1.05万
文|嗷嗷胡
两个月前,仰望U9用一次原地起跳,让大半国人当场高潮。
不过限于时长,比亚迪一次性抖出云辇-C/A/P外加一个神秘的X共四款底盘控制技术,它们彼此有什么不同、具备哪些功能、各自如何实现,当晚也并没有讲太多。
于是不少所谓“硬核技术解读”,将云辇称为(or视为)一项“空气悬架黑科技”,惊呼空气悬架被比亚迪玩明白了。
而现实是,这“四大辇”中其实只有一个云辇-A可称作空气悬架;并且,作为绝对重头戏的云辇-P和云辇-X,都找不到一丝空气弹簧的影子。
这是云辇-P展具前轮一眼可辨的螺旋弹簧:
这是云辇-P展具后轮一眼可辨的螺旋弹簧:
这是名场面“三轮行走”演示中,仰望U9/云辇-X依稀可见的前轮螺旋弹簧:
当然搞出如此乌龙也不意外,国人对于汽车底盘系统的了解程度,大多也就止步于“空气悬架更高级”(就不错了)。再加上“云辇”这个名字太过符合想象,下意识往空气上面去理解也合理。
然而云辇表示:那是你们没见过更高级的,空悬在我们家只有老三需要用一用,再往上老大老二没它待的地方。
所谓空气悬架,通常仅指悬架系统的弹簧部件采用了空气弹簧,而非常见的(钢丝)螺旋弹簧。So“空气悬架”与平时所说的双叉臂、多连杆悬架等称谓不冲突,一个说的是部件,另一个说的是结构。
云辇“四大辇”中,最令人惊喜的云辇-X(超跑大跳那个)、最受市场关注的云辇-P(越野下水那个),都并未选择借助空气弹簧来实现各自的独有特性。
先跳过依旧神秘的云辇-X(尽管已经被猜得八九不离十),云辇-P用比亚迪工作人员的话讲,“空气悬架有的(能力)我们都有,我们有的空气悬架不一定”。
不用空悬,远胜空悬
大体上讲,云辇-P是一套液压车身控制系统,其核心原理是四个减振器内部的液压管路彼此连通,靠液力实现车身升降;油液通路中布置有多个油气弹簧等组件,各自承担刚度调节、阻尼调节、抗冲击等作用。
其实说起来并不算难理解,但做起来自然是另一码事。
首先,最容易被误认为是空气悬架的一点:云辇-P拥有最大200mm的高度调节行程(仰望U8为200mm)。这赋予了U8自称硬派越野的底气,在升高后拥有36.5°接近角和35.4°离去角,可以在涉水等场景下自动升高。
其次,借助安装在大梁侧面的一系列功能组件,云辇-P拥有3级刚度调节能力、阻尼连续可调能力以及意外飞坡缓冲保护功能。
刚度调节依靠多个油气弹簧(上图黑色)实现,其内部是隔膜隔开的油液腔室和气体腔室,顶部以阀门控制其与整个油液管路的通断,接入系统的油气弹簧越多,整个系统的刚度也就越低。
换言之,悬架部分的螺旋弹簧,实际上只是云辇-P弹性元件中的一部分,在此之外还有一连串油气弹簧。“螺旋弹簧+多个油气弹簧”才是云辇-P的“弹簧部分”,而油气弹簧中起到弹性作用的其实也是空气。
在最极端的意外飞坡情况下,3级刚度(最硬)会被应急触发,可以减少50%的冲击载荷,让仰望U8可以实现1.5米高度安全跌落。
最右侧是油气弹簧的内部结构
再次,云辇-P的四轮液压管路彼此连通,在车辆中央交汇由四轮联动模块控制。在正常行车时,以X形连通(左前-右后、右前-左后)的油路可起到防倾杆的作用,这让仰望U8可以省去物理防倾杆。
对于硬派越野而言,防倾杆限制了左右车轮的相对活动幅度,显然对提高通过性是不利的。四轮联动可在车轮悬空时向一侧输送油液,在仰望U8上可实现620mm的最大轮差,让尽可能多的胎面保持附着力。
最后,还有锦上添花的露营一键调平模式。
基本的物理功能之外,云辇-P还加入了云辇家族招牌式的预瞄功能,可以调用激光雷达在内的各种智驾传感器,对前方5-150米范围内进行扫描识别,提前预设悬架的阻尼等参数。
尽管悬架部分看起来似乎简单,云辇-P却把宝都藏在了车体内部的一系列管路、组件、模块。虽然仔细捋一捋其基本的工作原理并不算难以理解,也必须承认这套系统字面意义上地将“堆料”用到了极致。
主动与半主动的分野
虽然比亚迪依旧没有详细介绍目前专属于仰望U9的云辇-X,不过这里补几句之前《仰望乘云,比亚蹦迪》中没提到的东西。
从发布会提到的“电机直驱可行”到后来演示视频中模糊的影子,云辇-X大概率是引入了电机直驱作为主动悬架作动器。“原地起飞”并不是什么空气弹簧被压缩,而更可能是电机压缩悬架行程后突然释放而实现的。
尽管云辇-P甚至云辇-A都拥有云辇预瞄功能,但云辇-X更加给人以惊喜的原因是——这将是一款市面上少有的全主动悬架系统。
目前常见的高端可调悬架硬件加入预瞄能力,都可以比较方便的改进为半主动悬架。它们可以在碾过障碍时调节阻尼或刚度,让车轮恰到好处的“变软”和“变硬”。
而全主动悬架,需要做到在经过障碍物时,不仅实时调整阻尼和刚度,还需要车轮主动改变高低行程,从而让车身保持平稳地通过。
用人话讲,假想一个溜冰者经过冰面上的一处坑,半主动悬架只能做到在滑到坑时恰好放松腿部肌肉,尽可能减少身体上下颠簸;而全主动悬架是在滑到坑时,主动向下伸腿,伸的幅度刚好等于坑的深度,从而让腰以上保持不动。
因为经过障碍物的时间有可能极短,要实现后者的效果,空气悬架等动作缓慢的常规手段是很难实现的,必须为悬架系统加入主动作动器。
当然全主动悬架的优势还不止于舒适性,奔驰和法拉利都强调过这类悬架在弯道中抵御载荷转移的能力,即在过弯时减少甚至逆转车身向外侧的大幅倾斜,以此增加内侧车轮的抓地力。
过去液压是主流,比如奔驰的一系列魔毯底盘系统,而现在的趋势是电机直驱,比如法拉利Purosangue采用的Multimatic技术。
无论何种方式,采用了全主动悬架,也并不代表就一定能实现“魔毯”般的行驶体验。因为路面预瞄和全主动作动器只是工作原理,最终这套动作是否真能大幅削减路面颠簸,还要看硬件性能、系统整合和调校水平。
