683
喜欢玩普桑的朋友,这条视频一定要看完,因为它能帮你节省大把的时间和金钱。最近帮粉丝在掏普桑的过程中,发现这种老车普遍存在的几个问题,今天来聊一下帮粉丝验一辆车。
首先看它的四梁六柱和前后有没有发生过事故,如果车况没什么问题,就上路来试一下这辆车,在试车的过程中很多问题都会暴露出来。像这种普桑普遍存在方向盘跑偏、底盘异响,还有很多发动机舱内的小问题,今天就聊一下发动机舱内的小问题怎么解决。
·第一个问题,水箱接口普遍存在渗水的现象,记住我说的是渗水并不是漏水,如果是漏水要及时的处理,要不然会造成发动机粘缸或者甚至报废。渗水的现象算是比较正常的,只要平时注意水位的高低,如果缺水了及时的加水就可以了。
·第二个问题,在发电机这一块老是有种吱吱的响声,这是因为发电机的皮带过松造成的,其实解决这个问题真的很简单。在发动机的上方有一个螺栓,这个螺栓就是调整皮带松紧度的,只要适当的调整螺栓的位置就能解决异响的问题。
·第三个问题,发动机异响的问题。在发动机的这边有一个塑料护罩,这个护罩是由两颗螺丝固定在发动机上的,这个护罩的里边是发动机的皮带,外侧是发电机的皮带,年份一长护罩就容易松动,容易和两个皮带之间造成摩擦,发生异响。
其实解决这个问题也很简单,检查一下固定护罩的这两个螺丝有没有松动,如果有松动,把螺丝紧一下就能解决这个问题。如果护罩固定的地方有断裂了,用钢丝或者扎带把它固定住也能解决这个问题。
以上的问题,自己动手都能解决,完全没必要到修理厂,既费时间又花钱。
喜欢普桑的朋友不妨关注我,一起来聊聊这款经典的老车。
