4.85万
提速猛、高速慢,电动汽车为什么后劲不足?
近期的网友提问里最有意思的就是这个问题,不少电动汽车的车主都反映车辆跑高速的时候没有劲,可是平时代步时加速的感觉很猛;难道电动机和涡轮增压发动机一样,都是加速快但是不适合跑高速的发动机吗?显然不是。而且也没有涡轮增压发动机后劲不足的说法,这只是一些老司机对于小排量发动机产生的误解。
决定“后劲”的因素是功率,决定加速爆发力的是扭矩。
先记住这一点。
卡车司机判断车辆的动力会以“马力”为参考,乘用车司机则偏爱看扭矩;扭矩其实只能决定车辆的起步爆发力,或者理解为决定“推背感”的强弱。低功率发动机也能实现超大扭矩,因为扭矩可以通过齿轮来放大;有些电摩只有十几千瓦的最大功率,但是最大扭矩却能达到五六百牛米!这就是通过齿轮对扭矩进行的放大。所以扭矩的强弱并不能直接决定车辆的加速性能,尤其是高速区间的加速性能。
举个例子,把开车想象成骑自行车,大扭矩等于用力蹬踏板,起步自然会很快;小扭矩等于轻轻蹬踏板,起步自然会慢一点。
两种不同的“力道”给司机带来的主要是感官上的差异,而决定车速的根本因素是蹬踏板的频率。
比如每隔10秒才用力蹬踏板一次,车速只会忽快忽慢,平均车速并不会高。
如果每一秒都轻轻蹬一次踏板,车辆则能以匀速且偏高的速度去行驶。
而蹬踏板的频率之于发动机而言就是“转速”,转速和扭矩是相乘的关系,相乘之后再除以常数得出的就是功率。所以功率高才是真正的加速快,那功率和马力又有什么关系呢?很简单,功率的1.36倍约等于公制马力。马力单位分为公制和英制,国内使用的是公制马力。
计算公式为:扭矩×转速÷9549×1.36=公制马力。
涡轮增压发动机并不存在后劲不足的说法,这只是一种错觉。
假设拿2.5升的自然吸气发动机去对比1.5T,这样的对比并没有意义,不过只看扭矩参数确实容易产生关联。
因为2.5L NA(自然吸气)发动机的最大扭矩往往在250N·m左右,而1.5T发动机的最大扭矩一般也在这个标准线上。
扭矩相当就容易被拿来对比,然而这又带来另一个问题,既然扭矩相当,而发动机的转速又基本相同,理论上的最大功率也会相当,那么为什么还会有“后劲不足”的感受呢?参考下图,这是自然吸气发动机和涡轮增压发动机的动力曲线差异。
简而言之,前后差异是造成后劲不足体验的主要原因,或者说自然吸气发动机“前劲不足,后劲略大”,涡轮增压发动机“前劲太足”才凸显出后劲不足。
自然吸气发动机的最大扭矩往往要到4000转左右才能达到峰值,所以在中低转速区间的加速会推背感会比较弱,只有拉到高车速区间才能有不错的加速感;而涡轮增压发动机在1500转左右就能以最大扭矩持续输出,一般都可以持续到4000转左右(汽油机),所以前半段的加速感会很强,而两类发动机到4000转以上的时候,扭矩基本都会有所下降,加速感都会变弱一点。
自然吸气发动机“先弱后强”,涡轮增压发动机“先强后弱”。
那么即便弱的标准都一样也会凸显出涡轮增压的“后劲”问题,所以在功率相同的前提下,这种感受只是一种感受而已。
电动汽车又有不同,但决定加速后劲的根本因素还是功率。
涡轮增压发动机的特点是扭矩大且低扭爆发力强,而电动机的低扭爆发力比涡轮增压发动机还要强,其起步之后可以立刻达到最大扭矩。
所以起步加速感会很强,而到了高车速区间往往会变弱一些。
因为在高转速区间里的电动机扭矩也会减弱,只有依靠线性的拉升转速才能够继续提升功率;所以后半段的加速感不会那么的猛烈,但是只要电动机的功率足够高,至少在限速范围内的加速性能依旧会很强。
总结:低扭爆发力的强弱决定“加速感”,功率的高低决定加速性能;判断车辆的性能还是要看功率,但有意思的是发动机在排量相同的前提下,涡轮增压发动机的功率一定更高,因其扭矩更大!反之,大扭矩也等于高功率。至于电动机倒是不一定,扭矩可以很大但功率不一定够;个别小型或微型电动汽车的高速加速性能确实比较差,原因正是成本限制了电动机的功率,而功率足够高电动汽车加速可以同样迅猛。
编辑:天和Auto-汽车科学岛,天和MCN发布,欢迎转赞评
