1.34万
5月25日,长城汽车发布声明,就比亚迪秦PLUS DM-i(产品型号:BYD7152WTGHEVC2)、宋PLUS DM-i(产品型号 BYDG47OSTOHEV2)采用常压油箱涉嫌整车蒸发污染物排放不达标问题,向生态环境部、国家市场监督管理总局、工业和信息化部递交举报材料,并表示将密切关注该案的立案和处理进展。
这一声明一经发布,便迅速引发行业以及网友的高度关注,一时间登顶各大平台热搜。针对此事,比亚迪也在25日午间通过官方平台发布声明回应,表示长城汽车声明中所提到的测试车辆不符合国标要求的送检状态,比亚迪认为其检测报告无效,并不能以此作为依据。
那么,长城声明中所提及的常压油箱整车蒸发物排放不达标是怎么回事呢?
这里要先介绍一个零部件——碳罐。碳罐一般被放置于汽车油箱和发动机之间,由于汽油是一种易挥发液体,常温情况下在油箱内缓慢挥发,导致油箱内经常充满蒸汽,为防止油箱内压力过高,碳罐就起到将油箱内多余的燃油蒸汽吸附到其中的作用,等汽车发动机启动后,碳罐电磁阀适时打开,将吸收的燃油蒸汽重新导入进气歧管,进而参加燃烧。
由于传统油车的发动机经常处于工作状态,因此油箱内的蒸汽气压一般不会很高,碳罐自然回收即可。但对于PHEV车型来说,由于其独特的工作特性,车辆在行驶过程中发动机运行时间短,理论上来说碳罐无法完全吸收油箱内汽油挥发产生的蒸汽,进而引发污染物挥发至车外,排放超标。
而为了国六排放标准的实施,当下不少PHEV车型都采用高压油箱+FTIV油箱隔离阀的处理方式。简而言之,通过关闭FTIV阀,进而将油箱内蒸发油气全部封存在高压油箱内,仅在车辆需要加油前或油箱内压力达到一定值时将阀门打开,把油气释放到碳罐内,确保安全。
从数据来看,一般常压油箱的承压范围4Kpa-7kpa之间,而高压油箱的承压范围在35Kpa-40Kpa之间。同时高压油箱系统也对配套零部件,比如加油盖、加油管路、蒸发管路等提出了更高的耐压要求。
想排放达标,那就一定要用高压油箱,甚至还有部分合资车企使用电控电动主动吸附系统,确保排放污染物在限值之内。当然了,使用常压油箱最根本的原因还是在于钱,高压油箱的成本要远高于常压油箱,有工程师表示最高可省下50%的费用。
如果排放真不达标,怎么办?
一旦长城举报的排放造假事件被立案处理,那么对于比亚迪来说,已经售出的几十万乃至上百万辆汽车,就有可能成为不合格产品,影响所有车主正常上路使用。而且正如上文所说,常压油箱和高压油箱的切换不单单涉及一个油箱本体,其关联零部件或都需要进行重新设计验证,所以也不可能通过简单的召回解决。
写在最后
既然长城选择实名举报并发布声明的方式,说明其已经掌握了切实的数据,有了十足的把握才敢公之于众。而比亚迪的声明中仅针对检测方式提出质疑,并未直接回应长城所指,并呼吁中国车企反对不正当竞争,多少也会让人引发联想。那么这件堪比大众排放门的国产品牌大事件最终将如何处理,让我们拭目以待。
