942
作为增程序电动车的领军人物,理想汽车的每一款产品都比同级别的汽油车要省油得多,而且使用的车辆的费用也要低得多,但即使这样,还是有不少人以降低油耗为荣。
本文以理想L3系列为实例,谈谈在生活中,怎样实现能源节约。把这些知识都记下来,不会让你“抠”,只是让你对汽车的性能有一个更深刻的理解。
与抗拒作斗争
汽车在运行时所受到的阻力被称作是行驶阻力,我们必须要通过消耗能源来产生驱动动力来战胜这一点,反之,如果减少了这一点,那么就可以减少能源消耗。
行车阻力主要包括滚动阻力,空气阻力,加速度阻力和坡度阻力。
虽然说起来有些玄妙,但实际上每一种抗性都是在日常生活中才会出现的。例如,让车轮的压力维持在恒定范围内,不出现漏气现象,就可以对滚动阻力进行优化;通过降低空气悬挂来减少风阻力;给人一种沉稳的感觉,同时也能抵抗加的影响。让我们继续往下说。
卷曲抗力
由于轮胎具有一定的弹性,汽车行驶过程中,其变形过程中由于载荷的作用而产生变形,在变形过程中由于载荷的作用而无法全部回收,从而产生了滚动阻力。
的构造,配方等直接关系到轮胎的滚动阻力,难道“闭眼入”一个低滚动阻力轮胎就一切都好吗?不要担心。耐磨、防湿滑和滚动阻力是轮胎工业中一个“魔鬼三角”,三者互相牵制,互相抵消。若只追求较小的滚动阻力,则会对其他的表现产生不利的影响。
在车架研发期,由工程人员根据结构及调整方式来选取最适合的车架型号。此外,还会根据与之相匹配的型号,进行特制的 OE轮胎。所以尽管滚动阻力并不大,但它们仍是赛车最好的选择。
因为是原装的,需要经常检查轮胎的胎压。充足的气压会让行驶中的轮胎变形小,从而节省消耗。但若轮胎压力太大,则会影响车辆的平顺性、安全性等。
根据轮胎技术参数、性能试验结果和车辆重量等,提出了一种建议的轮胎冷压力,供实际使用时使用。
通常情况下,理想 L系汽车的建议轮胎压力都是250 KPa (2.5巴);在全负荷工况下,对于L8和L9来说,建议的轮胎压力分别是:前面250 kPa (2.5巴),后面270 kPa (2.7巴)。一旦感觉到轮胎压力不足,立即用备用油箱内的充电器给轮胎充气。
大多数人都会选择更换新的轮胎,比如全地形或者泥泞的轮胎,让汽车在不平整的地面上通过更好的道路,但通常情况下,纹路更深的轮胎,滚动阻力更大。回到市区,自然是公路轮胎更省油。
另外,随着载荷的增大,的形变也随之增大,使滚动阻力增大。因此,定期清理杂物,减轻车辆负荷也很有必要。
风阻
把车子当作参考,当气流通过车子时,它的动量就会减少,而这个减少的动量就会对车子造成一定的阻力。
已有的一些试验结果显示,在速度超过80 km/h以后,风阻效应逐渐变得比滚阻效应更大。风的阻力和迎风面积是成比例的。
风阻系数是一种直接反应,它可以直接反应出一辆汽车的外观的设计品质,同时也是一种对理想汽车整车性能进行把控和均衡的能力,因此,即使只是将其下降0.01个百分点,都会有很多的优化过程。例如, 理想L9 ( 参数 丨 图片 )的风阻力只有0.288,在一款大型 SUV中能达到这个成就已经很不容易了。
而其主动进气格栅,封闭式前脸,隐藏式门把手,低风阻车轮,更是为减少风阻而不懈努力的有力证明。
而在专业版和 Max版的理想汽车L3上,则配备了一个带有减震特性的空气悬挂系统。在道路条件许可的情况下,最好把悬挂的水平调整到“低”,这时悬挂的水平就会低于基准的20 mm,这样既能减少车身的阻力,又能提高车辆的平顺性。
因为是春季,气温比较高,所以有些人会把窗户打开,但这样做的话,会增大空气中的阻力。如果你要呼吸新鲜空气,那就直接开着空调,这样更省钱。
空调系统配备了空气质量检测,随时随地呼吸新鲜空气。
加速度抗力
当一辆车在高速运行时,就会产生相应的阻力,速度越快,阻力越大。由于电池本身的构造特点,使得电池的转化效率更高。在高速行驶的情况下,发动机的动力会一直保持在最大的功率,这样的话,消耗的能量就会更多,但总体来说,发动机的动力要比普通的燃料汽车强得多。
当然,为了节约能源,我们也可以从小处着手,让行车更加顺畅。
