6524
(关键词:40.23%热效率、GMC400变速箱、弹匣电池、纯电模式、后排腿托、对外放电、后风挡安全气囊)
广汽传祺E9是一款插混MPV车型,起价为32.98万元,在传祺品牌的产品线中属于高端产品,那么E9的插混技术怎么样?动力、油耗、标配和安全性如何,三十多万值得选择吗?下面我们来详细分析。
2.0T混动专用发动机+GMC400变速箱+弹匣电池
传祺E9搭载的是广汽的钜浪动力模块化架构,这套系统与传统的动力系统组合类似,就是通过将发动机、变速箱和电池排列组合,形成不同的动力总成。
其中2.0T发动机为混动专用,一部分需要机械驱动的配件电动化,以降低发动机的负载,增加热效率,同时使用了米勒循环,虽然这台2.0T的最大功率并不亮眼,只有140kw,但在电机的加持下,内燃机的主要研发方向是降低油耗,米勒循环有助于热效率,但降低了功率密度,40.23%的热效率也证明了这一点。
GMC400机电耦合系统是广汽的混动专用变速箱,拥有400余个专利,超过95%的传动利用率,内部采用双电机平行轴串并联机构,智能切换驾驶模式,有两个档位选择,让内燃机在高速运行时也可以保持在低转速。
作为新能源领域的热门品牌,广汽的埃安在电池技术上有丰富的经验,因此传祺E9直接选择了埃安同款的低钴高压NCM613弹匣电池,电芯供应商为江苏正力,低钴可以降低电池热失控的风险。25.57度的电池组采用狭长式安装方式,让电池的两侧远离车身两侧,即使侧面碰撞,电池也不会受到挤压,增加安全度。
电控方面采用智能系统,支持266V-650V的电压范围,通过智能控制,让电机保持在合理的工作电压范围,减少能量损耗,在纯电模式下,百公里电耗为21度,对于重达2.4吨、风阻大的MPV来说在合理范围内。
2023款传祺E9 Pro(32.98万)的实用性
第一驾驶
E9全系的动力系统相同,没有差异,作为插混车,E9的扭矩充沛,同时保持低油耗,内燃机和电机的综合功率为373马力,最大扭矩达到630Nm,相当于搭载一台3.0T的6缸发动机,加上两挡DHT变速箱,推动2.4吨的大车,百公里加速时间为8.8秒,起步和超车不吃力。
E9有三种能源模式,包括智能混动、优先保持电量、纯电模式,一般市区驾驶用纯电模式即可,使用成本低,130km/h内都可以用纯电模式驾驶。电池电量不足时,WLTC油耗也可以达到6.05L,综合续航超过1000公里,没有里程焦虑。
第二乘坐
作为MPV,乘坐空间是关键,E9的长宽高分别为5193mm、1893mm、1823mm,轴距3070mm,第二排空间大,优点是全系标配主副驾驶和第二排座椅电动调节,标配前后排座椅加热/通风,第二排标配腿托调节和按摩功能,后排的杯架还有加热/制冷功能。入门的Pro车型少了后排小桌板和后排老板键。
前排高配有三个屏幕,包括12.3英寸仪表+14.6英寸中控屏+12.3英寸副驾娱乐屏,搭载ADiGO智能网联系统和12个喇叭的雅马哈音响。但入门款没有副驾娱乐屏,同时也缺少后排娱乐屏和面部识别功能。另一个主要差异是入门款没有SDC电磁悬架,舒适度与高配有差距。
第三充电续航
E9带有快充口,充电时间为半小时,家用充电桩慢充时间为3.5小时,晚上一会就可以充满,充电方面较为便捷,E9还支持V2L 3.3kW对外放电和V2V 5.5kw车对车放电,外出游玩可以使用小电器,甚至救援车辆,CLTC纯电续航为136公里,市内行驶纯电模式足够。
第四安全
传祺E9有一个首创的功能就是后挡风玻璃也带有安全气囊,配合两侧3.2米的头部气帘,以及前部的气囊,形成360度环绕式气囊,对于侧面碰撞或者追尾,后排乘员的安全度提升。为了减少儿童或者宠物被锁在车内的风险,E9搭载车内生命体征监测系统,如果下车关锁后遗忘,车机自动通过APP和短信提醒车主,同时灯光喇叭报警,自动开启空调。
选车侦探观点:传祺E9补充了广汽在中大型插混MPV市场的空白,插混车型是当下的热门选择,接近3.0T六缸的动力和1.5T一般的亏电油耗让油耗动力兼顾,市区完全可以当纯电车使用,缺点则是价格偏高,入门就达到32.98万,高配接近40,在商务用车中品牌影响力有限,你觉得传祺E9值这个价吗?欢迎讨论。
