3971
5月25日,长城汽车对比亚迪插电混动产品的举报声明成为行业热点,而比亚迪随即对此事进行回应,认为长城的检测方法有误,两份声明都在下面,大家自己看。
在国家权威机构的认定出来之前,我们不对双方的结论发表看法,今天只是从技术的角度看看,举报中的常压油箱是什么,它与高压油箱有啥不同。
按照长城的说法,比亚迪的秦PLUS DM-i与宋PLUS DM-i都使用的是常压油箱,涉嫌蒸发污染物排放不达标。这里我们先了解下什么是常压油箱。我们都知道,汽油是极易挥发性液体,资料显示,在28℃的开放条件下,仅需20分钟就可以挥发55%,如果油箱与大气是开放式连接,超过一天时间油箱内的汽油都会挥发的所剩无几。如果油箱是完全密封状态,汽油挥发后也会使油箱内压力急剧增大,出现胀破的情况。
因此,常规燃油车的油箱的供油管路中都会增加碳罐系统。碳罐通过管路连接油箱顶部,挥发的汽油蒸汽通过管道挤压到碳罐里。碳罐内部是大量活性炭,能够吸附燃油蒸汽,其他气体过滤后通过呼吸口排出到大气中,实现油箱压力的均衡,这就是所谓的常压油箱。启动车辆后,连接进气歧管的另一道管路产生负压,将碳罐中吸附的燃油蒸汽带入发动机燃烧。活性炭又具备新的活力,可以继续吸附汽油蒸汽。
插电混动车与燃油车不同之处是,因为有电池、电机的存在,发动机启动工作的时间减少了很多。伴随着工作特点的改变,炭罐系统普遍也改为仅控制加油排放炭罐系统(法规称NIRCO系统)。该系统最大特点是活性炭罐只吸附加油时产生的油气,其他工况产生的油气需存储到油箱或者排放到发动机内。这套系统涉及两个重要的零部件,高压油箱和油箱隔离阀Fuel Tank Isolation Valve(FTIV阀)。
这里已经把常压油箱和高压油箱两个概念都引出来了。由于两者的承压范围不同,因此材质、管路都有不同,下方表格将两者的差异清晰展示出来。
高压油箱承受的压力达到35Kpa,因此强度自然要提升很多,可以用轻量钢制油箱取代塑料,也有采用高强度塑料。周围配套的管路,如加油盖、加油管路、蒸发管路等耐压要求随之提升。
不过,高压油箱毕竟还是有承压上限,需要有调整空间,这就得靠FTIV阀调节内部压力。首先,油箱压力过高会导致加油口很难打开,有些碳罐损坏的车友深有体会。这个阀门的控制与加油开口键整合,用户在按键后,ECU在内部会打开FTIV阀泄压,保证压力平衡顺利开盖。其次就是当油箱内部压力超过上限时,也会开阀泄压,而且是正负双向压力调节。另外,国六法规要求对油箱蒸发系统有泄露诊断,如果有泄露情况,系统也会打开FTIV阀。
综合比较,高压油箱相比常压油箱,除了材质和管路的耐压值更高,再有就是多了由ECU管理的FTIV阀,智能化程度更高。
