608
空气悬架相信许多车主都不会陌生,这种诞生于十九世纪中期的悬架,至今仍被广泛地应用在各类载重车、客运车、小轿车和铁道车辆上。
根据相关数据显示,国外的高级大客车几乎全部应用了空气悬架,重型载货车对空气悬架的使用比例达到了80%以上,轻型车辆对空气悬架的应用率也在不断上升。在一些对防震要求比较高的特种车辆上,空气悬架几乎成了唯一的选择。
在很多豪车上,空气悬架的作用几乎达到了极致,比如通过车载电脑系统可以操控摄像头对前方路况进行扫描,然后根据反馈信息提前对空气悬架进行调节,以此让车主获得更好的驾乘体验。因此,很多车主将空气悬架视为高端车的必备配件。
可是,行业之间的“内卷”无处不在,电磁悬架横空出世。据说从上世纪九十年代开始,各大车企就纷纷投入电磁悬架的研发,可是由于技术和资金的匮乏,成功者是寥寥无几,这就更加重了电磁悬架在市场上的稀缺度,车主们一度认为,电磁悬架肯定比空气悬架更高级。
在之前的文章里,空气悬架我们已经详细介绍过多次,在这里就不赘述了,今天咱们简单介绍下电磁悬架。
电磁悬架又叫做磁流变液减震器悬架,属于一种特殊材料制成的独立悬架。结构上主要由车载控制系统、车轮位移传感器、电磁液压杆、直筒减振器组成,
电磁悬挂的工作原理
电磁悬挂的减震器内部采用的是电磁液,由合成碳氢化合物以及3-10微米大小的磁性颗粒组成,控制单元发出脉冲信号后,线圈内便会产生电压形成磁场,通过磁场的作用改变粒子的排列方向,形成链状、簇状结构,具备一定的抗剪切屈服应力,并随磁场强度的升高不断增强,到达极限时,磁流变液会变成类固体形态,悬挂阻尼达到峰值。
电磁悬挂的特点
1、反应速度快
由于电磁悬架阻尼的改变都是通过电磁场完成的,所以其阻尼切换速度非常快,可以在1毫秒内做出反应,几乎等同于实时改变,称得上是动作最快、阻尼控制最先进的悬架系统。
2、稳定车身效果好
即使在崎岖的路面上,电磁悬架也可以提高轮胎与路面的接触,减少轮胎反弹,控制车辆重心转移和前倾后仰程度,还能在急转弯或闪躲时很好地控制车身摇摆。
3、环境适应性强
电磁悬架结构简洁,功耗少,可以直接通过一般的蓄电池供电,控制应力范围大,对杂质不敏感,可在-50℃-140℃的环境内工作。
4、噪音小
与传统的悬架系统相比,电磁悬架运动部件少,且工作期间各个零部件间几乎无碰撞,工作噪音小,乘坐舒适性高。
5、成本过高
由于技术问题,电磁悬架的制作成本尤其是维修成本比传统悬架高出很多,不是特别划算。
电磁悬架的应用
由于电磁悬架出色的响应速度,一般多用于偏重于驾驶操控性的车辆上,比如一些高端的运动车型上。
那么问题来了:电磁悬架比空气悬架更高级么?
其实,从上文的介绍中我们可以看出,电磁悬架更偏重的是响应速度,空气悬架则更偏重于乘坐舒适性,可以说,这两者在各自擅长的领域内都是顶级的王者,非要放到一起说哪个更高级,也没有确定的答案,就看车主更侧重的是哪个功能了。
当然,这两者也并非是不相容的,也可以搭配在一起使用,如此,既能具备超快的响应速度,又能兼具舒适的乘坐体验,不过成本自然也会高出许多,一般这种的搭配多出现在顶级豪车上。
对于货运车辆,上文中也提到了,国外重型载货车安装空气悬架的比例达到了80%以上,这也从侧面说明了,电磁悬架目前还不适用于货运车,空气悬架基本上就能满足高端货物的运输需求。
空气悬架也可以分成美式和德式两种,其中美式空悬导向臂重量更轻,与车轴的接触面积更大,对车辆的侧向支撑性能会更好;德式空悬采用一片或多片式的板簧结构做导向臂,承重能力更强,气囊行程相对更长,减震性能更好,对路况的适应性也更强一些。大荣集团旗下的空气悬架是专门为货运车辆打造的,经典德式设计,韧性强,密封性好,承载强度高,使用寿命长,搭配大荣盘式车桥,可有效减少货物损耗,提高运营效率。
