2922
丰田车到底为什么能省油?如果你的发动机一会着了,一会灭了,如此往复,怎么能省油呢。其实丰田的这套混动,有一个优点,并不是极限油耗方面比别人领先多少。虽然极限油耗也挺低。
正常开一般2.5L排量的车,开着空调,在市区里面,如果比较畅顺的路,这个车也可以做到四字头的油耗。当然了如果你正常开,在市区里面跑2.5升的车大概也就是5个多油,如果非得要说平均时速的话,那可能就20公里以下的平均时速。
这种的路况走,丰田比别人突出的优点是他的跨度很小,你省着开可能4升多油耗,你再废着开也就是7字头,最多就这样了。一般的那种纯油车有一个很大的问题,就是你省着开的时候,一些传动效率比较高的,比如长途跑高速的时候,油耗相对很低,包括3.0T的宝马的发动机,配那个财富的8AT,在高速上也可以做到6字头的油耗。
但是有一个问题是,如果是平均时速低于20的纯市区拥堵路况,你再开着空调,再堵堵车,那油耗很轻松就跑到十七八上去,这种油耗的跨度很高。
而丰田的这套混动,可以把这个油耗的跨度压得很低,你再怎么随心所欲的去开,你想怎么踩,怎么样开,除非是你启动车就跑一公里,你只要跑五六公里以上,这油耗就可以给你压到7升左右,就非常费油的那种开也就开了7L左右,正常开就是5个左右。丰田的混动有一个油耗上限,这个上限几乎就是普通燃油车的一个比较省油的下限了。
我们再说说丰田的混动系统是怎么运作的,打几个比方来说,丰田的混动这套系统,发动机跟他的两台电机是时时刻刻都连着的,在正常行驶的时候,当你开着空调,电池的电量是全供给给空调的,也就是他的空调全是电的,由电池主导,多余电量提供给电机动力然后驱动车轮。
这种情况下,你把油门稍微往下踩一点,也是可以加速的。市区40-50的速度也是可以加的上去,但是这个时候你的油门幅度稍大一点,如果你感觉这个加速幅度不够,还要再快一点,这时候发动机就启动了,我们大家都知道,燃油车在低速的时候非常费油,特别是反复的启停,走走停停,这种是非常费油的工况。
简单点来说,发动机在起步的时候,这个工况就相当于是杀机焉用宰牛刀,发动机有很多多余的力量就在你起步的时候浪费了,而丰田的混动的好处是在低速启动的时候,用电机去给发动机加载,干轻活用电机,想高速的时候再用燃油,这样就达到了一个发动机的平衡。
就相当于是你的燃油车,只要是燃油发动机启动,就直接相当于就在匀速的跑高速,跑长途,而另外加出来的负载能量就充电,把电量充到电池里面。
在低速的时候,这部分能量就释放出来,由电机驱动汽车,用纯电走。而在起步的时候,如果电机的动力不足,才会启动燃油发动机,而发动机起步的时候多余的能量也会给电机充电保存起来,以备你下次低速行驶的时候使用。
在驱动车轮的同时,还有一部分是在驱动电机,电机作为发电机的角色来给电池补能,在一般的车况下,电池维持维持60的速度是完全够用的,也就是大多数城市拥堵或者高峰路段下的一般车速。
这一套与刹车踏板相关联的动能回收系统,其实挺好的,丰田从一代开始,把这个动能自动能回收大小的那个档给去掉了,以前的车有个B档,现在没有了,完全靠你的脚去控制。
你如果想让车辆刹的急一点,你就用脚去带刹车就行了。有相当部分朋友说,这个丰田混动的刹车脚,感不好适应,但作为开了多年丰田混动的老司机来说,熟悉之后还是挺喜欢这个脚感的,因为把这个动能回收的决定权交予了用户,而且不是那么死板的,你可以随时用刹车踏板的前大约1/6的行程,去调节动能回收的力度大小,相信开习惯了丰田混动车的车主,一定会体会到我说的这个感受了。
你可以用脚,随时去调整它的动能回收的强度,而且它有一个相对来说还比较清晰的一个刹车踏踏板的旷量,动能回收调节有一个点不好,就是如果是在山区行驶的话,长下坡或者是下山的时候,你的脚要一直控制这个刹车踏板的。这种情况下不如用以前的那个B档。
高速的时候如果有多余的电怎么办?电就来帮发动机去减载,把驱动力一部分用电机去承担,让发动机工作没有那么累。
其实准确的来说,丰田的这套混动系统在高速的时候,他的省油的幅度,并没有他在低速的时候,比普通车省油省得那么明显。
所以说,选择丰田混动其实是一个懒人的选择,车的体验只能说还不错,但是他在能提供给你这个体验的情况下,并且还可以让你这么懒的情况下,这是一个我认为目前为止来说唯一的选择了。主要还是看个人的适应,适应一段时间也就没有什么不适感了。
