407
夏日常常是开车最辛苦的时候,特别是长距离驾驶,由于汽车行驶过程中,空气中尘埃、沙土等微小颗粒很容易被吸附在汽车空调系统的凉排、滤芯甚至室内热交换器上。如果空调不及时保养,微小的颗粒会使空调系统污垢蓄积,不仅会影响空调制冷制热效果,还会让车内空气变得不健康。那么,该如何正确清洗汽车空调呢?
注意事项:
(1)定期更换空调滤芯
空调滤芯是过滤车内空气中粉尘和细菌的主要部件,应该定期更换,衣服上除了灰,是不是被空调吸走了!若长时间未更换,会大大降低空调的制冷和通风效果,还会在空气中释放细菌和霉菌毒素,引发呼吸系统疾病。据不完全统计,滤芯未及时更换的车主中,有三分之一储存有细菌。
(2)制冷循环时间应适量
夏日高温,一些车主不顾油耗问题,开着车窗和空调迎着风,却不知这样对空调的制冷系统也会造成损坏,同时增加了油耗。
(3)定期清洗除异味
如果汽车长时间停放或者使用环境较差时,空调的水蒸气容易被留存下来,低温和潮湿的环境中,容易形成异味,给乘车人带来不适。此时可以选择喷雾器,向水箱里喷入空调清洁剂清洗。
空调大清洁:
清洗汽车空调需要专业人员使用专业设备进行,一般情况下,流程可分为打压缩空气、吹干凉排刷滤芯、储存旧油、灌入清洗剂等步骤。如果不了解清洁这方面的问题,建议到4S店进行清洗。清洗周期一般为六个月左右,但环境卫生条件差、车经常开在泥沙路上或对空调工作环境要求较高的车,此时间需要缩短。
保养小技巧:
(1)开车15分钟后再开空调
正常情况下,为了减轻发动机运行负担、解决空气只滚热,建议在车行驶15分钟后打开汽车空调,这样能增加发动机与其他系统的稳定性。在开车之前,应该将车内温度调节到适当的范围,然后再开启空调。
(2)另有来由的异味需要注意
如果汽车在开机之后,开始变得很快颤抖,这可能意味着电子控制系统发生故障或发动机运行受到限制,也可能是汽车空调滤芯过量使用,长期不清洗造成异味。
总结和建议:
保养清洁汽车空调不仅可以提高空调制冷效果,保障驾驶的舒适性,减少车内异味,还可以提高健康保障。所以建议每隔半年左右到经销商的售后工作站进行专业的汽车空调保养。
结论:
通常情况下,定期检查和保养汽车空调,可以保证汽车制冷和通风效果良好,使车内空气清新,消除异味,提高驾驶舒适度和安全性。同时指出了许多车主不重视空调保养的不良习惯,还望广大车主意识到保养汽车空调的重要性。
