4000
关于奥迪和大众发动机烧机油,很多人认为是缸壁的网状设计缺陷,导致了机油消耗过多和后期严重的烧机油。那么到底是不是网状设计的缺陷导致的烧机油呢?用一种逻辑的方法来简单推一下就知道了。
比如有很多修理厂之前也认为是发动机缸壁的网状结构,残留了一些机油导致了机油消耗过多,其实奥迪和大众以及日系车在新车时,同样是行驶1万公里之内,消耗的机油量奥迪、大众稍微多一些,但仅仅是机油消耗多一些并没有达到烧机油的程度,也算是一种正常的机油消耗,不管什么发动机,机油都会出现一部分的消耗,这是完全不可避免的。
如果是缸壁的网状结构导致了烧机油,为什么好多修理厂做半大修,把缸盖抬起来换掉活塞环,甚至连活塞都不换呢?如果网状结构导致烧机油,再做这种换活塞环是没有任何意义的。实际上理念的网状烧机油和实际操作过程中的行为是截然相反的,它是观念上一种认知偏差。
举个例子,日系车近几年生产的直喷发动机,烧机油的比比皆是,但为什么在我们的观念里认为日系车烧机油就少呢?原因是因为日系车之前的发动机,大部分采用的是电喷自然吸气发动机,整个缸内的燃烧温度相对偏低一些,而最近几年,因为环保和热效率高转化的要求,日系车也普遍采用了直喷的方式,在此情况下直喷技术加上自然吸气或者涡轮增压,都会导致缸内燃烧温度过高,所以日系车也出现很多烧机油现象。
缸壁设计网纹的好处德系车缸壁上的网纹,提供了一种非常好的保护,可以发现烧机油的德系车,几乎没有在缸壁上出现竖状的拉痕,但是在日系车上却出现了很多,比如本田、丰田、马自达,都会在缸壁上出现几条黑色的竖状拉痕,这就是网状结构对缸壁的一种保护作用。
因此德系车的网状结构并不是设计缺陷,它是一种保护机制,而烧机油的根本原因跟它没有关系,主要是燃油燃烧的高温导致的。高温是无法避免的,因为当采用更高的热转化效率,最简单的方法就是采用直喷技术,而直喷技术和缸内压缩比又出现了很紧密的联系,这个压缩比指的是实际压缩比,并不是指机械上标注的压缩比参数。
压缩比是不是和燃油标号有关系呢?有关系又没有直接关系。比如创始蓝天发动机为什么能用92号汽油呢?14:1在实际的发动机运转过程当中,可能只有11:1或者10:1,这时92号汽油是可以满足的,而奥迪的很多车辆压缩比在低功率版本,可能会达到11:1甚至更高,但是在高功率版本可能是9.6:1或者9.3:1,因为它实际在运转过程中压缩比,决定了真正的压缩比,也就是缸内燃烧的温度。
总结日常用车中,如果车辆没有烧机油,在新车时最好用PNF技术清洁剂,经常清洁油路,防止在超高压缩比的运转下油路里的胶质、杂质增多,导致出现爆震失火的现象。
如果车辆已经烧机油,可以使用PNF技术的修复剂,加注油箱,3000-5000公里使用一次,可以很好的保持缸内燃烧的温度,处于一个非常合理状态下,从而降低了爆震和失火的概率。
以上就是为什么德系车缸壁的网纹状并不是导致烧机油的根本原因。
