型。看似不温不火的深蓝SL03,其实最近每月基本都有着6000+的销量表现。因此深蓝S7的销量表现也绝对值得期待,而它的纯电版更是直接把目标锁定在同级领头羊——特斯拉Model Y。目前深蓝S7已开启预售,预售价格16.99-23.99万元,并或将于6月下旬正式上市。
深蓝S7延续了深蓝SL03的家族化设计,整体造型极简而又不失运动感和科技感。锐利的线条以及折纸般的型面,使得其看起来十分硬朗。前脸采用了新能源车型常用的封闭式格栅设计,并通过凌厉的线条设计以及狭长的大灯组,营造出极强的科幻感和攻击性。
车身侧面采用了时下流行的轿跑SUV设计。下压式车头搭配上溜背式车顶,营造出不错的俯冲效果。双腰线设计也很主流,上腰线贯穿整个车侧,线条舒展流畅,下腰线线条则十分凌厉。车身尺寸方面,深蓝S7长宽高分别为4750/1930/1625mm,轴距达到2900mm,相当能打!
深蓝S7的尾部造型完全没有其他SUV的那种臃肿,无论从哪个角度看都有着一种蓄势待发的感觉。尾灯采用了贯穿式设计,两侧灯组的“花瓣”造型也与前脸相呼应,分段式立体尾翼、竖向刹车灯、底部扩散器和领航灯都在无形中营造出很强的战斗感。
深蓝S7的内饰设计理念与其外观相契合,前卫科技也是主旋律,总结来说就是:简约而又不失豪华、运动而又不失科技。T字形布局的中控台上只有一个方向盘和一个中控屏,车内并未设置传统的仪表盘,而是用AR-HUD为驾驶员提供行车信息及导航信息。
进入车内最引人注目的无疑就是那块窄边框设计的15.6英寸悬浮式中控屏,屏幕可以左右偏转,单边最大15°,同时偏转角度还可通过语音控制。在智能模式下,这块屏幕还可随场景自动偏转,可配合实现迎送宾客场景、倒车场景的自动偏转。
深蓝S7的零重力座椅非常宽大,内部填充软硬适中,侧翼也有着不错的包裹性,并且在座椅肩部的位置还增加了支撑,有效提升了用户的驾乘体验。
为了提升副驾乘客的幸福感,深蓝S7高配车型还在副驾遮阳板上设置了一块12.3英寸超感智慧屏。该屏幕可实现三屏联动分享等功能,还可以配合副驾座椅的倾斜角度调整,支持触控、语音控制以及手机投屏。其设置了单独的蓝牙通道,这样副驾驶就可以用蓝牙耳机直接连接,避免对车内其他乘客造成影响。
简单介绍完这台深蓝S7的静态表现后,接下来我们来看看它的动态表现。在开始之前,还是先对深蓝“原力”增程技术做下简单的介绍。
深蓝S7增程版与深蓝SL03增程版一样,均采用的是深蓝超级增程技术,只不过电机调校略有不同。深蓝S7增程版搭载的增程器为一台1.5L自然吸气发动机,其最大功率为70kW,驱动电机的峰值功率可达175kW,综合续航最高为1120公里。
超级增程技术是深蓝汽车在增程动力领域的核心创新,它通过对动力系统协同设计与控制,实现了高效全能增程器、高性能电池组和高效率电机的完美匹配,从而达到了纯电驱动、长续航和低能耗的三大核心价值优势。
纯电驱动:深蓝S7增程版采用了后置后驱的纯电驱动模式,即使在增程器启动时,也不会影响纯电驾驶的感受。该车型所搭载的高效率电机,最大功率为175kW,最大扭矩为350N·m,可以提供强劲的动力输出和良好的加速性能。
长续航:深蓝S7增程版拥有最高1120km(CLTC)的超长续航里程,其中纯电续航最高为200km(CLTC),可以满足日常通勤和长途出行的需求。该车型所搭载的高效全能增程器,是一台1.5L自然吸气发动机,最大功率为70kW,采用了高压缩比深度阿特金森循环等技术创新,可以始终保持在最佳能耗区间运行,达到最高效率96%的发电技术,让车辆每消耗1L燃油即可发电约3.3度,即使在馈电状态下,深蓝S7增程版车型的百公里油耗也可以低至4.95L。
长寿命:深蓝S7增程版所搭载的高性能电池组,采用了三元锂离子材料,容量为32.5kWh,具有高安全性和长寿命等特点。该车型还采用了智能温控系统和智能预热系统,可以根据外界温度和用户习惯进行智能调节,即使在-30℃的超低温环境,也可在5分钟内将电池温度提升20℃,而行业内普遍采用的PTC加热,平均每分钟仅能提升0.5-1.0℃。这就保证了电池组永远都能在最佳工作状态下运行,提高了充放电效率和循环寿命。
除了高效的增程技术,深蓝S7增程版还采用了智慧能量管理策略,它通过对车辆的能量流动进行智能控制和优化,实现了全场景自适应的能量管理水准,为用户带来更加人性化和有温度的智能科技。
分级发电控制策略:深蓝S7增程版采用了分级发电控制策略,可以根据电池组的剩余电量、用户的驾驶习惯和路况信息等多种因素,智能调节增程器的启停和发电功率,以达到最佳的能量平衡。该策略还可以基于实时导航的云端在线功能进行能量管理,根据目的地距离、沿途路况、充电站分布等信息,智能规划最优的行驶模式和充电方案,让用户无需担心续航焦虑。
