273
汽车的驱动方式可分为前驱、前驱、中后驱和后驱。目前,前盘凭借其在空间和价格上的绝对优势成为主流,部分主打运动的中高端车型采用前置后盘或中置后盘。然而,后置后驱车型在今天已经非常少见,保时捷在乘用车品牌中仍然保持着这种传动系统。
都说物以稀为贵。如今,后置乘用车已经很少了。目前只有保时捷911和奔驰smart还保留着这种盘,但这两款车型极为罕见。很多朋友觉得后碟装在背面太高贵了吧?事实上,后置后轮驱动是最原始的驱动形式,具有许多与前置前轮驱动相似的特点,如集成度高、成本容易控制等。因此,前后置式后轮之所以受欢迎,主要是因为它的经济性,便宜的特点。
只是保时捷把后置盘弄得大众化了,所以后置盘并不贵,但是贵的是保时捷,后置盘只是涂上了保时捷的光,保时捷就和它。市场由于后置驱动,所以今天的保时捷车型总是有后置后驱车型;事实上,后置后驱的旧形式只对乘用车有用,对乘用车来说弊大于利,没有保时捷想用后置后驱,但保时捷被迫使用后置后盘。内置后驱动器。
什么是后驱
根据发动机与传动轴的关系,有所谓的前、中、后之分;发动机安装在前驱动桥之前(或驱动桥正上方),称为前置;发动机位于前驱动桥上。车桥和后驱动桥称为中置(MR),中置发动机分为前中置和后中置两大类。如上图所示,是一款后置中置发动机。发动机虽然位于驾驶舱后方,但位于后驱动桥的前端,因此属于后置中置布置。
前中置是指发动机位于驾驶舱前方和前驱动桥后方。比较有代表性的车型——本田S2000、丰田MR2等;后置后驱是指发动机位于后驱动桥的后面,如上图所示。所以有时rear和rearmiddle很容易混淆,区分的关键是看电机和驱动桥的关系,后驱动桥后面的布置就是后侧。
后驱的由来为什么说后轮驱动是最古老的驱动形式?如上图所示,1886年的梅赛德斯-奔驰专利一号车将发动机置于后轴后方,之后的很多车型都采用了后置后轮驱动;但随着发动机越来越大,车壳将发动机包围得越来越紧,几乎没有办法解决后置发动机的散热问题。因此,在19世纪末,前置发动机后置驱动成为高端车型的主要推进形式。
后置后轮驱动被一些发动机较小的廉价车型采用,但即使是当时的廉价车型也不适合普通消费者,但在20世纪初,汽车逐渐脱离了贵族消费,成为了大众..通过消费,当时很多造车势力也看到了汽车逐渐文明化的希望,但是前后驱车型显然没有取得这样的成功,因为它在当时非常昂贵,但是更多的。集成且更便宜的后置后轮驱动是可能的。
过大的牵引力让后置后碟成为时尚
说到Taidrag,小伙伴们一定会想到上图中的重卡,其实Taidrag是从轻型车起步的;如上所述,由于散热问题,越来越大的引擎不再兼容。后置,因为当时主要靠风冷,发动机封闭在后部,散热问题很难解决;并且透支解决了后置发动机的散热问题。
Taitula是第一个开发后风冷设计的人。如上图所示,泰图拉的后置风冷设计利用了伯努利定理(空气流过物体时,流速越快,产生的压力越小。);可能有些朋友不明白。如下图所示,当飞机机翼从左向右运动时,上面的压力小,下面的压力大,所以产生升力,把飞机举到空中;但如果它从右到左起作用羊毛织物?那么上部压力就大,下部压力就小。
下图中的保时捷911看起来是不是挡泥板方向相反?因此,这种风冷结构更像是一种反伯努利效应。上部气流压力高,下部气流压力低。汽车的尾翼也利用了这个原理来保持向下;它从顶部进入并从底部排出,从而带走发动机的热量。可以说,当时的牵引力奠定了现代风冷发动机的基础。
Taidrag后空气冷却器的专利设计取自大众汽车。大众甲壳虫和保时捷356都使用了Taidrag的V570技术,甚至抄袭了它的外观;如下图,Taidrag的1933V570是不是和大众甲壳虫、保时捷356特别像?后来起诉大众已经太晚了。上个世纪,仅在1961年,大众汽车就向泰劳支付了100万马克的赔偿金。
后盘是如何流行起来的的确,随着前后轮驱动的出现,应该没有后轮驱动,但是在第二次世界大战开始时,欧洲国家开始了军备竞赛,钢材价格上涨,而国外的胡子还是民用车的梦想,所以大众和保时捷不得不设计一款便宜、实用的民用车,于是结构紧凑、集成度高的后轮驱动成为了首选。
与横置前驱一样,后置后驱可以将发动机和变速器做成一个整体模块,可以直接在生产线上与车身组装,节省了大量的组装成本,而且不需要传动轴。前后驱动力。一部分不受转向系统的影响,所以后置后轮驱动更方便降低汽车成本,所以后置后轮驱动在二战时期开始流行;小胡子对民用车型的期望是,当时售价应该不会超过1000马克,这样的成本限制只能使用便宜的后置后盘。
为什么后驱越来越少
读到这里,你应该明白后置后轮驱动的流行是特定时代的结果,而不是这种驱动方式有多么强大;随着二战结束,欧洲国家开始重建经济,钢材价格下跌。之后,发展民用车型的理念也逐渐转变,前后驱回归主流。随着高度集成的水平前轮问世,成为压倒后置后盘的最后一根稻草;驱动器失去了存在感。
当绝对的价格优势消失后,后置后驱的劣势开始显现。汽车的大部分重量位于后部,导致转弯时严重偏斜;二是散热问题。毕竟水冷还是靠谱的,但是把水冷管从车尾加长到车头要多少钱呢?当然,像法拉利和保时捷这样的公司不在乎,但是其他民用车型呢?你得考虑成本,所以把发动机放在车头有其自身的散热优势。
所以今天除了前轮驱动,前后碟盘已经非常少见了,保时捷依然保留着后碟盘,只是市场偷了而已。不是因为后盘有多好,而是因为消费如果读者和粉丝没有考虑后置后盘,那不是保时捷;其实保时捷本身并不想搞后置引擎,比如911RSR、CarreraGT、918、718等都是中置引擎,只有911是后置的,所以足以看出保时捷的反应。朝向后置发动机。
