1764
(关键词:双电机插混、8AT变速箱、Quadra四驱、e-LSD限滑差速器、双速分动箱、麦景图音响)
近日,新一代Jeep大切诺基在国内推出,新车价格为64.99-74.99万元,大切诞生于1992年,这是第五代车型,国内上市的两款型号均为4xe插电式混合动力版本,2.0T配上双电机,综合扭矩不输传统V8发动机,那么新一代大切诺基怎么样?4xe版本的越野能力如何?下面我们来详细分析。
4xe动力系统,可纯电模式行驶
大切诺基4xe的混动系统由两个电机、一个 400伏电池组、2.0L涡轮增压四缸发动机和 TorqueFlite八速自动变速箱组成。其中2.0T发动机是Stellantis集团(FCA+PSA)全球中型发动机系列的一部分。技术方面使用了最新的缸盖集成式双涡管和低惯性涡轮增压器,减少涡轮迟滞,由于高压电池的存在,新车引入电动助力转向和电动空调压缩机,减少发动机的机械负载,发动机油耗降低。
大切诺基的两个电机安装在不同的位置,传统的交流发电机被高压液冷电动发电机组取代。电动发电机通过皮带连接到发动机曲轴皮带轮,带动发动机旋转,反过来可以为电池组发电。一个更大的高压电动发电机安装在变速器中,取代了变矩器,主要负责动力输出。
离合安装在内燃机和电机之间。当系统以纯电动模式运行时,离合器打开,内燃机和电机之间没有机械连接。当离合器闭合时,两者的组合扭矩通过变速箱,形成混动系统。由于传统的8AT变速箱依旧存在,相比一些混动使用的e-CVT,4xe的高速动力更足。
整套系统可以提供375马力的最大功率,以及637Nm的峰值扭矩,扭矩与上一代大切诺基的6.4L V8发动机接近,但油耗方面有明显的区别,纯电模式加上2.0T更低的能耗,4xe插混让大切诺基更适合家用。
但作为进口车型,Jeep没有对电池做出相应调整,其搭载的是400伏、17度电池组,缺点是纯电续航不到50km(48km),无法上绿牌。电池和电控封装在地板下,由防滑板保护,电池的温度控制则采用独立路线,专用的加热器单元负责加热电池,需要冷却时则通过冷媒直冷结构降温。
为了符合越野标准,所有的高压电子元件都有密封保护,4xe版本的涉水深度为0.61米。
全新大切诺基4xe巅峰版的实用性
第一驾驶
电机的瞬时扭矩辅助2.0T内燃机,起步超车都比较轻松,百公里加速仅需6秒,4xe有三种驾驶模式,可以通过方向盘左侧的按钮选择,其中纯电模式适合市区驾驶,当电池电量达到最低状况或者全力踩下油门时,电动模式自动切换到混动模式;混动模式适合环线和城市快速道路驾驶;最后一种是eSave模式,优先启动内燃机,适合高速公路行驶。
第二越野
巅峰版搭载的是Quadra-Drive II 4x4四驱系统,标配的双速分动箱可实现2.72:1的低速挡传动比,这意味着扭矩经过分动箱时可以放大2.72倍,其攀爬比达到47.4:1,该数据代表车辆有一定的爬坡和攀岩能力,加上后轴的电子限滑差速器(eLSD),一般越野都可以应对。
但高强度越野显然不是这款车的用途所在,其搭载的106毫米行程5级可调自适应空气悬挂在最高模式下,接近角为30.4度,离去角为28.4度,通过角21.2度,复杂路况难以通过,同时空气弹簧的抗打击能力差。
第三乘坐
新一代大切诺基的长宽高分别为4915mm、1979mm、1816mm,轴距为2964mm,虽然在同价位中不占优,但作为五座车第二排完全够用。巅峰版相比入门款,多了主副驾驶12向电动调节、副驾驶座椅记忆、前排座椅按摩、四区独立控制空调等。
车机娱乐也是跟上了时代的步伐,巅峰版有三个屏幕,包括10.3英寸液晶仪表盘、10.1英寸触控屏和10英寸的副驾驶娱乐屏。车机系统为FCA的UConnect 5,支持苹果CarPlay和安卓Auto互联,满足基本需求,当然相比造车新势力娱乐方面不占优,唯一的亮点是19扬声器的麦景图定制音响系统,适合音乐发烧友。
第四停车
入门版本标配单摄像头倒车影像,顶配的巅峰版则升级到360度全景影像,同时多了自动泊车、两侧距离雷达、后摄像头清洗、前越野摄像头、疲劳驾驶提醒、交通信号识别、夜视系统等。
选车侦探观点:4xe版本虽然不能上绿牌,但插混让大切诺基解决了油耗高的问题,加速方面不输更大排量的纯燃油版,越野能力在同级别的SUV中占优,娱乐和辅助驾驶基本够用,但相比造车新势力有差距,你觉得新一代大切诺基怎么样?欢迎讨论。