在开始的时候,你可以慢慢地把速度提到最大,如果你感觉油门踩得过猛,就把速度调整到“舒适”,这样你的油门就会变得更轻。之后要尽可能的保持车辆的速度,不要突然的加速,或者是突然的刹车。
在功率要求不高的情况下,理想 L系的功率分布更倾向于后桥,从而达到超级节能的目的。
开车的时候,要更加注意前面的情况,配合交通灯的倒数,可以更加精确的判断,预先调节速度,减少停下来后重新启动的次数。如果需要降低车速,最好使用能源回收装置。在此基础上,通过对能源的循环利用,可使能源消耗减少约20%。
事实上,我们还可以将主动权完全交由理想 AD来掌控,凭借着它对周边交通参与者的迅速和准确的感知,车辆平稳地加速和刹车,保持了更多的中间运行时间,以及适度的换道次数,这样就可以轻松地应付各种复杂的路面状况。
辅助驾驶的功耗并不高,测试表明, AD Pro的工作功耗在40-55瓦特之间, AD Max的工作功耗在140-230瓦特之间,这可比把声音调到60%来听一些音乐要节省很多。
梯度抗力
坡面阻力的大小与地势有关,在爬坡过程中,由于要抵抗沿着坡面的自升力,其消耗也会随之增大。虽然不能改变道路的高低,但在上坡时缓踩加速踏板,在下坡时充分使用能量回收减速,尽可能将动能转换为电能,也可以减少能耗。
02做好电力的使用计划
除此之外,各种电力设备的运转,也是一项巨大的负担。在此之前,我们为您整理了一些汽车中常用的电子产品的电力等级,您有兴趣的可以看看:电动汽车中哪些最耗电量?大的13种家电排序。
正确地使用电力,可以让我们在行车时,更好地减轻电子设备的负载,从而达到节能减排的目的。
天气越来越热了,别让汽车在烈日下行驶。当车内的气温比外面高时,可以在开启冷气前将窗户关上,使室内和室外的空气进行交换,这样就能更快的冷却。
在天气转凉的时候,必须要开暖气才能暖和。理想 L系列以 PTC为热气源,具有较高的制热效率,但所需的动力却不小。 理想L7 的 PTC额定功率是7千瓦,而 理想L8 和L9的 PTC额定功率是9.5千瓦。
相比之下,方向盘和座椅的加热就比较节电了,都是100瓦特的样子,如果你想要节省能源,可以把它们都开启,再把空调的温度降下来,这样你也会觉得很温暖。
当调速装置启动时,废热将取代 PTC进行加温,更加节约能源。就理想L8和理想L9而言,若二排有人,三排无人,则可以在车内达到合适的温度后,将后排空调关闭,这时二排脚部出风口仍然会有热风流出,其热量来源是增程器,而后排其他出风口(二排头部、三排头部、三排脚部)的热量来源是 PTC。
而其它家用电器如萤幕、音响等,亦可藉由调低光亮、音量等各项指标,以节省能源。
遥控汽车虽然“香”,但无论是操控汽车的各项功能,或者观察汽车的状况,所耗费的能量都要超过“待机”。
还有一些人反映,理想L9车上的电冰箱,很费电量,但这并不是电冰箱的问题,真正费电量的,是“不停工作,不停工作”。开启电源开关后,整个汽车都要维持在高电压下,同时控制系统也要工作,这样会造成过大的功耗。若取下后,冷藏柜内的食物不需要保持温度,关掉“取下继续工作”功能即可。
在给电池充电方面,我们还有几个节约能源的窍门。
当周围气温比较冷的时候,将电池维持在一个合适的工作温度区间就会产生多余的电能损耗,所以在家里有充电设备的情况下,最好开启“电池保温”模式。在充完电之后,充电桩会持续消耗少量的电能来维持电池的温度,从而减少冬天的行驶能耗。
假定每日上班,上班的时间是不变的,那么还可以利用“预约充电”的功能来实现对电池的保暖作用。如果是上午八点出发,他可以设定为凌晨两点,大概六个多小时就能将电池充满,等他回到车上的时候,车子还带着余温。
03小结
降低能源消耗,降低汽车使用的费用,自然是好事。但由于种种原因,能源消耗的起伏是不可避免的,倒也不必过于担心。对于汽车内部的各种用具来说,虽然偶尔会多花费一些电费,但同时也能享受到高技术所带来的舒适,方便,愉悦,何乐而不为呢?
如果你有什么其他的增程式省油小窍门,请在下方留言,大家一起探讨,共同提高。
