1791
最近,丰田公司发布了2023款汉兰达,这款车采用了2.4 T的引擎,2022款汉兰达在国内市场上,采用了2.5 L的自吸引擎,匹配E-CVT,而在这款车中,除了2.0T之外,还有2.4 T的引擎,6 AT被替换成了8 AT。
事实上,这款新的引擎并不是为汉兰达量身定做的,而是为新一代雷克萨斯 NX量身定做的,这款新的2.4 T引擎比起上一款2.0T引擎,行程长了99.5 mm,气门直径比上一款2.4 T引擎的缸径比上一款2.4 T引擎要大得多,所以这款引擎的动力可以更好的发挥出来。
增压比例提升到11:1后,丰田的发动机,就有了很大的改进,比如加大了阀门的开度,改变了进气口,让发动机的气流变得更加的均匀,更加的完整。剩下的就是D-4ST双色喷气发动机,它将气缸内直喷与多管式喷气发动机的优点相融合,通过高压喷气把燃料直接送入燃烧室,从而提高发动机的功率。
而采用低压进气管注入技术,既能有效抑制积炭生成,又能实现燃料与压差的一体化调控,从而达到节能减排的目的,也是众多新型内燃机的关键。因为涡轮增压机的结构比较安静,所以在运转的时候,声音比较低,而且中间冷却器的结构也比较简单,所以有很好的散热效果,而且活塞的材质比较轻便,成本比较高,但是可以让引擎的速度更快,从而提升动力。
在引擎起动初期,因为还未到达工作点,油量大了,引擎的拖曳就大了,所以丰田还采用了一种可调排量的燃油器,并在引擎室内加装了一种轻量化、硬铝的阶梯结构,以提高引擎的扭力。引擎采用的是全新的8挡直接换挡式换挡系统,代替了爱信公司开发的6挡换挡系统,增加了挡位,但体积更小,车身更小,车身更长,车身更短,车身更小。
采用多块锁定式转矩变换器,实现了对锁定的准确控制。同时,该变速器还采用了一挡低速齿轮,以适应一般车辆的使用要求,从而提高了起步时的牵引能力。八挡采用了更大的齿轮,让引擎在超音速行驶时始终维持在地面上,从而减少了燃油消耗,减少了噪声。汉兰达的最大输出为279匹,比起现有的2.0T,增加了59匹,1700-3600 rpm时,输出430 Nm,不但增加了80匹,还降低了100 rpm (上一款2.0T为1800 rpm),让它的启动速度变得更快,在更换了3.5 LV6V6的情况下,新的2.4 T引擎,将会取代上一款新的2.4 T引擎,让它的启动速度变得更慢,同时也会带来更高的油耗。
四驱版使用电子控制定时四轮驱动。这套装置会对司机的加速器和感应器的资料进行自动分析,然后利用多片式离合器将前桥和后桥的转矩在100:0到50:50的范围内进行分散,这样就能适应普通的非常规道路了。汉兰达的长度是4965毫米,长度是1930毫米,长度是1750毫米,长度是1750毫米,长度是2850毫米,与2022款车型并没有太大的区别,内饰也是一样的,只不过多了一个2+2+3的设计,而且还有一个单独的座位,可以满足更多的人的需求。
悬架没有任何改变,还是那种前面麦弗逊,后面是 E字型的多连杆,这也是丰田最常用的配置。但是,为了在崎岖不平的道路上降低撞击和震动,操纵杆,衬套和阻尼器都做了改善。在后多链式悬架上,可调整上下两条手臂的夹角;阻尼器的位置也被重新设置,使其在加压和回弹过程中更加平滑;其自身的轴套、密封及缓冲器的液面都与旧款的液面有所区别,增加了车体的耐用性及舒适性。
汉兰达采用了TNGA-K平台,车身刚性得到了很好的保证,配备了8个气囊,其中三个都是侧窗,可以在7个座位的情况下,起到一定的作用,2023款还配备了 RCTA和 BSM,可以防止车辆在泊车的时候出现意外,而且还配备了360度的全景摄像头,而2022款的汉兰达,只有顶配才配备了360度的全景摄像头。新一代2.4 T引擎,替代了3.5 L的自然吸气引擎,给雷克萨斯 NX带来了新的动力引擎,而爱信牌8 AT更是更进一步,唯一的缺点就是油耗、售价都会提高,2023款2.4 T+8 AT,您对这款2023款2.4 T+8 AT的表现有何看法?大家一起来看看吧。
