2491
朋友们,今年年底江铃福特国产的Ranger就要上市了,那么作为一款全球车型,福特Ranger开起来怎么样?咱们今天就抢先看看泰国媒体的试驾体验,提前了解一下福特Ranger这款车的各种细节,以及驾驶感受到底怎么样。
全新福特Ranger基于第二代T6平台,也就是T6.2平台打造,该车型在开发过程中代号为P703,不同于上一代车型完全在澳洲研发设计,这一代车型由福特澳大利亚主导,但是却加入了福特在亚洲、美国、非洲和欧洲子公司的共同心血。
首先,这一代福特Ranger的总工程师是来自墨尔本的福特澳大利亚公司,但是出生于英国的伊恩·福斯顿 (Ian Foston) ,拥有相当多的汽车开发和管理经验,目前负责全新Ranger、撼路者Everest、Ranger猛禽和大众Amarok的开发。
而Ranger的首席设计师则是来自澳大利亚的Max Tran,毕业于莫纳什大学的他曾参与2009款Ranger和撼路者、2010款Figo、2015款Ranger和撼路者、2015款Mustang、以及2020款的Bronco。
福特Ranger目前已经在全球180个国家/地区有销售,其销售国家/地区比麦当劳还多,而Ranger销售的国家/地区是福特所有车型中最多的。福特这次尽可能多地收集了来自世界各地消费者的需求。尽量兼顾全球消费者的用车场景。福特表示,新车在全球范围内对近5000名各行各业的受访者进行了调研和意见听取,并汇总出1800页的建议,来针对不同国家销售的新车进行改进。
新福特Ranger的车身尺寸为长5370mm、宽1918mm、高1884mm,轴距3270mm,其中最重要的是轴距增加了50毫米的距离,这是由于前轮向保险杠位置前移了,这样做以后,增加了爬坡的能力,接近角从28.5度增加到30度,而离去角也从21度增加到25.6度。不过涉水深度和老款保持一致,还是800毫米。
这里可以看一下标准货箱的福特Ranger和同级别其他中型皮卡的尺寸对比:
新福特Ranger:5,370 x 1,918 x 1,884 / 3,270 毫米。
老福特Ranger:5,376 x 1,867 x 1,848 / 3,220 毫米。
五十铃 D-MAX(V-Cross):5,265 x 1,870 x 1,810 / 3,125 毫米。
马自达 BT-50:5,280 x 1,870 x 1,810 / 3,125 毫米。
丰田海拉克斯Revo(Rocco):5,325 x 1,900 x 1,815 / 3,085 毫米。
日产纳瓦拉 (Pro-4X):5,260 x 1,875 x 1,840 / 3,150 毫米。
三菱Triton(运动员):5,300 x 1,815 x 1,795 / 3,000 毫米。
MG Extender(上汽大通T90):5,365 x 1,900 x 1,850 / 3,155 毫米。
可以看到:老款福特Ranger是这里面最长的车型,而新一代的福特Ranger的宽度、高度和轴距都是这些车型中的首位,可以说尺寸层面全新福特Ranger占优。
外观层面,新一代车型也更像F150,更加方正硬派,这一代车型有 6 种车身颜色可供选择,铝金属银、流星灰、绝对黑、珍珠白、豪华黄和沈橘红,其中珍珠白、豪华黄和沈橘红都要加钱。
轮毂为18英寸,轮胎为固特异Wrangler Teritory HT轮胎,尺寸为255/65 R18,胎宽窄了10mm。
货箱尺寸为1584毫米乘1564毫米乘529毫米,比原款货箱更大,在货箱侧面增加了上车踏步,可以方便上下货箱,货箱内还有一个12伏和230 伏(400 瓦)的电源插座,由专用电池供电。
来到车辆内部,座椅还是比较舒适的,坐垫的形状制作得很好,不过车内空间表现并不是很好,尤其是后排空间相对来说比较局促。