电池组智能保护策略:深蓝S7增程版采用了电池组智能保护策略,可以根据电池组的健康状态、使用寿命和环境温度等因素,智能调节电池组的充放电参数,以延长电池组 的使用寿命。该策略还可以根据用户的使用习惯和需求,智能设置电池组的充放电阈值,以满足用户在不同场景下的续航需求。
再说回深蓝S7增程版的动态表现。虽然深蓝S7增程版的动力参数不像同类车型那么亮眼,但官方0-100km/h加速也能做到7.6秒的成绩。从实际体验来看也是比较迅猛的,在踩下“电门”全力加速时,深蓝S7增程版展现出了很强的爆发力,但整个加速过程并不突兀,力道循序渐进,即使是湿滑的路面也不会发生丝毫的打滑。
深蓝S7作为深蓝汽车旗下的第二款车型,其增程版同样是基于EPA1全电数字平台打造,具有天生后驱的基因。同时,悬挂部分采用了前麦弗逊+后H臂型多连杆的组合形式,这些都为操控性和舒适性打下了基础。
出色的硬件配置和优秀的调校确实带来了不错的操控体验。在全力加速和刹车时,悬挂可以提供足够的支撑,让车辆保持较为平稳的姿态。
在8字绕桩环节,深蓝S7增程版也有着不错的表现。连续的重心变换并没有让这款中型SUV显得狼狈。悬挂可以提供充足的侧向支撑,精准的指向性和稳定的车尾让驾驶员在绕桩时很有信心,即使在湿滑的路面也敢于去挑战极限。
在极限的动态测试场地深蓝S7增程版表现出了“悦己”的一面,而在更接近日常驾驶路况的综合评价道和湿滑操纵稳定性路面,深蓝S7增程版也表现出了“悦家”的一面。在驶过破损路面时,悬挂对连续的颠簸过滤非常及时。在轧过减速带时,悬挂也能快速压缩回弹,并拉住车身,不会产生多余的晃动,后排也不会感受到明显的跳动,很有韧性。而这些都要归功于工程师降低了减震器顶端安装座刚度、悬架杆系零件橡胶衬套刚度,增加橡胶衬套阻 尼吸收震动能量。
在低速时,深蓝S7增程版的转向手感较轻,并且车身跟随性很好,不会让人觉得是在开一辆大车。转向助力的随速增加十分线性,并且还支持自定义调节。
除了悬挂,NVH也是评价一辆车高级感和舒适性的重要指标。尽管试驾当天阴雨连绵,地面也有着一定的积水,但车内还是可以保持一个相对静谧的环境。不仅是因为采用了双层夹胶玻璃,更多是增程器全域无感技术和NVH控制技术做出的贡献。
所谓增程器全域无感技术,是通过对增程器的启停、运转和发电等过程进行精细化控制和优化,实现了增程器在任何工况下都可以做到无感启停、隐声运行和无感切换,让用户在享受超长续航的同时,也能享受纯电驾驶的静谧性。
无感启停技术:深蓝S7增程版采用了无感启停技术,可以根据车辆的运行状态、用户的操作意图和外界环境等因素,智能选择最佳的增程器启停时机和方式,以避免对用户造成任何干扰。该技术还可以根据用户的个性化设置,自动调节增程器启停频率和时长,以满足用户在不同场景下的驾驶偏好。
隐声运行技术:深蓝S7增程版采用了隐声运行技术,可以根据车辆的运行状态、用户的操作意图和外界环境等因素,智能调节增程器的运转速度和发电功率,以降低增程器产生的噪音。该技术还可以通过对车身结构、隔音材料和主动降噪系统等多种手段进行优化设计,以进一步降低车内外噪音水平。
无感切换技术:深蓝S7增程版采用了无感切换技术,可以根据车辆的运行状态、用户的操作意图和外界环境等因素,智能选择最佳的行驶模式和切换时机和方式,以避免对用户造成任何干扰。该技术还可以根据用户的个性化设置,自动调节行驶模式和切换策略,以满足用户在不同场景下的驾驶偏好。
而NVH控制技术则是基于动态设计的啸叫变频主动控制,通过NVH智能平衡策略,发动机无感启动策略及以及全工况低扭振结构设计,对车辆的噪音、振动和声振耦合等多种因素进行全方位的分析和优化,实现了车辆在任何工况下都可以提供接近零感知的静谧性,让用户在享受超长续航的同时,也能享受纯电驾驶的舒适性。
NVH智能平衡策略:NVH智能平衡策略包括两个方面:一是通过整车软件调节增程器的运行状态,使其达到最佳;二是在特定的运行状态下,通过调节增程器发动机和发电机的软件,使其NVH性能达到最佳。为了消除发电机的啸叫噪音,采用了谐波注入技术。它是一种通过发电机软件调节发电机转速的技术,可以在发电机转速在800-2000+rpm时,让发电机的啸叫消失。这种技术可以覆盖全转速(0-5000rpm)和全扭矩的范围。
全工况低扭振结构设计:在增程器和发电机之间增加扭转减震结构,深蓝S7增程版采用的单质量飞轮扭转减震器,隔振率提升50%以上,实现降扭、减震、防滑,限扭、异常扭矩处理功能。
简单的试驾体验过后,深蓝S7增程版绝对算得上是一款诚意之作,无论是机械美感的外观线条,还是极简风格的内饰布局,都在迎合用户的需求,而出色的操控性和舒适性更是“悦己”、“悦家”。同时,增程设计也让消费者摆脱了补能焦虑,而16.99-23.99万元的预售价更是提升了这款中型SUV的竞争力,毫不吝啬地讲,从产品角度来说完全有实力和Model Y掰腕子。