值得注意的是Ranger也使用了和F150相似的门把手,开门开关隐藏在门把手里面,习惯了就会很方便。仪表盘是全数字液晶屏幕的,分为2个区域,右侧可显示的信息,包括行程数据1、行程数据2、油耗、安全带系紧状态、越野状态和娱乐系统状态。 左侧则显示车速、转速以及自动驾驶功能的状态。
中控屏是一块12英寸的多点触控屏,显示分为上下两个部分,下半部分占30%,用于显示自动空调运行情况,上面用于显示车辆信息、娱乐系统。然后泰国版的挡把是机械的长挡把,估计国产版本会有电子挡把。
动力上,泰国版使用的是福特最新的ECOBLUE2.0升柴油机,有单涡轮低功率、单涡轮高功率和双涡轮三款,单涡轮低功率的最大马力150匹,最大扭矩350牛米,匹配5速手动变速箱。单涡轮高功率的170匹马力,405牛米扭矩,搭配6速手动变速箱或者6速自动变速箱。
只有高配才有的双涡轮最大马力210匹,最大扭矩500牛米,匹配10速自动变速器。泰国版的四驱系统是分时四驱,带后桥差速锁、陡坡缓解和6种驾驶模式,分别是普通、经济、拖拽、湿滑、泥地、沙地。
驾驶体验层面,由于泰国版的Ranger是前双叉臂加后钢板弹簧的悬挂设定,所以仍然是皮卡车型的典型感受,后排相对来说弹跳比较强,好在是能够保证舒适性和承载性之间的良好平衡。这里需要注意的是,江铃福特国产Ranger使用了瓦特连杆后悬挂,与泰国版、澳洲版的钢板弹簧车型均不同,据了解这正是因为中国消费者对于多连杆系统的青睐,所以福特才决定换装瓦特连杆系统,提升车辆的舒适性和公路行驶品质。
理论上来说,瓦特连杆后悬挂的车型的弯道行驶和越野驾驶会更加稳定一些。不过,泰国媒体表示泰国版的车型跑起高速还是有些发飘,转弯时悬挂有些软,没有同级别的海拉克斯和纳瓦拉那么扎实稳定的感觉,不过还是比之前一代的Ranger开起来要稳定的多,也给驾驶者更多自信,因为这一代的车型对后悬挂进行了优化,后避震筒采用了外置的设计,保证高速更好的稳定性。
而在越野驾驶层面,因为全新Ranger有360度环视摄像头等各种辅助系统,所以越野驾驶变的更加轻松,也正是因为悬挂有点偏软,越野时能够吸收更多的颠簸,悬挂的弹跳感竟然小于一些使用多连杆后悬挂的SUV车型。
加速层面,柴油车好像并不擅长,双涡轮版本的0到100公里/每小时加速时间也有9.64秒,不算快,但是。80到120公里/每小时的加速度为7.67 秒,后段加速还算给力。不过影响加速的主要是这个10速自动变速箱,非常犹豫不决,也造成平常驾驶时的顿挫和不平顺,这个问题在F150就被普遍诟病。
而且这个Ecoblue2.0柴油机其实是福特于2016年新开发的发动机,就是为了应对欧洲严苛的排放法规,目前在全球范围内口碑并不是那么好,上一代的福特Ranger就在末期换装了这个动力,取代老的PUMA 2.2T柴油机,但是有不少的小问题。其中双涡轮增压的2.0T柴油机最为明显的问题就是燃油喷射器故障,在澳洲市场曾经收到了大量的客户投诉。
不过,福特Ranger的全球项目经理Pritika Maharaj表示:“我们知道发动机和变速箱的一系列问题,我们已经吸取了经验教训,之前与上一个供应商发生了一些矛盾,不过现在已经针对所有这些问题进行了改进”。福特工程师也表示,全新的2.0T柴油机进行了新的压力测试,已经完全符合测试标准,全新的燃油喷射器已改由大陆品牌开发。福特坚信,客户不应该担心新车的发动机和变速箱等问题,新车在全油门状态下,连续运行了700个小时都没有出现任何问题,而且是在零下40°度到零上50° 温度范围内这样测试。
最后,泰国媒体总结性的表示:新一代的Ranger较上一代提升很多,尽管悬架调整得稍微软一些,但是提供了不错的舒适性,电动助力转向也比较舒适,使长途驾驶感觉轻松,动力很强但是10AT拖了后腿,刹车调教也很灵敏。泰国媒体也认为这一代的仪表盘以及中控大屏都设计过于陡峭,有一些情况下会反光而且看起来很累,影响驾驶者看屏幕。再一个就是之前一代的2.0T柴油Ranger小毛病不少,据说这一代福特改进了不少,并换掉了一些供应商,不知道耐用性会不会提升。
